po wymianie sprzęgła dalej szarpie
maxio
Wysłany: 06-08-2006, 10:32   po wymianie sprzęgła dalej szarpie
jak w temacie o co chodzi.przed wymianą trochę szarpało i zdecydowałem się wymienić na nowe-waleo a po wymianie dalej szarpie ,wymiany dokonał mechanik w warsztacie :red_kartka:
siemka / było tipo 1.4 ie
EASYKATO
Wysłany: 06-08-2006, 12:29   Re: po wymianie sprzęgła dalej szarpie
maxio napisał/a:
a co ci wymieniał?
tarcze ?
docisk?
łożysko?
czy komplet?
i napisz przy jakich obrotach zmieniasz bieg :)
Sedicivalvole 3d '93
maxio
Wysłany: 06-08-2006, 12:57
wymiana dotyczyła kompl. tarcza,docisk,łozysko a szarpie tylko przy ruszaniu z 1 potem jest ok.
lincoln_
Wysłany: 06-08-2006, 13:04
maxio napisał/a:
Mialem tak samo. Nie zawsze ale tez szarpal. Wymiana sprzegla kompletnego...nic... moze TTTM. Wczoraj sprzedalem Tiposze:(
Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy"
Wysłany: 07-08-2006, 15:16
Moi rodzice w Tipo też tak mają.
Szarpie tylko na jedynce :/
Wysłany: 13-08-2006, 23:46
zębatki w skrzyni :D /żartuję.... mam nadzieję.../
Zbyniu
Wysłany: 22-08-2006, 21:26   Re: po wymianie sprzęgła dalej szarpie
maxio napisał/a:
Cześć,
Koło zamachowe powinno zostać zdjęte i wyszlifowane. Bo jeśli nie zostało a było nierówno zużyte (poorane) to będziesz tak miał. Żeby było OK to obie (docisk i koło zamachowe) powierzchnie współpracujące z tarczą muszą być równe.
Pozdr,
Z.
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
Wysłany: 23-08-2006, 18:50
sprawdź też jak jest zamocowany pancerz od linki do obudowy sprzęgła,ja kiedys nie przełożyłem go przez ten uchwyt i przy ruszaniu robiło mi sie podwójnie w oczach
wglogowski
Wysłany: 24-08-2006, 08:04
A poduszki silnika - skrzyni są OK??
KLIK
