wężyki od tylnej wycieraczki w TIPIE
popekpl666
Wysłany: 19-12-2006, 15:39   wężyki od tylnej wycieraczki w TIPIE
Witam!
HELP, AJUDO
Którędy idą wężyki od tylnej wycieraczki w tipie??
no i jeszcze jedno, czy są jakies płyny do szyby zeby nie było tych głupich zadrapań od dennej wycieraczki którą wymyślił jakiś wariat??
Remonty autka się zaczynają więc bedzie co dodać do forum :D
tnnn
Wysłany: 19-12-2006, 18:03
Wydaje mi sie ze jakos po prawej stronie (bo tam mi plyn ucieka jak daje spryskiwanie tylu :D ), ale sam sie z checia dowiem - moze po ponad 2ch latach uzytkowania cos z tym zrobie :)
popekpl666
Wysłany: 19-12-2006, 19:01
kurde bo ja znalazłem ten wężyk w tej "GIĘTCE" w górnym lewym rogu (tam gdzie idą kable) i tam był przerwany ale chcę zmienic całośc przodek i tyłek :D tylko chcę sie pierw upewnic jak to wygląda.
Bo jak rozbiore pół autka i nie znajde?? :bambam: to sie zastrzele :fufu:
** Dodano: 20-12-2006, 18:35 **
A może by tak zrobic odnowa? i po swojemu pociągnąc te wężyki np. przez kabine pod plastikami i tylną kanapą.
A potem w jakiś magiczny sposób podłaczyc do wycieraczki.
No ale to dopiero na wiosnę.
Albo w inny sposób O TAKI:
1.zdiąc wycieraczkę
2.odłączyc od niej ten wężyk
3.do starego wężyka przykleic np taśmą izolacyjną nowy węzyk
4.odpąc tą giętkę w lewym górnym rogu klapy
5.przeciąc stary węzyk w tym miejscu
6.I WYCIĄGNĄC
i to byłby pierwszy etap.
a drugi?
tak samo jak z tyłu :D
CO O TYM SĄDZICIE?? ma szanse się udac??
** Dodano: 28-12-2006, 00:58 **
tnnn, a to co Ci tam wycieka z prawej strony to jest odpływ :) one są w różnych miejscach na wypadek gdyby sie wlała woda do środka...
** Dodano: 17-04-2007, 20:31 **
Ten temat pisany był już dawno temu ale warto napisać jak zlokalizowałem i usunołem usterkę:
odczepiłem "giętkę" w której idzie instalacja elektryczna i wraz z nią wężyk spryskiwacza i tam był przerwany... naprawiłem go przy pomocy długopisu typu <gel pen> czy jakos tak.
Wyciągnołem z niego wkład i uciołem tak by pasował średnicą do wnętrza węzyka i potem lekko podgrzewając zapalniczką czarny wężyk wsuwałem do środka tę rukę i z drugiej strony tak samo.
GOTOWE I W DODATKU DZIAŁA!!! ;D
