spadek obrotów silnika + szarpanie + brak reakcji przepustyn
Doodi
Wysłany: 11-04-2008, 18:05   spadek obrotów silnika + szarpanie + brak reakcji przepustyn
Witam wszystkich użytkowników fiatów...
Mam problem tego rodzaju że auto po zapaleniu posiada obroty bliskie 1000 rpm natomiast gdy stoję na światłach obroty gwałtownie spadają i silnik gaśnie. Sprawdzałem pompę paliwową, wymieniłem silniczek krokowy ale problem dalej sie pojawiał... co dziwniejsze po jakimś czasie auto nie reagowało gdy dodawałem gazu, zatrzymywał sie przy 3500 rpm, a jeśli wcisnąłem gaz w podłogę momentalnie zwalniał i sie dusił lub szarpał. Co ciekawe powolne i pulsacyjne dodanie gazu pozwala przekroczyć granice 3500 rpm ale taka jazda jest niezwykle uciążliwa. Walczyłem z tym na wszelkie sposoby, wymieniłem świece, resetowałem komputer, wymieniłem filtr paliwa... skończyły mi sie pomysły co do przyczyn tych dziwnych zachowań wiec zwracam sie o do was o pomoc. Jeśli ktoś posiadał podobny problem i jest w stanie to wytłumaczyć proszę o odpowiedź :?:
Tipo 92' 1,6ie AGT (sorki za pomyłkę)
przemog666
Wysłany: 11-04-2008, 19:38
Kolego, umieściłeś posta "trochę" w nieodpowiednim miejscu (ten post pasuje raczej do "Dział Techniczny » Elektryka i Elektronika » Układ zapłonowy, układ zasilania paliwem, osprzęt silnika").
Dobrze by było aby któryś moderator przeniósł posta w odpowiednie miejsce.
A wracając do tematu, to ja bym powiedział że to wina kompa, ale można dla pewności sprawdzić jeszcze czujnik położenia przepustnicy oraz czujnik temperatury (ten który podaje sygnał do kompa). Napisz jeszcze co to za silnik posiadasz.
** Dodano: 12-04-2008, 08:28 **
He, he. Widzę że już przeniesiony temat :)
Nie ma to jak Nasi moderatorzy :) nie to żebym się podlizywał ;D
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wasabi
Wysłany: 02-05-2008, 12:30
Znam ten ból. :?
Mam nadzieję że wkrótce ktoś zajmie się tym postem, a narazie :sciana: :sciana: :sciana: i do przodu
