wątpliwości z Kappą
RobertWroc
Wysłany: 08-02-2008, 21:59   wątpliwości z Kappą
Ok parę pytanek w związku z Lancią Kappą ale takich motoryzacyjnych.
Dorwałem się do instrukcji po polsku i tam jest tkie coś jak prędkości na poszczególnych biegach wygląda to tak
1-65
2-104
3-152
4-200
5-225
I to niby że co?
jak jedę po mieście to tylko na jedynce,no góra dwójce?
i inne jak wyłączyć AIRBAGI?
czy jak zdejmę kierownicę i osłone da pasażera i je poprostu wymontuje to muszę później jakos oszukać komputer bo inaczej będzie mi cały czas wyświetlał komunikat o awarii.
Czy wystarczy że zewrę styki w złączkach?
Chodzi o to ze zabawka ma juz 11 10,5 roczku, a żywotnośc AIRBAGU to 10 lat (w/g instrukcji-potem zalecają wizytę w ASO-nie stać mnie )
A nie chciał bym mieć jakiejś niespodzianki że dostane naraz w twarz poduszką,zresztą kij ze mna ale obok jeździ syn,dla niego może być gorzej.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
sheriffnt
Wysłany: 08-02-2008, 22:04   Re: wątpliwości z Kappą
RobertWroc napisał/a:
1-65
2-104
3-152
4-200
5-225
I to niby że co?
To zapewnie predkości maxymalne dla poszczególnych biegów, podejrzewam że ten silnik jest na tyle elastyczny że będziesz jeździł "normalnie" :)
BTW jaki to ma moment obrotowy i przy jakich obrotach?.. ten parametr wraz z charakterystyką momentu wiele Ci powie jak jeździć tym cudem :)
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
RobertWroc
Wysłany: 08-02-2008, 22:20
sheriffnt, dokładnie nie powiem ale ok 270/6000 lub coś koło tego.
sheriffnt
Wysłany: 08-02-2008, 22:35
Max. moment obrotowy to będzie zapewne gdzieś niżej, 2500 - 3500 obrotów?. Prędkości max na poszczególnych biegach dotyczą obrotów max silnika, z reguły moc max jest bliska maxymalnym obrotom potem szybko spada, a moment max jest bliżej środkowych obrotów, im bardziej płaski ma przebieg, tym silnik jest elastyczniejszy..
Podawana dla większości aut prędkośc ekonomiczna 90 km/h, wynikała stąd, że dla większości typowych aut jest to prędkość na IV biegu, z obrotami przy max momencie obrotowym, przy założeniu że dla tych prędkości co podałeś masz ok 3000 obr.min moment max, oznacza że jak jedziesz ok 100k/h, jedziesz ekonomicznie na IV-V biegu, a na IV masz optymalne warunki do przyśpieszenia :)
Pozdrawiam Mirek
Wysłany: 08-02-2008, 23:33
RobertWroc, poducha powinna miec bezpiecznik, znajdz i wywal.
Tabelka którą podałeś jest istatnie jak piszesheriffnt, wykazem prędkości maksymalnych na poszczególnych biegach.
Masz duży silnik więc sporo momętu dostępnego w szerokim zakresie obrotów. Poszukaj wykresu momentu obrotowego przy zwiekszających się obrotach da Ci to dokładnią informacje przy jakich brotach jedziesz ekonomicznie a przy jakich możesz bardzo dynamicznie przyspieszać.
3.0 V6 24v 2959 cm 204km/150kW/6300 obr. 270Nm/4500 obr
** Dodano: 08-02-2008, 23:48 **
Nie musisz przeciez zmieniac biegow przy 4500 orb/min bo spalanie bedzie spore.
Wystarczy ze bedziesz mial 60-70 % momentu i mozesz bieg zmienic na wyzszy. Jezeli sie myle to proszę poprawic :)
BTW:
Sam chce skombinować sobie takie autko
sheriffnt
Wysłany: 09-02-2008, 00:17
Rzeczywiście, masz rację, nie trzeba ciągnąć do 4500 obr, 6 garowe motory mają spory i dosyć równy wykres momentu obrotowego, zresztą myśl e że Robert sam szybko wyczuje autko. A swoją drogą gratulacje, super auto, oby się dobrze sprawowało :)
Pozdrawiam Mirek
Wysłany: 09-02-2008, 10:41
Ja bylem swoim autem w ASO airbagi sprawdzili podpieli jakies cudo i mozna smigac nastepne 10 lat hehe
Jesli zdemontujesz lamka bedzie sie napewno palic bo mierzona jest rezystancja musialbys wsadzic oporniki.
Swoja droga jesli dzialaja i sa ok to czemu chcesz demontowac? :red_kartka:
RobertWroc
Wysłany: 09-02-2008, 11:30
dzięki za pomoc,będę się uczył. XM w pierwszych dniach palił ok 15l/100 dopiero później jak się nauczyłem zszedł do 8-9l/100.
Z kappą będzie podobnie tylko szybciej,mam juz lekką nogę.
do dzisiaj zrobiłem ok 150km i spalanie nie jest tragiczne-oscyluje w okolicach 12l.,oczywiście w mieście.
idealnie wyregulowany silnik też swoje robi.
Co do Poduszek,żona się naogladała dzici połamanych przez to cos i chce żeby al;bo wymieniać albo wyłącyć.Juz odkryłem ze pasażera się wyłącza pokombinuje z kierowcy,tym bardziej że zastanawiam sie nad jakąś ładną kierownicą
Wysłany: 10-02-2008, 08:49
Heh naogladac to sie mozn roznych rzeczy. Nie wiem w jakim wieku masz dzieci i jakiej generacji sa poduszki w kappie.
W przypadku nowych aut poduszki a raczej fotele maja czujniki jakiej wielkosci osoby siedza na siedzeniach i odpowiednio sie napelniaja zeby nie wyrzadzic szkod.
Jesli masz poprawnie zapiete pasy -dociagniete to w momencie wypadku poduszka zadziala prawidlowo
Jesli jezdzisz w luznych pasach albo co gorsza bez to faktycznie poduszka moze przyniesc wiecej szkod niz pozytku!
Podobnie osoby ponizej 140cm nie powinny siadac na fotaleach z poduszkami bo moze to przyniesc odwrotny efekt niz zamierzony.
RobertWroc
Wysłany: 10-02-2008, 22:51
MupiK, i włąsnie te osoby poniżej 1.40...
mój syn ma niby 150 ale mimo wszystko....
