Co to za kostki
Wysłany: 01-08-2007, 20:45   Co to za kostki
Witam.
Dłubałem sobie dziś w autku podłączajac elektryczne lusterka i pod schowkiem w okolicach dmuchawy znalazłem dwie luźne kostki z tego jedna zielona, całkiem egzotyczna i przymocowana do karoserii za pomocą takiego uchwytu:
Pytanko, do czego one są ?
Wysłany: 01-08-2007, 20:51
Kurczę Hipo, wygląda jak byś tą fotkę zrobił u mnie w autku.Też mam te kostki luźne i tą pod schowkiem też tylko w kolorze czarnym.Wygląda to jak uchwyt na przekaźnik.
Nie mam zielonego pojęcia do czego to jest. :(
krzys_mh
Wysłany: 11-08-2007, 21:25
U mnie tez takie są. Wiecie juz od czego to jest?
Kurcze w calym samochodzie mam chyba kilkanascie niepodlaczonych wtyczek.
Pod tylną kanapą kilka małych i jedna ogromna wtyczka oraz jakas przekaznikowa, koło komputera 2 wtyczki (jedna 6 pinowa, druga jeszcze wieksza), pod maską chyba 7 niepodlaczonych. Czy moze byc ze one sa do niczego niepotrzebne? moze zrobimy osobny topic "od czego ta wtyczka"?
Tempra automat 2.0 8V digital - sprzedana 17.09.2011
Wysłany: 11-08-2007, 22:25
Ogólnie to było tak, że kładli instalacje od lepiej wyposażonych aut, a w danym egzemplarzu poprostu podłączali co potrzeba było.
Ja tak miałem położoną instalację centralnego zamka, gdzie... wszystko kończyło się na wtyczkach, a nie było modułu i silników.
Mam tez przekaźnik od elektrycznych szyb i jak wepne go w swoje miejsce w skrzynce to słyszę "pik" jak zrobi, czyli dostaje prąd.
Ta kostka którą pokazujesz wygląda mi troche jak na takie od elektrycznych lusterek.
W sumie idzie tam 5 kabli (3 zasilanie + 2 podgrzewanie), ale u Ciebie widzę tylko 3 kable.
Trzecia fotka, to ewidentie jakiś przekaźnik, tylko jaki?:D
Wysłany: 12-08-2007, 09:13
miszko, ale to właśnie znalazłem przy montażu elektrycznych lusterek ;) i u mnie lusterka były normalnie czyli jedna kostka do sterowania i druga od podgrzewania.
Wysłany: 12-08-2007, 09:42
No to chyba wiesz od czego to będzie ;) Tylko nie pamiętam, bo sam robiłem sobie instalację lusterek i dokładnie nie jestem pewien, czy z lusterka wychodziły 2 kostki czy jedna z 5cioma kablami. Coś wydaje mi się, że chyba wychodziły jednak 2 kostki.
Ja to wszystko ucinałem, zarobiłem nowe końcówki i włożyłew w nową wtyczkę.
Acha instalacja lusterek jest bezposrednia, jedynie zabezpieczona bezpiecznikiem.
Wieć to miejsce na przekaźnik jest do czegoś innego.
nyga
Wysłany: 24-09-2007, 14:07
A w moim Tipku poprzedni właściciel tak namieszał z elektryką że głowa boli. kable sztukowane, lipnie izolowane, po prostu szok !!!
chudy1.6s
Wysłany: 24-09-2007, 14:36
krzys_mh napisał/a:
to do kompa od ABS-u
i u mnie też jest naje.... tych wtyczek
ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o
Server uptime: 78 days
