Twardy pedał hamulca
riczi166
Wysłany: 08-05-2013, 20:59   Twardy pedał hamulca
Witam panowie! :)
Mam taki mały problem mam fiata 1.9td 92 rok, przechodząc do sedna sprawy mam twardy pedał hamulca, wymieniłem dzisiaj całą pompe serwo i problem dalej nie znikł. Nie znam się za bardzo ale wiem że pompa powinna zasysać powietrze albo je wypuszczać, coś w tym stylu, a po odłączeniu wężyka nic takiego nie ma miejsca. Prosze o szybko pomoc jeśli to możliwe:). z góry dziękuję!
Pozdrawiam :)
Wysłany: 08-05-2013, 21:06
riczi166, masz uszkodzoną pompę vacum czesto się psuje jak chcesz to mam taką pompę a to towar ciężki do zdobycia :P
to takie coś http://allegro.pl/listing...ring=vacum+tipo
riczi166
Wysłany: 08-05-2013, 21:07
a mógłbyś mi wytłumaczyć gdzie ona się znajduje?:P
Wysłany: 08-05-2013, 21:08
w głowicy na walku rozrządu od strony skrzyni biegów
riczi166
Wysłany: 08-05-2013, 21:11
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0004797.jpg to masz na myśli? jak to to ja to wymieniłem dzisiaj :P . inni mówią na to wakupompa a ja serwo :P .
** Dodano: 08-05-2013, 22:14 **
No to ja właśnie to dzisiaj wymieniłem, i klops bo pedał nadal Twardy....
Wysłany: 08-05-2013, 21:17
tak to mam na myśli i serwem to to nigdy nie było :P bo serwo jest przy pedale hamulca :P no jeśli ci nie zasysa powietrza to pewnie też uszkodzona tak jak wcześniejsza
** Dodano: 08-05-2013, 22:18 **
albo przewód ma dziurkę gdzieś
riczi166
Wysłany: 08-05-2013, 21:19
A jakieś przewody albo coś?
Wysłany: 08-05-2013, 21:37
tam jest ylko ten jeden co wychodzi z pompy i powinien zasysać powietrze ten co wchodzi do serwa obok pompy ten o którym pisałeś
riczi166
Wysłany: 08-05-2013, 21:46
Ok dzięki wielkie kolego! :)
Miłego wieczoru życze :)
Wysłany: 08-05-2013, 22:00
riczi166, dzięki wzajemnie ;)
Wysłany: 08-05-2013, 22:47
Panowie mylicie i mieszacie pojęcia. W dieslu jest kilka elementów które trzeba sprawdzić. Przed wszystkim pompa podciśnieniowa umieszczona w bloku silnika, to raz. Dwa serwo pompy hamulcowej, czyli układ wspomagania siły hamowania. Trzy przewód łączący jedno z drugim. Cztery zawór zwrotny serwa. Niesprawiany któryś z elementów będzie powodował brak wspomagania lub niedostateczne wspomaganie siły hamowania.
Pompa podciśnieniowa
Serwo
Zawór zwrotny
No przewód to chyba wiecie jak wygląda :)
Wysłany: 08-05-2013, 23:14
JAM_BELFEGOR, o tym wszystkim oprócz zaworu pisałem :P vacum pompa przewód i serwo przy pedale i pompie hamulcowej ale ewidentnie jest usterka w vacum jak nie zasysa powietrza :)
Wysłany: 08-05-2013, 23:21
Tak ale od razu ukierunkowałeś go na pompę podciśnieniową :D a to wcale nie musi być to :lalala: lepiej niech sprawdzi wszystkie 4 elementy nie spoci się od tego ;D
Wysłany: 08-05-2013, 23:23
na początek to musi pompa zasycać powietrze i w Tipo i w alfie przerabiałem ten temat :P na tu na forum pisałem :P swego czasu :)
Wysłany: 08-05-2013, 23:28
Tak ale może przykłada palec nie do tego króćca co trzeba (choć jest jeden :badgrin: ), albo ma grubą skórę i nic nie czuje hehehe :lalala: ja tyle lat będąc na forum nauczyłem się ze nie zawsze to co opisują ludzie przekłada się na rzeczywistość.
riczi166
Wysłany: 09-05-2013, 12:38
a walek rozrzadu panowie? Przeciez pompa musi byc napedzana? Mogly sie wyrobic jakies frezy albo cos w tym stylu?
Wysłany: 09-05-2013, 18:00
Nie
Server uptime: 125 days
