Zaświeca się kontrolka ładowania |
NeckUno1
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 35 Skąd: Boguszów-Gorce
Wysłany: 23-06-2010, 11:54 Zaświeca się kontrolka ładowania
Witam!
Wczoraj jadąc autostradą zauważyłem, że przy przekraczaniu 4000 obrotów zaczyna mi się żarzyc kontrolka od ładowania na desce. Co prawda nie przekraczałem prędkości 130km/h ale czasem przy wyprzedzaniu trzeba było troszkę wciśnąc gaz i wtedy zaczynał się niepokój z tą kontrolką. Jak na moment zejdę poniżej 4000 obr to kontrolka gaśnie całkowicie. Co może by przyczyna? Pasek jest nowy i na pewno dobrze go naciągnąłem, regulator napięcia również jest nowy. |
_________________ Był: Fiat Tipo 1.6 monowstrysk Suite `93 + LPG,
Jest: Mazda 323F BJ 1.6 ZM Benzyna |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-06-2010, 14:26
| Nie naciagnales paska zbyt mocno? Zeby Ci nie poszlo lozysko w altku. Nie masz za duzo odbiornikow? Wzmacniacze, ladowarki, przetwornice? |
NeckUno1
Wysłany: 23-06-2010, 18:29
| W sumie nie wydaje mi się żeby był aż tak mocno naciągnięty. Podłączoną miałem tylko nawigację i włączone radio 4x30W czyli bez szaleństw. Mi się wydaje, że to regulator napięcia przestaje przewodzic albo daje zbyt niskie napięcie. Im wyższe obroty tym wyższe napięcie płynie z alternatora, a dzieje się tak właśnie tylko na wysokich obrotach, może ten regulator nie daje sobie rady z tym napięciem? |
VEndriuV
Wysłany: 23-06-2010, 20:26
| albo daje za duże nap. I duże obroty i altek świruje. Zobacz jakie masz nap. na postoju (luz) oraz pogazuj nim troche i czy bedzie dużo skakało. |
Wysłany: 23-06-2010, 21:28
| NeckUno1, Podstawa to zmierzenie napięcia przy różnych zakresach obrotów. Bo sam fakt świecenia kontrolki może być spowodowany różnymi usterkami. Więc woltomierz w ręce i podłączaj pod akumulator i patrz co się dzieje. W zasadzie nie powinno być wcale różnicy w ładowaniu między 900rpm a 4000rpm |
NeckUno1
| Ok dobry pomysł. Jak wrócę do Wałbrzycha to tak zrobię bo aktualnie jestem na wyjeździe. |
