wolna i zacinająca się tylna wycieraczka TIPO |
Mosior
Wysłany: 02-12-2011, 00:26 wolna i zacinająca się tylna wycieraczka TIPO
cześć,
macie jakiś pomysł co trzeba zrobić jak wycieraczka wolno pracuje i czasem się zacina ? coś rozebrać ? nasmarować ? |
Wysłany: 02-12-2011, 00:45
Może silniczek ma za słabą masę. W tipku nie wyciągałem tego silniczka ale w sejku miałem podobny problem i odkręciłem ramie wycieraczki potem silniczek od klapy, co się okazało? Trzpień silnika pracuje w tulejce do której się ciągle dostawała woda i porostu wszystko skorodowało i ciężko pracowało dużo WD na dzień dobry by rozruszać potem olej maszynowy i na koniec smar litowy albo grafitowy może być. Do dziś chodzi jak nówka |
Gość
Wysłany: 02-12-2011, 07:12
Ja mam i to według mnie jedyne wyjście. Ja miałem tak ostatnio i radzę to zrobić jak najszybciej. Ośka od silniczka która porusza Ci wycieraczką jest zatarta w czarnej tulei. Musisz wyjąć silniczek, pod wycieraczką masz zawleczkę. Rozkręć mechanizm, przy okazji zobacz ile jest smaru. Jak wyjmiesz zębatkę to wyjdzie razem z ośką. Nasmarować i będzie latała |
schab
Wysłany: 02-12-2011, 07:51 Re: wolna i zacinająca się tylna wycieraczka TIPO
| Mosior napisał/a: | cześć,
Zrób tak , jak ci piszą JAM_BELFEGOR i Pablo84K . Jak nie dasz rady - szukaj po szrotach , albo przyśli mi zdjęcie . Mam działające silniczki - ale z Ritmo , Tempry SW i Dedry SW . |
_________________ Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4 |
Mosior
Wysłany: 02-12-2011, 09:30
dzięki chłopaki. Ogarnę temat |
Wysłany: 02-12-2011, 10:41
też tak miałem tylko u mnie nie rdza zrobiła robotę ....zablokował się mechanizm a silniczek próbował kręcić .... po naprawię mechanizmu wycieraczki machnęły 2 razy, spowalniały i zatrzymywały się całkiem .... przypaliło się uzwojenie silnika. |
lynx
Wysłany: 02-12-2011, 10:49
| Jak rozbierzesz cały mechanizm, to porządnie wyszlifuj taką metalową bierznię na dużej zębatce. Napewno wyskoczyła tam miejscami rdza, i dlatego przerywaja wycieraczki. |
Mosior
Wysłany: 02-12-2011, 11:56
| może jeszcze dzisiaj to rozbiorę i zobaczę co zardzewialo. Silnik raczej ok bo jak podniosę wycieraczkę to nawet jakoś sobie daje radę |
Wysłany: 02-12-2011, 12:12
| JAM_BELFEGOR, Dokładnie tak na 100% jest to to bo u mnie tez sie tak stało, wyczyszczenie i przesmarowanie załatwiło sprawe. |
Wysłany: 02-12-2011, 14:11
| jak coś to mam silniczek z mechanizmem całym za 50zł. |
Mosior
Wysłany: 05-12-2011, 22:00
dzisiaj rozebrałem i mieliście racje. Punkty rozdane
Przez oring po latach poszła woda i oska na górze była zardzewiała. Wypolerowałem, nasmarowałem jak tyle lat już mam to auto to nie pamiętam tak szybko śmigającej tylnej wycieraczki |
