fiat tipo wibracje
chrobol89@o2.pl
Wysłany: 17-02-2009, 22:15   fiat tipo wibracje
witam od pewnego czasu w moim tipo 1.4 beyna zaczeło cos tak dziwne wibrowac w srodku takie(dziwne wibracje jagby głuche stuki ) gdy zaczynam jechac wibracje cichną jezeli wrzuce na luz lub popuszcze gaz i jade na biegu wibracje sie pojawiają samochud na zewnątrz chodzi bardzo cichudko poduszke srodkową wymieniałem niedawno prosze o jakąś rade co to moze byc ?? :? z gory dzieki
Wysłany: 17-02-2009, 22:21
chrobol89@o2.pl, po pierwsze wywarzanie kół
po drugie łącznik elastyczny tłumika
Wysłany: 17-02-2009, 22:22
a te głuche stuki to skąd dochodzą ?
chrobol89@o2.pl
Wysłany: 17-02-2009, 22:27   wibracje
te głuche stuki pochodzą tak od strony pasarzera koła miałem niedawno wywarzane własnie jak wymieniłem poduszke sam w garazu to sie troszke silnik opiscił mogło cos sie uszkodzic ?? jak ustane przy silniku nzaewnątrz nic nie słychac
Wysłany: 17-02-2009, 22:32
chrobol89@o2.pl, to głupie co teraz napiszę ale 2 dni temu miałem taką sytuację że podczas przyspieszania ( tylko ! ) coś mi stukało w lewym przednik kole ... po długich oględzinach doszedłem do wniosku, że to plastik przez który wchodzą kable do drzwi kierowcy się odłączył i stukał :|
więc zwróć uwagę na masę innych niepozornych rzeczy ...
chrobol89@o2.pl
Wysłany: 17-02-2009, 22:40   wibracja
raz patrzyłem juz sciągałem koło patrzyłem czy, nima nigdzie luzów ale nic nie znalazłem popatrze jeszcze no ale wątpie ze to cos tam sobie dynda ;d niemam pojecia co to moze byc :( a straszne mnie to denerwóje
Wysłany: 17-02-2009, 22:43
chrobol89@o2.pl napisał/a:
wychodziłoby na to, że to nie koło skoro na postoju również stuka ... Widocznie jak schodzi na wolne obroty trzepie budą a coś co się poluzowało wydaje stuki
chrobol89@o2.pl
Wysłany: 17-02-2009, 22:48
no tak to takie uczucie jak zaczynam jechac do przodu przestaje stukac popuszcze gaz i zaczyna tylko kurde pytanie co jutro pujde i posprawdzam wszystkie srubki podokrecam pokolei moze cos to da niedwno go kupiłem i wymieniłem całe te sanki z wachaczami bo tam ktos spawał nawe zbierznosci niedało rody ustawic moze tam cos sie poluzowało zobacze i sie odezwe trzymaj sie dzieki
Wysłany: 17-02-2009, 22:55
chrobol89@o2.pl, zatrudnij sobię osobę do nasłuchiwania i niech uszy w każdą szparę wkłada to dojdziecie gdzie to dokładnie wali :D
chrobol89@o2.pl
Wysłany: 17-02-2009, 22:57
tak zrobie ;p jutro napisze co i jak ;d
** Dodano: 18-02-2009, 22:15 **
witam byłem dzis i sprawdziłem nic nie znalazłem jak tak sie stoi na zewnątrz to nic nie słychac zednych odgłosów macie jeszcze jakis pomysł ?? co to moze byc ? :(
alvaro69alv
Wysłany: 19-02-2009, 16:55
u mnie kolego chrobol89@o2.pl była delikatnie poluzowana maska i na zewnątrz nic nie było słychac a w srodku od strony pasazera dochodziły delikatne trzaski i wibracje
chrobol89@o2.pl
Wysłany: 19-02-2009, 22:13
witam dzis patrzyłem ta maske nic tam niema luznego ale zauwarzyłem taką zecz ze jak wcisne sprzegło to ucicha co to moze byc cos w szkrzyni ??
