Air-Bag i belka (brak elektryki!)
Wysłany: 02-01-2008, 22:25   Air-Bag i belka (brak elektryki!)
Czasami klubowicze zastanawiają się, jak jest zamontowany Air-Bag.
Jest on mechaniczny (zero elektroniki).
Nabój znajduje się w kierownicy i jest on odpalany poprzez siłę "uderzenia" auta w przeszkodę. Aby nabój dobrze odpalił zastosowano dodatkową belkę pod kolumną kierowniczą która "przenosi siłę" pod kierownicę, tak aby nabój mógł odpalić.
Oto fotki.
MiKuS
Wysłany: 03-01-2008, 13:06
Czyli "założenie" Air-bagu w aucie, w którym go fabrycznie nie było nic nie da, poduszka nie wybuchnie, albo zrobi to za późno...
Tipo 1.4 Gaźnik
LoKo
Wysłany: 03-01-2008, 17:34
jesli założyć taką belke to powinno wystrzelić.Tylko zastanawia mnie jeden fakt. Zero elektroniki ,a jak to jest z czujnikami pod belka zderzaka? z tego co wiem idzie tam wlasnie impul elektryczny.Ale moge sie mylic to mnie poprawcie.Ja z checia dowiem sie czegos nowego.
SPRZEDAM CZĘŚCI DO TEMPRY 1.8i.e ORAZ DO TIPO 1.8 GT
MiKuS
Wysłany: 03-01-2008, 19:56
No właśnie nie ma żadnych czujników, sterowników, elektroniki. Tak samo jakbyś miał w kierownice uderzyć od tyłu młotkiem. Tak to działa.
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 03-01-2008, 20:32
Dokładnie tak.
Stare mercedesy tak też miały np. w W123 tak było (ale to akurat była rzadkość).
LoKo
Wysłany: 03-01-2008, 21:13
To mocno trzeba przydzwonić autem zeby chyba strzeliła? Konstrukcyjnie bez sensu jak dla mnie,a co wy sadzicie o tym?
Wysłany: 03-01-2008, 21:34
LoKo napisał/a:
Nie do końca!
W nowych autach jak uderzysz w jakieś male zwierze przebiegające przez droge to niejednokrotnie masz poduszke na twarzy a wiadomo, że potencjalnie nic nam poważnego przy takim zderzeniu nie grozi.
LoKo
Wysłany: 03-01-2008, 23:12
to racja,ale jak duza siła musi byc tu?
Wysłany: 03-01-2008, 23:42
LoKo napisał/a:
obstawiając, że będziesz jechał chociażby 50 i z naprzeciwka ktoś tak samo to proste równanie 50+50= siła wypadkowa 100km/h i wtedy na pewno poduchą oberwiesz jeżeli natomiast dostaniesz z tyłu to małe szanse, że wystrzeli. Ciekawe jak jest z walnięciem w coś stojącego przed nami? Pewnie z 40 km/h by starczyło o ile sprzęt jest w dobrym stanie, chociaż i też nie zawsze, bo przecież można się w kogoś wbić ponad pasem przednim.
LoKo
Wysłany: 04-01-2008, 10:45
przy uderzeniu łącznym 100km/h to mało by z auta zostało ,bo niestety ,ale siła bardzo duża.Wystarczy zobaczyc crashtesty jak wyglada auta po uderzeniu przy 50km/h w betonowy blok.W niektórych slupki przednie sie zapadają. Ja sądze ,ze jesli jedziesz te 50-60km/h zobaczysz niebezpieczenstwo minie sekunda zanim zareagujesz potem pol sekundy zanim uklad hamulcowy zadziala zaczniesz hamowac to predkość zmaleje do okolo 30km/h mniej lub wiecej. Czyli laczna siła okolo 60km/h to wtedy i tak sila jest duza.
Myśle ,że najlepiej powiedziały by osoby ,które mialy poduszke właśnie tak zamontowaną i miały zdażenie kiedy on strzeliła.
polansky
Wysłany: 04-01-2008, 14:06
mrk69 napisał/a:
Trochę uogólniłeś, bo powinno się rozpatrywać energię kinetyczną samochodów, która jest proporcjonalna do kwadratu prędkości, a nie samą ich prędkość. Ale mniej więcej taki jest sens. Że energie przy zderzeniu czołowym się sumują :D
Aha i drobna uwaga( sorry, że się czepiam, ale strasznie mnie to razi - w końcu student uczelni technicznej :P ), ale jednostką siły jest 1N (Niuton) a nie km/h :!:
Wysłany: 04-01-2008, 14:26
"zboczenie zawodowe" jakby... znam to... ale powiedzmy, że zrozumieć można :D
a co do poduszki takiej tu 'mechanicznej' jakoś w to nie wierzę, skoro tylko belką ma być wystrzeliwana z pewnego obszaru... zresztą patrząc, że same nieraz strzelają bez powodu i powodują wypadek, sam nie wiem czy to takie ok; gdyby 100% fabryczna nowa bya z instalacją to ok, ale dokładać sobie ot tak.. hmm...
Wysłany: 01-02-2008, 18:51
a powiedzcie mi czy podejdzie taka http://moto.allegro.pl/it...o_gwarancj.html kierka to mojego tipo czy musi być jakaś dedykowana
LoKo
Wysłany: 01-02-2008, 19:06
wieloklin chyba jest ten sam? nie wiem czy tipo po FL nie ma innego wieloklinu niz tipo przed FL
Wysłany: 01-02-2008, 19:12
LoKo, właśnie o to mi chodzi
Wysłany: 01-02-2008, 19:14
luki21, będzie pasować.
LoKo, wieloklin jest taki sam wszędzie.
Luki, tylko jest jedno ale. Kierownica z A-B jest "wyższa", przez co w Temprze dźwigienki od świateł i wycieraczek są bardziej "ugięte" (zeby były bliżej kierownicy).
W Tipo zapewne będzie podobnie.
Żeby dopełnić szczęścia musiałbyś kupić te dźwigienki od wersji z A-B.
Ja mam w Temprze dźwieginki zwykłe, ale przyzwyczaiłem się, że są teraz troche dalej i już mi to nie przeszkadza.
Wysłany: 01-02-2008, 19:17
miszko, ale sięgasz je ręka czy trzeba zdejmować ręce
Wysłany: 01-02-2008, 20:06
Sięgam, jednak jak pisałem, są dalej (zaraz na początku wyraźnie to odczuć idzie, a teraz to się przyzwyczaiłem).
Wysłany: 02-02-2008, 10:43
po prostu masz długie palce :D :lalala:
Server uptime: 25 days
