Brak podswietlenia zegarka!!! |
akwar
Wiek: 57 Dołączył: 09 Lut 2006 Posty: 64 Skąd: Bialobrzegi
Wysłany: 11-02-2006, 17:53 Brak podswietlenia zegarka!!!
| Witam wszystkich.Mam problem.Nie dziala podswietlenie zegarka(elektroniczny przy zegarach analogowych)Nie wiem gdzie jest zarowka!!!!Odkrecilem deske,odpiolem kostki i linke i niestety w miejscu mzegarka nie widac zadnej zarowki,Moze coś jeszcze trzeba odkrecić?Prosze o pomoc! |
_________________ Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady) |
Wysłany: 11-02-2006, 17:59
| Jest tam. Tylko zarówka jest bardzo głeboko schowana. Musisz wziasc np. nożyczki i próbowac przekrecic oparkę i ją wyjąć. Popatrz dokladnie tam od tyłu. |
bronek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2005 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-02-2006, 18:17
| Zgadzam się z przedmówcą. Zarówka jest tam wkręcona. Musisz trochę bardziej rozebrać deskę z tyłu zegara. Dostęp do niej jest utrudniony ale da się wyciągnąć oprawkę od niej. |
rodzynek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 130 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 11-02-2006, 19:09
Jeżeli nie da się znaleźć żarówki to zrób tak jak ja zrobiłem. Odkręć płytę główną z zegarami i wyciągnij ją z obudowy. Zobaczysz tył zegarka i włożoną żarówkę. Potem już wiesz co dalej |
_________________ rodzynek
Fiat Tempra SW 1,9 tds '92 w rodzinie - na sprzedaż |
akwar
Wysłany: 11-02-2006, 19:51
| Dzieki za rady.jak tylko bede mial wolne to powalcze.Wczesniej mialem Tipo 1.6 AGT i tam nie bylo takich problemow |
Pawel_Ostrow
Wiek: 39 Dołączył: 10 Lut 2006 Posty: 57 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 12-02-2006, 11:38
| Oprawka jest jakby co wkręcana o jakieś 90stopni, czasem nie wyjmuj na siłę myśląc, że to wsuwane albo na zatraski bo trochę uszkodzisz, znane z autopsji niestety, ale nie uszkodzilem:D |
Robert-k
Wiek: 51 Dołączył: 01 Wrz 2006 Posty: 49 Skąd: Łódż
Wysłany: 11-09-2006, 19:37
Miałem dać to pytanie na forum , sam mam ten problem z zegarkiem.
Dzięki naszej stronie i wam koledzy wiem jak się do tego zabrać |
