Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
Radke
Wysłany: 21-07-2007, 20:08   Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
Udało mi się "uruchomić" kolejną kontrolkę na desce, która nie była wykorzystana.
Chodzi o wskaźnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy.
Ostatnio udało mi się kupić oryginalny czujnik poziomu płynu, montowany w zbiorniczku - fotka 1.
Kosztował dokładnie 50zł; numer części wg. Fiata to: F 60805688
Instalacja tego czujnika w zbiorniczku jest niezwykle prosta - wystarczy wywiercić otwór odpowiedniej średnicy, włożyć uszczelkę (w komplecie z czujnikiem) i wcisnąć w nią sam czujnik - fotka 2.
Krok kolejny to instalacja elektryczna. Jeden z przewodów wychodzących z kostki czujnika łączymy do masy; wystarczy jakaś śrubka pod maską a jest ich sporo. Drugi przewód ciągniemy do kontrolki. Ja zrobiłem to trochę na okrągło bo nie chciało mi się "rozbebeszać" wszystkiego pod deską i szukać przejścia pomiędzy silnikiem a kabiną. Przewód poprowadziłem pod wykładziną komory silnika (ta na ścianie pomiędzy silnikiem a kabiną) na drugą stronę w okolice filtra paliwa przy przednim prawym kielichu. Są tam dwie pięknie dostępne przejściówki gumowe. Od strony wnętrza wystarczy odsunąć trochę wykładzinę podłogową pod schowkiem i jest do nich łatwy dostęp. Pozostaje tylko przeciągnąć przewód i później poprowadzić go bezpośrednio do zegarów.
Ja podczas poprzedniego demontażu deski wyprowadziłem sobie przewodzik do tej kontrolki; wystarczyło odszukać odpowiednią kostkę i podpiąć przewód. Zwykły miernik i bez problemu znajduje się odpowiednie złącze.
Teraz wystarczyło go połączyć z tym, który ciągnąłem od czujnika.
Po przekręceniu kluczyka zapala się nowa kontrolka w desce - foto 3.
Wystarczy dolać płynu do zbiorniczka i kontrolka gaśnie.
Jedyny minus podłączenia takiej kontrolki to jej mruganie, gdy poziom płynu jest na granicy włączenia czujnika. Wystarczy w czasie jazdy mała górka lub zakręt i rozpoczyna się dyskoteka :D
Później popracuję nad prostym układzikiem, który uniemożliwi to mruganie.
Proste do zrobienia ale już dzisiaj czasu mi zabrakło... :(
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 21-07-2007, 20:30
A check przypadkiem nie ma takiego układziku wbudowanego w sobie ? bo z tego co pamietam to tam nic nie mrugało.
Wysłany: 21-07-2007, 20:33
dziwny piktogram jest na tej kontrolce...
jeśli to ta pomarańczowa :roll:
Wysłany: 21-07-2007, 20:34
No innej nie widze, też sie zastanawiałem :roll:
Radke
Wysłany: 21-07-2007, 20:36
konikks napisał/a:
Tak, to ta pomarańczowa. Prawopodobnie podłączana w przypadku aut wyposażonych w spyskiwacze lamp...
SEAT ma np takie kontrolki:
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 22-07-2007, 10:57
U mnie niestety padł ten czujnik w zbiorniczku bo nic nie pokazuje a jak już się obudzi to w momencie kiedy właśnie skończył się płyn. :evil:
Wysłany: 22-07-2007, 19:21
No chyba padne... ale bajerek chcialbym miec tyle czasu na takie zabawy :-)
Co ci jeszcze brakuje z opcjonalnego wyposazenia?
Wysłany: 22-07-2007, 19:29
widać w niekt. opcjach podłączano tą kontrolkę może np jako przeciwmgielne przód...
druknij sobie na to jakiś piktogram inny by był full wypas...
Radke
Wysłany: 22-07-2007, 20:45
MupiK napisał/a:
Nie przesadzaj, zajęło mi to około 1h.
MupiK napisał/a:
Klimy :lalala: Reszta to drobiazgi.
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 22-07-2007, 21:00
Ja zrobiłem co innego ;)
Odkupiłem od Jacacentego cały ten zbiornik... ;)
Podłączyłem sobie. Zrobiłem jednak błąd. Akurat wymieniałem żarówki od kontrolek i tam włożyłem LED. Niestety nie jest to najszczęśliwszy pomysł. Diody led świecą już przy małym przepływie prądu i jak mam płyn już ku końcowi, ale nie tak, aby się kontrolka świeciła to lekko zapala się kontrolka. Na dziurach jak woda sobie tam "pływa" to raz gaśnie, raz się zapala, albo tylko leciutko się pali.
Może jakiś opornik wsadzić? Tylko chyba dioda będzie słabiej świecić.
Wysłany: 24-07-2007, 20:10
Moim zdaniem dioda się tam nie nadaje, ponieważ ma mały zakres tolerancji między minimalnym a maksymalnym napieciem które potrzebuje.
Radke
Wysłany: 26-07-2007, 20:44
Dziwne :-k
Czujnik poziomu płynu to zwykły włącznik.
Więc albo może zwierać albo rozwierać obwód.
Tak więc kontrolka powinna się świecić albo nie.
Jakim cudem więc tylko się żarzy?
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 26-07-2007, 20:56
Dokładnie tego nie sprawdzałem, może tam gdzieś dostaje się woda i przewodzi prąd.
Nigdy jakoś tego specjalnie nie sprawdzalem. Jednak i tak musze wymienić żarówki w desce i będe z tym walczył ;)
Wysłany: 27-07-2007, 18:48
A kto postawi swoją głowe na to że czujnik to zwykły włącznik ? bo ja ten czujnik rozbierałem i w środku ma on taki rdzeń z drucikiem i suwakiem poryszanym przez pływak, innymi słowy to nic innego jak potencjometr .... no chyba że sa różne wersje.
Wysłany: 27-07-2007, 21:39
Ja też go rozbierałem i jest tam styk w szkle chyba się to nazywa kontaktron i magnes zwiera jego styki jeżeli jest na odpowiedniej wysokości.
Wysłany: 28-07-2007, 09:24
W takim razie widać są różne modele tego czegoś.
