wymiana paska rozrządu
pabblo666
Wysłany: 31-08-2010, 21:05   wymiana paska rozrządu
witam koledzy może ktoś zna orientacyjne koszta wymiany paska bo się zbieram i niewiem na ile się szykować pozdrawiam
PABBLO666
Wysłany: 31-08-2010, 21:29
do silnika 1.4
pasek DAYCO + rolka = około 80 zł
zimmering w razie jak by był do wymiany - około 11 zł
Robocizna pewnie 100 -150 zł
pabblo666
Wysłany: 31-08-2010, 21:33
Luczu, ok dzięki .silniczek 1.4 gaznik 8)
PABBLO666
Mosior
Wysłany: 31-08-2010, 21:35
kilka kluczy i sam zrobisz jak umiesz nimi kręcić w max 3 godziny. Najwazniejsze tylko oznaczyć położenie wałka rozrządu i wału silnika i nie ruszyć wałkami przy zmianie pasków. W praktyce nie jest to trudne.
Ja już drugi raz będę zmieniał chyba w przyszłym tygodniu.
Pasek Gates + rolka = 100zł.
pabblo666
Wysłany: 31-08-2010, 21:40
Mosior, niby tak :idea: ale pasek ważna sprawa i troche się obawiam :roll: biorąc pod uwage że nigdy tego nie robiłem :!:
PABBLO666
Wysłany: 31-08-2010, 21:57
pabblo666 napisał/a:
Ja robiłem sam ... dobrze że było to u znajomego mechanika to mi zrobił resztę. Moja robota skończyła się na zdjęciu paska i rolki. Później przestawił mi się aparat zapłonowy i dupa.
** Dodano: 31-08-2010, 22:58 **
i bez pneumatyka nie odkręcisz jednej śruby
pabblo666
Wysłany: 31-08-2010, 22:00
Luczu, i właśnie tego się obawiam
w sumie koszta nie takie straszne więc chyba nie ma co ryzykować
jak wymieniałem w espero dwa wałki rozrządu to zapłaciłem 700 zł wiec poruwnując to 100 zł to nic
PABBLO666
Wysłany: 31-08-2010, 22:02
Jeżeli nie masz zaplecza z kluczami i innymi bajerami i garażu z kanałem + znajomych którzy mogli by pomóc to tego nie zrobisz
To wszystko wydaje się łatwe na papierze jak się patrzy ale w praktyce nie jest. Zwłaszcza jak masz świadomość że jak coś pójdzie nie tak może pogiąć zawory
** Dodano: 31-08-2010, 23:03 **
Oczywiście nie mówię że to mega trudne. Na pewno jest to chyba jeden z łatwiejszych rozrządów ale osoba która nie miała z tym styczności nie da sobie rady
Mosior
Wysłany: 01-09-2010, 08:54
co do tego zgoda - robota zbyt ryzykowna dla kogoś, kto nie czuje się z tym komfortowo.
robertRK
Wysłany: 01-09-2010, 15:07
Ja 2 razy wymieniałem rozrząd w Tipo 2.0 8V do tego jeszcze ten pasek z wałków wyrównażających i spoko tylko trzeba to na spokojnie robić i patrzeć na znaki . Za niedługo będę się zabierał za rozrząd w Tipo TD :)
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Server uptime: 125 days
