dziwny problem Fiat Tipo 1.4 |
Wiadomo¶æ |
damdus
Wiek: 32 Do³±czy³: 02 Sty 2012 Posty: 20 Sk±d: Wadowice
Województwo: Ma³opolskie
Wys³any: 04-02-2012, 15:12 dziwny problem Fiat Tipo 1.4
Witam serdecznie, mam dziwny problem z uk³adem ch³odzenia w moim tipie 1.4. Problem wygl±da nastêpuj±co : autko dzisiaj odpali³em na 10 minut (coby siê zagrza³o) a po 10 minutach na termometrze oko³o 100 stopni. P³yn ch³odniczy letni, gumowe wê¿e id±ce do silnika letnie, a ch³odnica zimna, podczas jazdy temperatura oscyluje oko³o 100-110 stopni a wentylator siê nie za³±cza. Czy jest to wina termostatu czy mo¿e termometr wariuje ??
Pozdrawiam:
Damdus |
manieek133
Pomóg³: 5 razy Wiek: 42 Do³±czy³: 01 Sty 2009 Posty: 234 Sk±d: Jaworzno
Województwo: ¦l±skie
Wys³any: 04-02-2012, 16:16
| damdus napisa³/a: | | P³yn ch³odniczy letni | sam sobie napisa³e¶ odpowied¼ na pytanie.Moim zdaniem zamarz³ p³yn gzdie¶ w uk³adzie i nie ma dobrego obiegu,dlatego te¿ siê nie w³±cza wentylator(poniewa¿ wed³ug czujników silnik jest zimny).Zlej ten letni p³yn(opalarka w rêkê i po wê¿ach od wody ¿eby nigdzie nie zosta³),nalej zimowego i po problemie. |
_________________ "Nie jestem Pinokio, ¿ebym siê pier**³ z pajacami" |
damdus
Wys³any: 04-02-2012, 16:20
''letni'' w sensie jego temperatura, p³yn ch³odniczy zalany normalny - petrygo |
manieek133
Wys³any: 04-02-2012, 16:25
| damdus, sorry ¼le zrozumia³em.A jakie powietrze leci z nawiewów?Mo¿e czujnik temperatury siê obrazi³. |
damdus
Wys³any: 04-02-2012, 16:55
nic siê nei sta³o , powietrze z nawiewów leci ciep³e. |
manieek133
Wys³any: 04-02-2012, 17:04
Je¶li nie gotuje i silniczek pracuje normalnie,czyli wygl±da ¿e czujnik temperatury kaput. .Ale mo¿e kto¶ mia³ podobny problem i siê wypowie jak to naprawi³ |
damdus
Wys³any: 04-02-2012, 17:07
zale¿y mi na rozwi±zaniu tego problemu poniewa¿ mnie to dra¿ni a tipolota chce mieæ w 100% sprawnego ps. gdzie mo¿e znajdowaæ siê wadliwy czujnik od termometru ?? |
manieek133
Wys³any: 04-02-2012, 17:46
Mnie kiedy¶ tak¿e pokazywa³ wiêcej i po wymianie jak rêk± odj±³
damdus
Wys³any: 04-02-2012, 17:52
| ok dziêki , w tygodniu podjadê do sklepu i zakupiê taki czujnik. |
D@wIdS
Pomóg³: 6 razy Wiek: 33 Do³±czy³: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Sk±d: Jastrowie/ Z³otów
Wys³any: 04-02-2012, 18:50
Jest co¶ takiego jak letni p³yn ch³odniczy? Ja nie widzia³em, mo¿e ma³o w ¿yciu widzia³em
Je¿eli nawet by co¶ takiego by³o to sama temperatura silnika spowodowa³a by odmarzniêcie
Hmm je¶li ch³odnica jes zimna a reszta ciep³a to raczej stawia³ bym na jakie¶ zapowietrzenie uk³adu. Sam u siebie sprawdzi³em i przed za³±czeniem siê wentylatora wszystko jest tak samo ciep³e w tym ch³odnica.
