Podświetlenie przełącznika swiateł
Alfista
Wysłany: 27-12-2007, 11:47   Podświetlenie przełącznika swiateł
cos mi zgaśło podswietlenie manetki od swiateł i kierunkow, idzie to jakos naprawic?? moze ktos juz naprawiał bo nie chce zepsuć ustrojstwa 8)
szukalem w archiwum i ni ma
polansky
Wysłany: 27-12-2007, 12:26
:arrow: Strona Główna TTT w linku MANUALE
http://www.tempra.org/manuale.php
Alfista
Wysłany: 27-12-2007, 12:42
kurde ale opis jest strasznie nieczytelny :?
Wysłany: 27-12-2007, 13:50
Alfista,
Jak chodzi o manetki to standardowym problemem jest brak łączności z kostką łączeniową. Sprawdź czy jest napięcie na diodach (3V) Mogła sie spalić jakaś dioda i przerwała obieg prądu.
Alfista
Wysłany: 28-12-2007, 13:19
kurde ale skomplikowane te przełączniki ale dałem rade i rozebrałem bez szkód 8)
są trzy zaróweczki podświetlające całą manetke, jakby ktos czegos nie wiedzial jak sie za to zabrac to walic jak w ogien
Wysłany: 28-12-2007, 13:52
Alfista,
I naprawiłeś awarie :?:
Alfista
Wysłany: 29-12-2007, 10:28
nie, bo to chodzilo o przełącznik z alfy 146 (kupilem do 155), wygladają tak samo i na tym podobienstwo sie konczy :?
okazalo sie ze on nie ma w ogole zadnych zarowek (jakas uboga wersja czy cos), chcialem przelozyc wklad manetki z tipo ale nie pasuje układ elektryczny i teraz mam jedną manetke od wycieraczek podswietlaną a od swiateł nie :sciana:
Wysłany: 29-12-2007, 11:07
Alfista,
To podciągnij sobie zasilanie 3V i wmontuj jakoś te małe diody 3mm i też bedzie podświetlana.
Alfista
Wysłany: 29-12-2007, 13:18
ale skad ja ci wezme 3v?? tak sobie mysle ze moze by zalozyc zarowki takie jak są przy liczniku i dac jakies kabelki 12v tylko nie wiem czy one nie są czxasem wieksze troche, te z licznika..
taka ciekawostka, manetka z alfy nie wyłacza swiateł mijania po załączeniu dlugich...
Wysłany: 29-12-2007, 13:28
możesz przecież kupić diody z przylutowanym już rezystorem wtedy pójdą na 12V lub dolutować malutki rezystorek by je zasilić z 12V... ew poproś kogoś... jak są to zwykłe małe ledy - są też małe rezystorki, a i zwykłe zmieścisz na pewno, jak są tam ledy smd to są też rezystory smd... da się na pewno... a 12v podciągnąć można ze skrzynki bezpiecz. jako od pozycyjnych czy z czegokolwiek innego co się podświetla
Wysłany: 29-12-2007, 13:39
unknown napisał/a:
Np. deska rozdzielcza, przełączniki od el. szyb lub lusterek tam masz prąd po włączeniu świateł.
Alfista
Wysłany: 05-01-2008, 12:25
znalazłem w piwnicy jeszcze jeden przełącznik od tipo i ten mial jeszcze inny układ w manetce, przełozylem razem z tym kawałkiem kabelka i kostkami i teraz jakos mi wszystko sie podświetla i jest git :D
cała zabawa polega na tym ze w alfie te przełączniki jak jest poducha są bardziej wygiete w kierunku kierownicy a te stare od tipo są dalej od kierownicy i trza palce wychylac za bardzo... w Tipo z airbagiem pewnie juz tez byly inne manetki/bardziej wygiete do kiery co??
Wysłany: 05-01-2008, 13:02
Najlepiej się przełącza przełączniki jak się ma kierownicę z nabą...pierwszy tydzień to aż zdejmowałem rękę z kierownicy :lol:
Wysłany: 05-01-2008, 13:03
Alfista napisał/a:
Dokładnie ....
Server uptime: 3 days
