gdzie jest filtr gazu
vonwerner
Wysłany: 27-03-2005, 21:59   gdzie jest filtr gazu
orły gdzie jest filtr gazu w mijej instalacji i jak go się wymienia ????? dane samochodu na dole :D :D
"tempromani wszystkich krajów łączcie sie"
Tempra 95 1.6 gaźnik + LPG LOVATO
(ze stadniny MSWiA) 217.897km + Mercedes 200E LPG
Motto:
"masz taki samochód na jaki zasługujesz"
tel. 887500219
Wysłany: 27-03-2005, 23:45
Jak stara masz instalacje? Jesli w miare nowa to filt gazu masz na reduktorze. Poszukaj takiego "garneczka" z wieczkiem u gory i na samej gurze jest sruba ktora przytrzymuje wieczko. Jesli masz nowa instalacje to masz 2 elektrozawory na butli i przy reduktorze. Wtedy nie musisz zakrecac gazu na butli i odkrecasz tylko ta srube z wieczka,uwazaj podczas odkrecania bo gaz "wsytrzeli" spod uszczelki i pewnie ja przymrozi ;) No i nie wkladaj reki pod strumien gazu bo poczujesz "niezly" chlod haha
Odkrecisz wieczko wyjmujesz filtr wkladasz nowy, uszczelke dobrze wloz i zakrec to.
Jesli masz stara instalacje masz tylko 1 elektrozawor od gazu.
Musisz isc zakrecic gaz przy butli.
Poszukaj znowu taki "garnek" ale teraz jest problem bo do "wieczka" przychodzi przewod od gazu z butli (ten taki przewod pozakrecany na koncu - taka w ksztalcie "sprezyny"). Musisz odkrecic ten przewod i dopiero wieczko zdjac. Wymienic filtr no i ... zlozyc to.
Wysłany: 28-03-2005, 10:32
Vonwerner po zakreceniu butli najlepiej wypal gaz pozostaly w przewodach o ile nie chcesz miec odmrozonych lapek.
Ja tak zawsze robie i jest ok.
gringo105
Wysłany: 28-03-2005, 20:14
Najlepszy opis jaki można znależć.
http://www.motolpg.friko.pl/lpg_serwis.htm#r3
:D -SREBRNA STRZAŁA-1,6S`95 LPG- :D sprzedana
:D VECTRA KOMBI 1,6 16V `97 LPG :D sprzedana
teraz VW Passat kombi 1.8 00 LPG
andrzejdg
Wysłany: 29-03-2005, 23:35
Dzisiaj wyminiałem filtr gazu a dokładniej to wymieniali mi w warsztacie i trzeba było zakręcić butle pomino że instalacje mam nowszą. Tzn zakładałem niecałe dwa lata temu więc to chyba nowsza. Mam dwa elektrozawory. Jeden przed reduktorem (na nim jest filtr) a drugi na reduktorze. Lepiej zakręcić jednak butle bo można nieźle zmarznąć :)
Pozdrawiam.
FIAT TEMPRA 1.6 gaźnik. 1994, benzyna + inst LPG "BRC"
andkasz
Wysłany: 06-12-2007, 09:30
Przymierzam się do pierwsze wymiany filterka gazu w moim tipo. Prosiłbym o radę czy trzeba odkręcić przewody z butli i do reduktora , czy tylko przewód z butli. Nie wiem też jak rozebrać obudowę filtru w celu jego wymiany ( czy górną czy dolną śrubę)... W załączeniu zdjęcie mojego filtra. Pozdrawiam.
Tipo 1.4 Gaźnik+LPG 94r.
cwynarx
Wysłany: 06-12-2007, 10:35
od spodu tej obudowy masz śrube na klucz 13......odkręcasz ja tylko i zdejmujesz dolną część obudowy w której jest filtr, zalecane jest wczesniejsze zakręcenia zaworu na butli......i ot cała historyja........
TIPO 159A2000 zagazowane było.... jest lancia delta 1,6ie 835C1000
andkasz
Wysłany: 06-12-2007, 10:42
Dzięki ale muszę chyba odkręcić przewód z butli.. bo jak ściągnę obudowę filtra?
przemog666
Wysłany: 06-12-2007, 10:54
Nie musisz odkręcać przewodu. Zrób tak jak cwynarx napisał, a ten przeód się podda i dasz radę, no chyba że nie masz jak się "ruszyć" (mało miejsca).
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
andkasz
Wysłany: 06-12-2007, 11:12
W sumie powinien się chyba poddać przynajmniej na tyle żeby filterek wyciągnąć . Dzięki w sobotę go wymienię. Pozdrawiam.
rav_18
Wysłany: 18-07-2008, 19:02
Mam taki sam filtr gazu jak andkasz zdjęcie zamieścił postach wyżej>Może mi ktoś napisać ile tam jest uszczelek??Bo mam wrażenie że mi którejś brakuje.Z góry dzięki
Wysłany: 18-07-2008, 19:28
rav_18, to standardowy filtr wiec mysle że jest tylko jedna na "styku" tylko trzeba pamietac aby filterek odpowiednio założyć bo jest to różnica.
rav_18
Wysłany: 19-07-2008, 10:31
Dzieki za odpowiedź.Filterek założyłem dobrze.Mam instalacje od 2003 i chyba nie był jeszcze zmieniany bo było tam dużo opiłków.Poskręcałem to do kupy i pojeździłem troche.Gazu nie czuć więc szystko ok
Wysłany: 19-07-2008, 11:14
rav_18 napisał/a:
Polecam czeste wymiany filterka bo to tania sprawa a czuć różnicę.
zyga89
Wysłany: 16-09-2008, 18:13
cwynarx napisał/a:
a smok ?
Wysłany: 16-09-2008, 18:30
zyga89 napisał/a:
a smok
jaki smok?
Wysłany: 16-09-2008, 18:37
akj3 napisał/a:
jaki smok?
może wawelski ?
Server uptime: 9 days
