Podłączenie ekonometru i kabelek obrotomierza?
Wysłany: 13-10-2007, 10:32   Podłączenie ekonometru i kabelek obrotomierza?
Jak go podłączyć? Kupiłem deskę z obrotkiem i ekonometrem. Czytałem na forum, coś na ten temat, ale dalej nie wiem co zrobić. Powinna iść do niego rurka z podciśnieniem tak? Ja mam podłączone w następujący sposób pod maską:
1.
Jest gumowa rurka idąca od silnika...
...do trójnika
Dalej od trójnika idzie jedna rurka do digiplexu...
...druga do serwa hamulcowego
Co mam zrobić, żeby podłączyć ekonometr? Jeszcze jeden trójnik i rurka do kabiny?
Pytanie 2. Co to za kostka na zdjęciu poniżej (zaznaczone strzałką)? Jest 4 pinowa, ale ma założoną zaślepkę. Jakaś diagnostyczna?
Pytanie 3. Gdzie z tyłu deski podłączyć ekonometr, a gdzie dać kable od obrotka?
BTW Co jest zamontowane na rurce do digi? to czarno-białe cylindryczne coś. Jakiś filterek?
Wysłany: 13-10-2007, 12:28
Hipo podpinal obrotka do analoga wiec mysle ze bedzie Ci mogl pomoc ;)
Wysłany: 13-10-2007, 12:48
mrk69 napisał/a:
trójnik dajesz właśnie pod digiplexem
a co do podłączenia z deską to powinna być z tyłu właśnie taka rureszka na którą nakładasz wężyk
Wysłany: 13-10-2007, 14:47
opti napisał/a:
U mnie obrotek był na tej kostce pod elecronic check, drugi albo trzeci pin tylko nie pamietam od której strony. Nie wiem skąd benzyna łapie impuls ale generalnie weź kabel z impulscem i szukaj na czuja, nic nie spalisz a obrotek znajdziesz, tylko nie macaj po kostkach tylko na plecach obrotka masz takie szpilki z nakrętkami, na którejś z nich jest sygnał do obrotka. Od niej prześledź po scieżce w którym miejscu kostki jest i tam podepnij.
Wysłany: 13-10-2007, 14:58
Odpowiem z przypadkową kolejnością.
Co do tej puszki pod DigiPlexem, to nie jest filtr, tylko tłumik. Tłumik "wahań" zmian podciśnienia, aby DigiPlex za bardzo nie świrował.
Nie demontuj go.
To podciśnienie idzie do serwa, gdyż serwo to "wspomaganie". Więc jest ok.
Drugi cienki kabelek igdzie do tłumika i dalej do DigiPlexa.
Więc daj przed tłumikiem dodatkowy trójnik i stąd pociągnij do ekonometra.
Co do obrotka, to wypnij kostkę z kablami z cewki i drugi kabel patrząc od przodu auta to sygnał do cewki kiedy dać iskrę. Z tego kabla weź impuls i pociągnij do obrotka. Jak dobrze pamiętam to jest drugi kabel. Jak by się nic nie działo to próbuj na innym kablu.
A ta kostka która wystaje i jest zaślepką zabezpiecznia to kostka od DigiPlexa, po podłączeniu interfejsu do tego mółbyś odczytać mapy i nastawy DigiPlexa, ale nic poza tym.
Wysłany: 13-10-2007, 15:34
Dzięki wszystkim za pomoc :) Jeszcze mam tylko pytanie o to jak się przebić z komory silnika do kabiny? Osobiście mam wszystkie kable pociągnięte przez ten specjalny otwór po lewej stronie (patrząc od przodu auta), ale ciągnięcie tak długiej rurki do ekonometra raczej mija się z celem. Gdzie bliżej digiplexu mogę przejść z komory do kabiny? Koło linki prędkościomierza zmieszczę się?
avenger85
Wysłany: 13-10-2007, 16:54
mrk69 napisał/a:
nad pedałem hamulca powinna być taka zaślepka a pod nią przejście do komory silnika ...
Fiat Tipo 2.0 8V
Server uptime: 125 days
