Wymiana linek od ręcznego
dolarinho
Wysłany: 06-10-2010, 13:58   Wymiana linek od ręcznego
Witam zbliża się termin przeglądu i muszę założyć linki od ręcznego (wożę je w bagażniku).
Nie w związku z tym pewne obawy, bo jeżdżę samochodem 3 lata i nie ruszałem tylnych hamulców. Aby założyć linki trzeba zdjąć bębny. Czy po zdjęciu starych bębnów będzie można je jeszcze założyć?
A może jechać na przegląd " na przypał" może ręcznego nie sprawdzę ;) Jeśli sprawdzą to odeślą mnie i wyzwą czy zabiorą dowód ?
dolarinho.blogspot.com
Wycieczki osobiste na tematy różniste...
Tempra 1.9D [*] R.I.P.
Wysłany: 06-10-2010, 22:04
dolarinho, przy zmianie linek trzeba ściągnąć bębny i oczywiście można je założyć z powrotem :) przy okazji sprawdzisz stan okładzin na szczekach i przeczyścisz i nasmarujesz samo-regulator :) A co do przeglądu technicznego to jeszcze mi się nie zdarzyło żeby nie sprawdzali ręcznego.
Mosior
Wysłany: 09-10-2010, 10:22
jak masz wyjechane bębny to warto przetoczyć rant. Zrobią Ci to w zakładzie slusarskim za 10-20zł. Demontaż i montaż linki niejest dużym wyczynem. Ja zmieniałem linki po 16 latach (!) i nie było problemu
dolarinho
Wysłany: 11-10-2010, 08:57
Witam Panowie, jest przegląd do 11.10.2011 :D
