cięzko odpala
solidboy
Wysłany: 03-03-2009, 18:20   cięzko odpala
Mam problemik. Otóz autko odpala zawsze za pierwszym razem. Niestety raz na jakiś czas ma dzień kiedy odpala za 2-3 przy kazdym uruchomieniu silnika. Wymieniłem dziś kabelki (oryginał Magnetti) i świece.Zresztą nie ma to znaczenia chyba bo na starych kablach i świecach problem tez sie zdarzał. Problem pojawia się tylko na cieplym silniku bo nie zdarzyło sie, żeby nie odpalił za pierwszym mimo mrozu -15, deszczu czy śniegu. Niby da się z tym życ ale niedlugo jade do Niemiec i niechciałbym żeby autko akurat tam dostało "złego dnia" bo naprawa wyniesie mnie tyle ile używana Tempra od Hansa. :? Nie mówie już, że na zimnym silniku dusi się ale to może byla akurat winy swiec. Jutro rano się okaże.
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Arkady1s
Wysłany: 03-03-2009, 18:39
Przyżałbym się czujnikowi temperatury silnika. Taki z niebieską końcówką wkręcony w kolektor z tyłu po lewej. U mnie jak był uszkodzony to na zimnym palił ok ale na ciepłym silniku mogłem go zamęczyć. Koszt około 70-90 PLN, wymiana jakieś 2 minuty samemu.