Byæ mo¿e termostat, skoro wentylator sie wcale nie za³±cza to te¿ stawia³ bym na czujnik, ale mi raz spali³ siê silniczek wiêc i to by wypada³o zweryfikowaæ, bo po co Ci dwa sprawne czujniki Podepnij wentyla nawet pod prostownik na krótko i zobacz czy krêci |
damdus
Wys³any: 05-02-2012, 15:40
| wentylator dzia³a, a mam pytanko : ma kto¶ mo¿e jaki¶ kod czy symbol tego czujnika temperatury ? |
Tomasz@20@KSU
Pomóg³: 1 raz Wiek: 40 Do³±czy³: 16 Lut 2006 Posty: 108 Sk±d: Stryszawa/B-B
Wys³any: 05-02-2012, 16:39
damdus, jak chcesz tymczasowo rozwi±zaæ problem (lub te¿ zweryfikowaæ usterkê przed zakupem nowego czujnika-czy to na pewno on pad³) to ja-o ile dobrze pamiêtam-wykrêci³em go ze swojego tipolota 1.4 i.e przed jego zez³omowaniem
Je¶li Ci siê bardzo nie spieszy to wybieram siê do Wadowic mo¿e ko³o ¶rody |
_________________ TIPO pojecha³o 20 grudnia na ¿yletki Wspomnijcie go gdy bêdziecie siê goliæ... ;-) |
damdus
Wys³any: 05-02-2012, 16:52
hmm kolega jest ze Stryszawy czy mi siê wydaje ??:D( chodzê do szko³y do Suchej wiêc by³oby bli¿ej ), ja w czwartek lub w ¶rodê bêdê w Wadowicach w celu zakupienia czujnika i odebrania prawa jazdy wiêc z koleg± bym siê umówi³ i bym go od kolegi zakupi³ . |
Tomasz@20@KSU
Wys³any: 05-02-2012, 17:01
| damdus, GG ;-) |
damdus
Wys³any: 06-02-2012, 17:45
witam, dzisiaj odpowietrzy³em uk³ad i dola³em nowego p³ynu - dalej to samo ps: ch³odnica jednak siê grzeje (ostatnio zbada³em ch³odnicê od klimatyzacji a nie od silnika ) |
MARIOVIRUS
Pomóg³: 18 razy Wiek: 36 Do³±czy³: 30 Sty 2008 Posty: 571 Sk±d: Boles³awiec
Województwo: Dolno¶l±skie
Wys³any: 06-02-2012, 22:00
| a 2 weze od nagrzewnicy jakiej sa temperatury ?? cienkie wezyki po lewej stronie (prawej patrzac od przodu auta ) bo moze termostat zawiesil sie i nie otwiera |
_________________ Tipo 1,6 I.E. 94r +LPG 835c1,000 by³o
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r by³a
BMW E34 2.0 vanos by³
Golf II 1.3 90r. by³
Vento 1,8 LPG 94 by³
Audi 80 2.6 94 by³o
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
damdus
Wys³any: 06-02-2012, 22:14
wê¿yki s± ciep³e, a nagrzewnica w kilka minut siê nagrzewa - te¿ podejrzewam zawieszony termostat - tylko jak to sprawdziæ lub ewentualnie naprawiæ. |
Pomóg³: 85 razy Wiek: 40 Do³±czy³: 07 Cze 2007 Posty: 3093 Sk±d: Andrychów/Zagórnik
Wys³any: 17-05-2013, 09:13
| Pewnie problem juz rozwiaza³es bo troche czasu mine³o ale jakby co to mia³em gdzies ten czujnik. |
_________________ Tipo 1,4 SX LPG 1994r quartz metalic engine 160A1.046 - odjacha³o...
damdus
Wys³any: 23-05-2013, 11:21
Witam, problem rozwi±za³em dawno, ale jako¶ nie mia³em czasu na pochwalenie siê rezultatem . Wadliwy okaza³ siê termostat, który zacina³ siê na ma³ym obiegu. Po wymianie jak rêk± odj±³, wszystko ok. Kolego tipacz, je¶li posiadasz jeszcze owy czujnik z chêci± go zakupiê
Pozdrawiam |
Wys³any: 23-05-2013, 11:25
| Mam ten czujnik i jeszcze kilka drobiazgów po tipo. |
