Mono czy gaźnik? Jak rozpoznać
reval666
Wysłany: 05-05-2012, 13:28   Mono czy gaźnik? Jak rozpoznać
Panowie jak rozpoznać czy silnik mam na wtrysku czy gaźniku?
brynol69
Wysłany: 05-05-2012, 14:50
Pierwsze to gaźnik, pozwoliłem sobie wykorzystać zdjęcie JAM_BELFEGOR, drugi jest wtrysk. A to są kody silników z gaźnikami, a niżej wtyryskowe. Swój kod znajdziesz na tabliczce pod maską na pasie przednim.
1.4
160 A1.000
159 A2.000
1.6
159 A3.000
160 A2.000
1.4 wtrysk
160 A1.046
160 A3.046
1.6 wtrysk
159 A3.046
159 A3.048
835C1.000
149 C2.046
Tune Hard Go Pro
reval666
Wysłany: 05-05-2012, 15:08
Czyli mam gaźnikowca ... 159A3.000 troche mnie to smuci bo może być duże spalanie... Podeśle ktoś lionk do tematu jak go na wtrysk przerobić?
I pyt znalażłem że one z tym silnikiem opuszczały fabryke do 1994 roku ... a moja jest 1995 ... Co jest grane?
lynx
Wysłany: 05-05-2012, 15:25
Gażnik ma mniej elektroniki pod wokół siebie. Przerobienie gaźnika na trysk jest trudne i pracochłonne. Do wtrysku potrzebujesz komputer, sondę lambda, czujnik położenia wału i elektryczną pompe paliwa w baku zamiast mechanicznej na silniku. I jeszcze czujnik temp cieczy chłodzącej, ale to już najmniejszy problem.
Wysłany: 05-05-2012, 15:47
reval666 napisał/a:
Miałem ten sam silnik w temprze bez gazu i byłem bardziej niż zadowolony ze spalania.
Zapraszam na forum:
reval666
Wysłany: 05-05-2012, 15:53
kaminkrz napisał/a:
reval666 napisał/a:
Małe spalanie? A był mułowaty? Bo mój jest strasznie i bardzo szarpie
Wysłany: 05-05-2012, 16:30
reval666 napisał/a:
Małe spalanie?
Tak - miesciłem się w trasie w sześciu litrach jadąc 80 km/h, w mieście wychodziło mi jakieś 9.
reval666 napisał/a:
A był mułowaty?
Był odpowiednio żwawy jak na ten silnik - nie miałem kłopotów z przyspieszaniem, ani z osiąganiem większych prędkości.
Takze kiedyś walczyłem z szarpaniem - u mnie były popękane wężyki podciśnienia.
Potem też szarpał, ale rzadko i minimalnie, więc już tak zostawiłem.
Zapraszam na forum:
reval666
Wysłany: 05-05-2012, 19:11
Ile wyszły cię wężyki podcisnieniowe?? Nie no ja w trasie to tak do 120km/h sredia 110km/h wiec pewnie kolo 8-9 weźmie
palidzojnt221
Wysłany: 06-05-2012, 07:59
ja jeżdziłem i wtryskowym i gaźnikowcem, moje odczucia takie że gaźnik więcej potrafił wypić oktanów niż wtrysk, i kultura pracy troche inna, moze gdybym nie jeździl zajeżdzonym gażnikiem to był bym do niego bardziej przekonany, jak bedziesz robił przeszczep to zgłoś sie do mnie, mam kolektor, wtrysk, przepustnice, wiązke elektryczną z czujnikiem położenia wału, cewka i czyms tam jeszcze, właściwie to brakuje mi tylko sterownika i obudowy filtra powietrza
** Dodano: 06-05-2012, 09:01 **
a i digiplex 2 tez mam z wiązką
Wysłany: 06-05-2012, 11:40
reval666,
http://forum.tempra.org/t...k+plusy++minusy
http://forum.tempra.org/t...ga%BCnik+wtrysk
maxi
Wysłany: 06-05-2012, 12:17
Bawienie się w przełożenie wtrysku na gaźnik, to gra zdecydowanie nie warta świeczki. Poszukaj, bo parę ciekawych tematów odnośnie tego tematu na forum już się przewinęło.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 06-05-2012, 13:22
brynol69 napisał/a:
Totalny bezsens powiem tyle. Dlaczego poczytaj to co ci koledzy podesłali. A to że jest mułowaty wynika z jest stanu technicznego i prawdopodobnych usterek a nie że jest na gaźniku a nie na wtrysku, bo akurat u fiata jest odwrotnie 1.6 ie. ma mniejszego kopa niż gaźnikowiec.
Wysłany: 06-05-2012, 18:23
reval666 napisał/a:
Tak mało, że nawet już nie pamiętam ile zapłaciłem :)
Zapraszam na forum:
Server uptime: 12 days
