urwany zawór |
brodwey
Wiek: 47 Dołączył: 15 Lip 2012 Posty: 138 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 11-11-2013, 10:27 urwany zawór
witam urwało dla brata zawór głowica do wymiany dostał też tłok i pytanie czy coś z tym tłokiem mozna jeszcze zrobić? tuleja gładka bez skazy
** Dodano: 11-11-2013, 12:32 **
i jeszcze jedno pytanko czy głowica od silnika 1,4 bedzie pasowała do silnika brata 1,6 ? |
palidzojnt221
Wysłany: 11-11-2013, 20:17
o fuck miałem to samo 3 lata temu, myslałęm że mój przypadek jest ewenementem, dokładnie taki sam widok miałem po zdjeciu mojej głowicy
http://forum.tempra.org/t...a-3-vt19376.htm
co do głowicyto powinna pasować,napisz czy było cos robione przy silniku w ostatnim czasie czy sam z siebie sie urwał |
brodwey
Wysłany: 12-11-2013, 07:27
nic nie było robione poprostu przy odpaleniu silnika było słychać jeden wielki huk i nic więcej mam jeszcze pytanie wczoraj okazyjnie zakupiliśmy casły kompletny silnik ze skrzynią od tipo 1.4 jeż na jednopunkcie i czy będzie on pasował do tej budy po temprze z silnikiem 1,6? a jak z półośkami bo zostaną od 1,6 wejdą one są takie same jak od 1,4 i jesszcze sprawa dowodu rejestracyjnego trzeba wymienić chyba co? |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 12-11-2013, 20:49
| jesli chodzi o glowice z 1.4 do 1.6 to pasuje ma sto procent sam juz od ponad roku mam tak zalozona w lancii i jest ok (to te same silniki) a co do polosi to tez pasuja sa identyczne wiec jak bys nie kombinowal to bedzie dobrze |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
palidzojnt221
Wysłany: 12-11-2013, 22:06
| zmiane dowodu sobie daruj, nikt nie kapnie sie ze masz 1.4 zamiast 1.6 a chocby nawet to chyba musiała by sie moc zwiekszyc o 20% czy jakos tak, u Ciebie moic zmale wiec tylko bys sobie kilometrów narobił i troche nerwów stracił |
pit14
Wysłany: 12-11-2013, 23:02
| głowice są prawie takie same , tylko że średnice grzybka wylotu są większe w 1,6 - nieznacznie a co do dowodu to sobie też nie daruj bo za 1,4 OC jest mniejsze |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-11-2013, 23:20
| różnicę w cenie oc pokryje koszt wymiany dowodu rejestracyjnego... |
HAM RADIO |
brodwey
Wysłany: 13-11-2013, 06:25
czyli mogę smiało przekładac serce swojej temperówki dziś się za to biore
** Dodano: 13-11-2013, 07:31 **
jeszcze jedno bardzo ważne pytanie ten silnik od tipo 1,4 jest bez wspomagania i czy mozna przełożyć ze starego silnika pompę wodną wraz z kołem pasowym na pasek wspomagania i zostawić alternator od silnika 1,6?nic się nie stanie? |
pit14
Wysłany: 13-11-2013, 10:10
| Możesz śmiało wszystko przekładać - ma pasować . Po zmianie silnika nie zapomnij o wpisie w dowód ! |
brodwey
Wysłany: 13-11-2013, 12:34
dziś przygotowałem silnik do demontażu jutro go wyjmę i zamontuje drugi mało czasu bo w tym tygodniu druga zmiana w pracy |
pawcio0706
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 29 Wrz 2011 Posty: 146 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 13-11-2013, 18:04
o kurcze ostatnio udalo sie uratowac po zerwaniu zabkow z paska a tu teraz taka niespodzianka jak pech to pech
a takiej jeszcze pytanie 1.4 nie jest za slabe do tempry w kombi?? |
_________________ Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990 |
pit14
Wysłany: 13-11-2013, 22:22
| pawcio0706 napisał/a: | o kurcze ostatnio udalo sie uratowac po zerwaniu zabkow z paska a tu teraz taka niespodzianka jak pech to pech
a takiej jeszcze pytanie 1.4 nie jest za slabe do tempry w kombi?? | Tempra 1,4 SW była ale trochę mułowata |
brodwey
Wysłany: 14-11-2013, 07:12
myslę że silniczek 1,4 uciągnie ta moją bude w sedanie? |
pit14
Wysłany: 14-11-2013, 09:18
| brodwey napisał/a: | myslę że silniczek 1,4 uciągnie ta moją bude w sedanie? | bez obaw uciągnie to bardzo fajny silniczek wprawdzie ferrari to to nie będzie ale jeździć się da a w tipo były jeszcze słabsze silniki np.1,3 D |
Wysłany: 14-11-2013, 22:29
pierwsze słyszę |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 14-11-2013, 23:58
| czyba w uno, nie widzialem go nigdy w tipo bo go tam po prsotu fabrycvznie nie bylo |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 15-11-2013, 11:03
| Szły na niemcy 1.3d ten sam co w uno, tak samo 1.1, mega muły, ale za to niemiaszki małe oc i podatki płacili bo moc mała... |
