Zasilanie pompy paliwowej
doolek
Wysłany: 16-04-2005, 18:49   Zasilanie pompy paliwowej
Panowie powiedzcie mi jak jest zaisalana pompa paliwa. Czy ona jest również podłączona do bezpiecznkiów- sprawdzalem i wydaje mi sie ze nie. Pytam bo mam z nia problem. Ostanio auto nie chciało odpalić wiec doszedlem do tego ze to wina pompy, wyciągnełem ją lecz nie mogłem nic z nia zrobić ponieważ w Temprach jest ona kompletenie obudowana jakims plastikiem (w innyc h autach mozna bylo zdjac metalową obudowę). Włożyłem ją spowrotem auto chodzi ale co jakis czas albo nie chce odpalic 0 dopiero po kilku probach, albo gasnie w trakcie jazdy. Wydaje mi sie że zawsze po przekreceniu stacyjki pompaz zaczyna pompowac paliwo lecz co czasami zdaza sie ze tego nie robi i doszedlem do wniosku ze to moze byc wina elektryki. Z tego co słyszalem to pompa jest odcinana jezeli jest zbyt malo paliwa w baku a to dlatego by sie nie zatarła pracując na sucho może tu jest przyczyna tzn. bład czujników lub komputera??
MOD
Przeczytaj to co napisałeś zanim opublikujesz
BODEK
Wysłany: 16-04-2005, 20:25
Jak już wyciągnąłeś pompę to trzeba było się jej dobrze przyjrzeć ,wtedy znalazł byś w tej obudowie schowane śruby-zdaje się ,że trzy.Miałem podobne objawy.Rozbierz to i wyczyść sitko,które znajduje się pod wlotem paliwa do pompy-jestem prawie pewien,że jest zawalone syfem,wtedy pompa nie ma sily ciągnąć paliwa.Samą pompę też dobrze jest przesmarować.Jak już ją wyciągniesz z obudowy to wlej do jakiegoś naczynia benzynę lakową,benzynę z mixolem lub ropę,podłącz jakieś przewody paliwowe,zasilanie z akumulatora albo prostownika.Niech pompa popracuje sobie w obiegu zamkniętym-zobaczysz jaki syf z niej wyleci na początku.I pamiętaj o wyczyszczeniu tego sitka w obudowie pompy-jest bardzo drobno "utkane" i po jakimś czasie zatyka się,głównie jak jeździ się często na rezerwie.Nie wiem czy to będzie główna przyczyna twojej usterki,ale jak zrobisz to co napisałem to napewno wyjdzie tylko na dobre.Pozdrawiam.
....i nikomu nie wolno się z tego śmiać.
sloneczna
Wysłany: 16-04-2005, 20:37
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=834
Tam jest to sitko pokazane.I troszkę na ten temat.
Pompa jest sterowana przekażnikiem na podszybiu zabezpieczona bezpiecznikem .
Możliwe ,że ten przekażnik nie za dobrze pracuje.
slawek
Wysłany: 16-04-2005, 20:38
A GDZIE ONA SIEDZI,GZIE JA ZLOKALIZOWAC?
[ Dodano: Sob 16 Kwi, 2005 20:38 ]
TO ZNACZY POMPA PALIWOWA.
TEMPRA 1.6 m p i 1994rok SW
sloneczna
Wysłany: 16-04-2005, 20:42
Czy sprawdziłeś w momęcie awari jest napięcie 12v na złączce dekla pompy (kostka )
a dopiero wtedy bierz się za pompe.
dziura.arek
Wysłany: 16-04-2005, 20:43
Albo standartowo niełączą kable (wtyczka przy pompie).
Bezpiecznik i przekaźnik jest przy podszybiu w komorze silnika.
slawek
Wysłany: 16-04-2005, 21:01
A GDZIE TA POMPA SIEDZI?IGDZIE FILTR PALIWA JEST?BO NIGDZIE NIE WIDAC.
dziura.arek
Wysłany: 16-04-2005, 21:19
Filtr paliwa jest po prawej stronie z tyłu na wysokości prawych tylnich drzwi ukryty pod plastikiem.
rhoody
Wysłany: 16-04-2005, 21:40
dobrać się do niego można tylko od spodu!!!
Była Tempra, jest Megane Coupe...
BODEK
Wysłany: 16-04-2005, 21:52
Pompa jest w baku-musisz podnieść podłogę w bagażniku,albo jeśli masz składaną tylną kanapę to łatwo jest się dostać do niej właśnie po złożeniu jej.
slawek
Wysłany: 17-04-2005, 10:35
w prawym blizej rogu od siedzienia jest czarny plastyk przykrecony , to pompa tam paliwa?
rhoody
Wysłany: 17-04-2005, 10:47
nie nie nie!!! pompa znajduje się w zbiorniku, tzn. jest w nim zanurzona... po zdjęciu tego plastika zobaczysz bak a na nim górną część "kompletu" pompy (przewody paliwowe, zasilanie itd) - zaznaczam, że wyciągnięcie pompy nie należy do najłatwietszych... :(
