Pasek rozrządu się nie porusza |
kabel90
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 11 Skąd: Kopytkowo
Wysłany: 01-11-2008, 20:34 Pasek rozrządu się nie porusza
Serdecznie Witam!
Jestem nowy na forum ale od dluzszego czasu je śledzę i naprawde w sparwach technicznych jest lepsze od wielu mechaników u których bywałem.
Mam pytanie, ponieważ większego pecha nie można mieć jadąc dzis na cmentarze 40 km od domu samochod mi padł. Kiedy spojrzałem pod maskę nawet przy rozruchu pasek rozrządu sie nie poruszał, a więc podejrzewam ze może to miec coś wspólnego z korbowodem, jeżeli ktokolwieg z kolegów miał podobny przypadek to proszę o odp. |
Wysłany: 01-11-2008, 20:48
| kabel90, kolego mogło obciąć Ci ząbki na pasku i brak tych ząbków mógł trafić właśnie na korbowód miałem to samo u siebie i kilka zaworów do wymiany a najlepszym wypadku jak nie pękł wałek z krzywkami |
Wysłany: 01-11-2008, 20:53
kabel90, | kabel90 napisał/a: | | może to miec coś wspólnego z korbowodem | z tym to raczej nie,ale z wałem tak,sprawdzałeś czy nie pękł Ci pasek rozrządu? |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
kabel90
Wysłany: 01-11-2008, 20:57
Tak dokąłdnie to nie sprawdzalem, bo bardziej bylem zdenerwownay niz skupiony na sprawdzaniu ale pasek rozrzadu wymienialem pol roku temu wiec nie wierze ze moglo tak szybko go zjechac, bardziej zastanawiam sie jak jest zamontowane kolo zebate na korbowodzie, moze jakiś klin się wyrobił?
** Dodano: 01-11-2008, 20:58 **
pasek caly bo z nerwow zerwalem oslone |
Wysłany: 01-11-2008, 21:00
| kabel90, kolego mi ząbki ścięło po przejechaniu 500km klina raczej nie ma choć nie wiem bo nie zdejmowałem może być takie coś takiego "D" |
kabel90
Wysłany: 01-11-2008, 21:05
| MOże i racja, ale gdy kręciłem rozrusznikiem to ci ktorzy obserwowali pasek rorzadu mowili że nic sie nie rusza, nwet kolo, wiec dlatego podejrzewam o to wal korbowy, ale na 100% dopiero bedę mial okazję to spr w poniedziałek |
Wysłany: 01-11-2008, 21:07
| kabel90, kolego a tłoki normalnie chodziły i powiedz jeszcze czy jak kręciłeś to było czuć spalona gumę |
kabel90
Wysłany: 01-11-2008, 21:13
| tłoki normalnie kręciły i niczego niebyło czuc, ani slychac, znajomi co siedza w samochodach powiedzieli mi ze w takiej sytuacji jakby cos bylo np z zatarciem to nie krecilby normalnie |
Wysłany: 01-11-2008, 21:16
kabel90, zobacz najpierw stan paska i koło a potem będziemy myśleć co dalej może coś wpadło w dolot i zablokowało zawory w skutek czego obcięło ząbki
PS. popraw miejscowość w profilu |
kabel90
Wysłany: 01-11-2008, 21:20
ok odezwe sie jak sprawdze pasek.
P.S. Racja a moja miejscowość to nowy zjazd na otwarty 2 tygodnie temu odcinek A1 (Kopytkowo) |
Wysłany: 01-11-2008, 21:32
| kabel90, skoro jestes pewien,że tłoki chodzą,a pasek rorządu stoi to nie chce byc inaczej jak bral połączenia pomiędzy wałem a wałkami rozrządu... |
jest nuova Bravo |
Enrique7
Wiek: 36 Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 27 Skąd: Szczytno
Wysłany: 01-11-2008, 22:02
| polonczenie miedzy walem a rozrzadem sie zerwalo prawdopodomnie wal poszedl sie je.... |
Wysłany: 01-11-2008, 22:19
Sprawdź może jeszcze czy przypadkiem nie odkręciło się koło (trochę dziwne, ale możliwe) to na dole, które przykręcone jest do wału (na pokazanym zdjęciu go widać).
