Zaginiona litera Windows 7
Wysłany: 26-11-2010, 19:02   Zaginiona litera Windows 7
Jakiś czas temu kupiłem laptopa z zainstalowanym systemem Windows 7 i od samego początku nie mam jednej litery. Ze względu na to że jej nie mam to napiszę tak. Jest to "c" z kreseczką.
Może ktoś wie jak ją znaleźc.
Wysłany: 26-11-2010, 19:12
ć prawy alt i c i masz ććććć u mnie tak jest a jak nie ma nadal to ustaw polskie znaki na dole na paski obok zegarka
Wysłany: 26-11-2010, 19:16
albert1991, właśnie alt z c nie działa :( ale inne litery obsługuje np. śąźżęółń. Polskie znaki mam też ustawione. Brakuje tylko c z kreseczką :evil:
tymek
Wysłany: 26-11-2010, 20:43
:) Młody, ja tez mam 7-ke i ć jest prawy alt i c bo lewym to wyskakuje mi okienko pomocy przeglądarki zas lewy alt i z to wyskakują zakładki przegłądarki :)
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
Wysłany: 26-11-2010, 20:47
tymek, u mnie lewy alt i c włącza Pomoc :(
tymek
Wysłany: 26-11-2010, 21:04
Młody, prawy alt i c spróbuj :lol:
** Dodano: 26-11-2010, 21:06 **
Młody napisał/a:
to tak samo jak u mnie :lol:
Wysłany: 26-11-2010, 21:07
Młody, systemy dobrze nie znam, ale mnie się wydaję, że to jest kwestia zmiany ustawień, wchodzisz w jakiś panel sterowania->ustawienia klawiatury czy jakoś tak i zmieniasz ustawienia.
Wysłany: 26-11-2010, 21:16
tymek napisał/a:
:lol2: :lol:
** Dodano: 26-11-2010, 21:16 **
Jelcyn, nie ma nic takiego przy klawiaturze :(
MARIOVIRUS
Wysłany: 26-11-2010, 22:10
jesli masz dostep do klasycznej klawiatory na usb to bedziesz wiedzial od razu czy to kwestia systemu czy np laptopa ,czasami cos poprostu jest walniete ,mozliwe ze klawiatowa uszkodzona .
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 26-11-2010, 22:26
Ten laptop nie ma przypadkiem karty graficznej od ATI?
ATi daje oprogramowanie razem ze sterownikami, które ma skrót właśnie ALT+C do czegoś tam.
Ten skrót blokuje wyświetlanie ć.
Wysłany: 26-11-2010, 22:48
Właśnie ma ATI :D
Wysłany: 26-11-2010, 22:52
Odszukaj tutaj koło zegarka ikonkę od ATI (może się to też nazywać CCC).
Jak się włączy control panel to tam poszukaj coś od hotkeys. Tam wyłączysz skrót.
Wysłany: 26-11-2010, 22:56
btw
Powiedzcie mi jak sie sprawuje ta 7-ka :?: bo ja od dawien dawna mam XP SP2 i nie narzekam.
Wysłany: 27-11-2010, 00:22
tipacz, siódemka jest bardzo dobrym systemem - zarówno w wersji 32 i 64 bitowej, gdzie xp jest ok tylko w 32 bit, bo 64 to porażka.
Co do brakującej literki ć miszko, ma słuszność - odpowiedzialny za jej brak jest Catalyst Control Center - musisz zmienić ustawienia.
Zapraszam na forum:
VEndriuV
Wysłany: 27-11-2010, 11:45
a warto zmieniać na 7 ? bo w sumie mam xp, czasem mnie wkurza ale wszystko działa, a słyszałem, że na 7 wszybciej wszystko chodzi prawda?
Wysłany: 27-11-2010, 13:14
VEndriuV, warto przejść na seven - jest bardzo stabilny i wartki - nie potrzebuje tak mocnego sprzętu jak vista.
Zapraszam na forum:
Wysłany: 27-11-2010, 14:58
tipacz, VEndriuV, oprócz braku małej litery Ć :D 7-ka jest rewelacyjna :D
Wysłany: 27-11-2010, 15:09
kaminkrz, zależy kto do czego kompa używa. Ja na 7 nie przejdę bo nie ma sterowników dla mojej płyty głównej i kilka ważnych dla mnie programów na nim nie chodzi.
Wysłany: 27-11-2010, 15:23
ciechu, a to ciekawe co piszesz - sterowniki często pasują od visty, albo są na stronie producenta,albo poprzez WU można zassać - jest bardzo bogata i aktualna baza sterów,a co do programów,to osobiście nie spotkałem się z tym,żeby jakiś nie chodził - jak jakiś soft nie trybi można uruchomić w trybie zgodności.
Zapraszam na forum:
Wysłany: 27-11-2010, 15:30
kaminkrz, próbowałem, ale np dla Adobe Premiere Elements 3.0 nie ma takiej opcji. A programik trochę mnie kosztował i bardzo często go używam. Jest jednak opcja - Oryginalny Seven. Wtedy więcej programów chodzi, podobno także APE, ale ja mam oryginalnego XP SP3 i nie miałem okazji jeszcze na niego narzekać ;)
Wysłany: 27-11-2010, 15:39
Być może w xp mode by pracował program, o którym piszesz, ale xp mode ma tylko 7 proffessional i ultimate.
Też mam xp i też sp3 instalowałem i jest dobrze - trza tylko, że tak powiem na bieżąco konserwować system i daje rade.
Siódemki używałem jakiś rok temu, albo lepiej - nie pamiętam / jako bete,a pózniej rc i nie sprawiała żadnych kłopotów /.
Zapraszam na forum:
Wysłany: 19-12-2010, 11:58
Zagadka się wyjaśniła. Żeby w Windows 7 mieć małą literę "ć" trzeba nacisnąć naraz lewy Shift razem z Ctrl a następnie klawisz ] z Shiftem i mamy małą literę "ć". Jest to trochę uciążliwe ale nie używa się tej litery tak strasznie dużo.
Doszedłem do tego przez przypadek i nawet nie mam pojęcia jak udało się nacisnąć wszystkie te przyciski że zadziałało :D
Wysłany: 19-12-2010, 15:16
Zgadza sie to tylko to :) Proponuje wywalic ATI Catalyst :) Wgrac sam driver
PEUGEOT???
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 19-12-2010, 18:17
Młody napisał/a:
Młody, kombinacja którą opisujesz służy do zmiany języków w windows (np. z polskiego na polski programisty ;) ) tak więc pewnie masz ustawiony jakiś inny język, poszukaj w ustawieniach język polski programisty i będzie po kłopocie ;)
Tipo 1,9 Tds - Mariana :)
Wysłany: 19-12-2010, 18:41
p_r_z_e_m_k_o, spróbuję coś wykombinować i dam znać :D
Server uptime: 124 days
