żarówki led odpowiedniki 21W |
Gość
Wysłany: 29-11-2011, 02:42 żarówki led odpowiedniki 21W
Witam, mam pytanko czy ktoś próbował zamienic żarówki w kierunkowskazach 21W na odpowiedniki diodow. Ogólnie to nie ma jakiegoś problemu, ale zastanawiam się czy z racji tego że te LEDy pobierają mniej prądu to nie bedzie takiej reakcji jak przy spalonej żąrówce. Wiecie o co mi chodzi, czy kierunek nie będzie mrygał jak posrany ? |
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 67 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 29-11-2011, 08:00 Re: żarówki led odpowiedniki 21W
| Pablo84K napisał/a: | Witam, mam pytanko czy ktoś próbował zamienic żarówki w kierunkowskazach 21W na odpowiedniki diodow. Ogólnie to nie ma jakiegoś problemu, ale zastanawiam się czy z racji tego że te LEDy pobierają mniej prądu to nie bedzie takiej reakcji jak przy spalonej żąrówce. Wiecie o co mi chodzi, czy kierunek nie będzie mrygał jak posrany ? |
Nie wiem z czego bierze się ten owczy pęd do LED-ów ... Po cholerę to zakładać ?
Sam sobie odpowiedziałeś - częstotliwość migania zmieni się diametralnie . |
_________________ Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4 |
Wysłany: 29-11-2011, 08:42
| Pablo84K, właśnie ze względu na ten mniejszy pobór mocy wstawianie ledów w miejsce żarówek będzie dawało efekt przepalonej żarówki już w chwili montażu. Chyba, że będziesz się bawił w jakieś oporniki czy inne takie. Moim zdaniem szkoda zachodu, tym bardziej, że niczego nie poprawisz. |
Wysłany: 29-11-2011, 11:30
| nie chodzi o obciążenie, a o to że żarówka to przewodnik prądu i przerywacz od kierunków "widzi" obwód zamknięty czyli sprawny i przerywa normalnie. LED jest półprzewodnikiem więc przerywacz od kierunków "traktuje" leda jak spaloną żarówkę.... nie ma to sposoby żadnymi opornikami .... sposób jest jeden równolegle z ledem trzeba podłączyć dowolną klasyczną żarówką. ogólnie jest to wykonalne ale wymaga duzo więcej zabawy niz tylko wsadzić leda. pozostaję tez inna kwestia bo kiedys podejmowałem taki temat, efekt jest beznadziejny, zupełnie nie warty zabawy ( w dzień nie widać wogóle migającego kierunku ) |
pawel200388
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Sie 2006 Posty: 69 Skąd: Skierki
Wysłany: 29-11-2011, 11:52
Zależy jaką LEDówę się kupi
Są diody z opornikiem gotowe (w tym przypadku zwiększa się tylko żywotność).
Są też przerywacze elektroniczne, które nie patrzą jakie mają obciążenie i przerywają czy kierunek jest spalony czy nie, czy to żarówka, czy dioda.
Kwestia widzialności w dzień.. Dyskusyjna. Kupisz najtańsze diody to faktycznie, nic nie zobaczysz. Ale kupisz homologowane (ale serio homologowane, a nie znaczkowane) to nie ma prawa by ich nie widzieć z przepisowej odległości.
Więc nie ma że się nie da. Choć pewnie zaraz się wywiąże dyskusja o moim zdaniu, o opłacalności, etc
Moje zdanie to fakty. Kwestii opłacalności nie poruszam |
_________________ --------------------
Szukasz części do tempry? Sprawdź tu:
http://forum.tempra.org/-vt22568.htm#273568 |
Gość
Wysłany: 29-11-2011, 13:01
| Widzę że temat wywołał małą burzę. U mnie w sklepie motoryzacyjnym jest komplet dwóch żarówek za chyba 9zł. Jak coś to kupię i przetestuję. Albo kupię czerwone(zobaczę jak reaguje przerywacz kierunków), w razie czego żebym nie został z żarówkami w szufladzie i wykorzystam do STOPu. |
Wysłany: 29-11-2011, 15:13
| pawel200388 napisał/a: | | przerywają czy kierunek jest spalony czy nie |
To jest bez sensu, efekt spalonej żarówki jest potrzebny, żeby cie poinformować o konieczności wymiany.