Możliwe, że klin się tam zciął przez to się nie kręci lub odkręciła śruba i koło pasowe się zsunęło. |
kabel90
Wysłany: 02-11-2008, 07:28
miszko mam cicha nadziję ze to będzie towja wersja, mam pytanie czy ptarząc na to kolo pasowe i jednocześnie kręcąć rozrusznikiem
bede widział ze wał sie porusza a kolo stoi czy jednak trezba sciągnąć koło i dopiero zobacze czy klin będzie zajechany? |
Wysłany: 02-11-2008, 09:11
| kabel90 napisał/a: | mam pytanie czy ptarząc na to kolo pasowe i jednocześnie kręcąć rozrusznikiem
bede widział ze wał sie porusza a kolo stoi czy jednak trezba sciągnąć koło i dopiero zobacze czy klin będzie zajechany? | jak skręcisz koła w prawo to bedzie widać koło na wale... |
jest nuova Bravo |
kabel90
Wysłany: 05-11-2008, 13:33
Witam!
Miałem okazję dziś pójśc do garażu i obejrzeć wreszcie ten moj pasek rozrzadu, i się zaczołem dziwic bo wal korbowy kreci sie bo wszystkie paski klinowe chodzą, a pasek rozrządu stoi, więc mam pytanie jak jest połączony wał z kolami od paska rozrzadu powinno to byc paskiem, chyba że wewnątrz bloku jakimiś kolami zebatymi. Ogladając w manualu wymiane paska to widze ze znajduje sie on na 3 kolach i napinaczu a u mnie tylko na 2 i napinaczu. Dalaprzypomnienia jest to tempra 1.6 gaźnik |
Wysłany: 05-11-2008, 14:46
Ściągnij sobie mój manual od wymiany paska. Dotyczy on własnie silnika 1.6.
Jednak zapomniałem, że to koło pasowe pokazane na rysunku jest od napędu alternatora itd.
Pod tym kołem pasowym jest właściwy napęd paska.
Są 3 zębatki, jeden na wale, drugi obok po jak by prawej stronie i ostatni na górze na wałku rozrządu.
Jest też napinacz (jakby po lewej stronie).
U Ciebie mogło się stać:
- pękła pasek np. na dole przy kole zebatym. Pasek opadł i nie ma napędu
- odkręciła się śruba trzymającą napinacz paska przez co pasek stał się lużny i opadł
Jednym słowem musisz zdjąc obudowę paska, koło pasowe i zobaczyć co tam się dzieje, czy pasek pękł, czy napinacz poszedł, a może jeszcze coś innego. |
kabel90
Wysłany: 05-11-2008, 15:41
A więc tak
polecialem do gaazu odkrecilem oslone bo patrzylem tylko prze szpare a tam na dnie pelno wiorow paska a wiec powyrywalo zabki. Tylko dlaczego tak szybko 30 tys km temu wymienialem go. No nic mam nadzieje ze wina byla starosc opaska a nie jakies blokady. dzieki za pomoc wszytskim bede dawal dalej znac jak kupie juz nowy pasek!!!
** Dodano: 08-11-2008, 15:36 **
Drodzy koledzy.
wczoraj wymienilem wedlug wszystkich wytycznych se straszych postów i downlodow pasek rozrzadu który mi przestał sie obracać z powodu braku zebów. samochod zaskoczyl, ale na wolnych obrotach chodzi jak ciagnik i drży, podczas jazdy nie widze duzych róznic co przed awarią. Mam pytanie czym moze to byc spowodowane czy jednak nie dokonca dokladnie ustawilem pasek, czu moze robi to którys z zaworów, ktory klepnal w tlok podczas awari?
** Dodano: 08-11-2008, 21:20 **
I wszytsko jasne!
Jadac godzine temu strezlilo i zaczelo terkotac, i jechalem na 3 garach. A więc to był jednak zawór czeka mnie wyciagniecie głowicy. |