| Leśniczy napisał/a: | | nie ma to sposoby żadnymi opornikami .... sposób jest jeden równolegle z ledem trzeba podłączyć dowolną klasyczną żarówką |
Od technicznego punktu widzenia, to jak rozłożysz opornik i żarówkę na te wszystkie waty, omy itd to wyjdzie ci to samo, tylko opornik nie będzie świecił.
| Pablo84K napisał/a: | | Widzę że temat wywołał małą burzę. |
Oj to chyba burzy nie widziałeś |
sylwester
Wiek: 41 Dołączył: 16 Lut 2011 Posty: 21 Skąd: Wronki
Wysłany: 29-11-2011, 17:04
| będzie napier tak szybko jak by jedna sie spaliła a wiem bo to testowałem |
_________________ sylwek |
Gość
Wysłany: 29-11-2011, 17:13
| No dobra skoro już wiemy że będzie pulsował jak poj... to już dajmy temu spokój. A wkładał ktoś zamiast stopu taką żąrówkę i jaki kolor. Bo coś mi się wydaje że jak włożę białą zimną to zamiast na czerwono może lampa świecić na różowo. Takie coś widziałem w Tico, ale nie wiem czy to wada lampy była, czy jakaś kijowa żąrówa. Ps. Nie raz takie TICO widziałem i KIE PRIDE. |
Wysłany: 29-11-2011, 18:40
| Pablo84K, ten temat, jak i inne podobne powinny się zaczynać i kończyć po max dwóch postach. Jako odpowiedź powinna ci wystarczyć informacja, że montowanie innych żarówek niż przewidzianych w homologacji jest nielegalne, grozi mandatem i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. |
Wysłany: 29-11-2011, 18:58
| Jelcyn napisał/a: |
powtórzę raz jeszcze, nie chodzi o obciążanie tylko o to że żarówka to przewodnik ( zamyka obwód ) a dioda led to półprzewodnik i przerywacz traktuje to jak przerwany obwód czyli spalona żarówką ..... a po drugie: odnośnie teorii ,rezystor ( opornik ) trzeba w wpiąć równolegle i tu się zaczynają się schody niezależnie czy wsadzę 1ohm czy 1kohm czy 1mohm czy to będzie 0,250W czy też 5W w każdej opcji rezystor ulega nagrzaniu się i spaleniu, testowałem to wiele lat temu kiedy wsadzałem w tipo do tablicy ledy i niechciałem żeby kontrolka na desce świeciła
| Luczu napisał/a: | | http://forum.tempra.org/topics8/kierunki-diodowe-led-vt17414.htm?highlight=led+kierunki |
tak jak pisałem trzeba równolegle wspiąć żarówkę ..... |
Wysłany: 29-11-2011, 19:02
| Leśniczy napisał/a: | | tak jak pisałem trzeba równolegle wspiąć żarówkę ..... |
Dobra, niech będzie, ale to tylko mnie umacnia w tym, że ledowe kierunkowskazy zamiast normalnie przewidzianej żarówki to głupota. |
Wysłany: 29-11-2011, 19:35
| Seryjne ledy w nowych samochodach czemu nie ... ale w myśl powiedzenia z gó**a miodu nie wycisniesz uważam, że nie powinno się robić na siłę ze starego samochodu nowego - mam na myśli właśnie takie "upiększające" gadżety |
Wysłany: 29-11-2011, 22:09
| Jelcyn napisał/a: |
zgadzam się |
