odkamienianie |
Autor |
kubek
Pomógł: 12 razy Wiek: 38 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 459 Skąd: Bobrowice
Wysłany: 02-04-2008, 20:41 odkamienianie
powiedzcie mi czym jest najlepiej "SPROBOWAC" odkamienic chlodnice??
co najlepiej ja odkamieni?? |
Wysłany: 02-04-2008, 20:54
swego czasu znajomy w pasku b3 sobie zawalil nagrzewnice kamieniem bo jezdzil na wodzie i sciagalem mu jakis srodek firmy xeramic do czyszczenia ukladu chlodzenia.. mowil ze pomoglo jak stary
tylko tez z takimi srodkami tez trzeba uwazac bo wiadomo to sa zrace plyny |
kubek
Wysłany: 02-04-2008, 20:58
opti, a z kad ten srodek sciagales?? mozna go gdzies normalnie w sklepie kupic?? |
Wysłany: 02-04-2008, 21:00
z hurtowni motoryzacyjnej.. pewno ze mozna dostac w normalnym sklepie.. podjedz gdzies tam do najblizszego sklepu i podpytaj a jakby nie mieli leby odrazu na stanie to niech Ci zamowia |
kubek
Wysłany: 02-04-2008, 21:05
opti, a ok. to jutro padjade. a powiedz mi jeszcze z czego jest chlodnica??
miedz mosiadz czy cos innego?? jak wiesz oczywiscie
bo jezeli nie bedzie tego srodka to moze kupie jakis inny i sprobuje jakims innym |
Wysłany: 02-04-2008, 21:08
aluminium - miedz zalezy od producenta..
tam na tej buteleczce tego xeramica byl dokladny opis stosowania tego srodka, chyba mieszalo sie go z woda i iles tam km robilo na nim itp.. oblukasz sobie dokladnie |
latarnia
Pomógł: 3 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Cze 2007 Posty: 164 Skąd: Częstochowa
można jeszcze prościej
ja zrobiłem tak u siebie i poradziły mi to dwie osoby, w tym jedna z zakładu z chłodnicami
wlać ocet nawet 2 butelki do tego kwasek cytrynowy i zagrzać autko, spuścić, czynność powtórzyć
u mnie pomogło, a miałem bardzo zasyfiony układ, ja czynność powtarzałem do czasu aż leciała czysta woda, a nie ruda jak u mnie to było, ale tak to jest jak się jeździło na zwykłej wodzie albo kropli Beskidu |
_________________ był fiat uno 1,0
czekana ostatnią podróż tempra 1,6 SW + LPG
jest Lancia Lybra SW 2,0 + LPG
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki |
kubek
Wysłany: 02-04-2008, 21:15
opti,
ok narazie dzieks
latarnia,
no z octem to juz przerabialem i nie pomoglo... tylko ze ja probowalem bez kwasku
a moze jak bym dodal to by puscilo
niewiem jutro porobie bo do maja autko ma byc sprawne |
Wysłany: 02-04-2008, 21:30
kubek, sam ocet nic nie da, ale kwas cytrynowy i chociażby woda już daje efekt (kiedyś odkamieniałem czajnik to wiem). U znajomego kiedyś w uno kupiliśmy preparat "kamix" do czajników, pralek itd. Mieszasz z wrzątkiem zalewasz i czekasz. Nie wylatują kawałki syfu tylko normalnie rozpuszczony syf, no ale musisz zalać proporcji proszku i wody aż pod korek - raz wystarczy. |
kubek
Wysłany: 02-04-2008, 21:35
mrk69, i tez na tym jezdzic przez iles km??
czy moge np. chlodnice wykrecic zalac ja do pelna i zostawic np na iles godzin zeby sie przezerala?? |
Wysłany: 02-04-2008, 22:56
jeśli czyścisz samą chłodnicę to możesz ją wykręcić i zalać takim środkiem do czajników jak pisze mrk69, one są naprawde mocne (koszt ok 2zł), jak masz gdzieś blisko jaiś sklep chemiczny to polecma też "LAPEX" (środek do usuwania kamienia piecowego - silnie żrący), czyściłem tym kiedyś wymontowaną nagrzewnicę i pomogło
raczej unikaj wlewania do całego układu (do silnika) środków które nie są do tego dedykowane, bo ci może zeżreć uszczelki i węże gumowe, ale na wymontowanej chłodnicy możesz lać prawie wszystko |
latarnia
Wysłany: 03-04-2008, 09:34
mi jeszcze polecali sodę kautystyczną czy jakoś tak ponoć w każdym chemicznym można kupić i jej się daje nie dużo bo może za bardzo zeżreć, więc ja wolałem nie ryzykować |
Pomógł: 111 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Sty 2008 Posty: 3717 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-04-2008, 11:44
A nie lepiej tak: http://moto.allegro.pl/it...ic_super_x.html tych środków jest od groma na większych stacjach, allegro, czy sklepach motoryzacyjnych i nie kosztują wiele. Jak już jedźcie na wodzie to lejcie chociaż destylowaną. Ja i tak bym wolał kopić płyn chłodniczy nawet najtańszy niż lać wodę. |
Wysłany: 03-04-2008, 16:28
JAM_BELFEGOR, płyny które proponujesz są raczej delikatne, bo służą do płukania całego układu a tam są elementy gumowe, czujniki, termostat..
do zalania samej chłodnicy można spokojnie użyć czegoś mocniejszego, dobrze też podpiąć szlaufa i po płukaniu ją przepchać tylko tu nie należy przesadzać z ciśnieniem |
latarnia
Wysłany: 03-04-2008, 17:32
JAM_BELFEGOR,
teraz już ma tylko sam płyn, ale jak sytuacja zmusiła to i kropla Beskidu była wlana |
kubek
Wysłany: 03-04-2008, 18:48
no chlopaki chlodnice jednak wymienilem na druga...
kupilem od lanci dedry.
w sumie jest ciut wieksza od orginalnej ale weszla i pasuje
w mojej nic by nie pomoglo bo jak sciagnalem te plastiki po bokach to sie przestraszylem...
jakis pajac niewiem czy ja uszczelnial czy co ale w srodku byla zawalona cala plastikiem
nie wspominajac jak kanaly byly zawalone
wogole wyczyscic ich nie szlo
ale jest druga i jest juz wszystko ok
dzieki wszystkim za pomoc |
Wysłany: 03-04-2008, 19:33
Matko kochana, ludzie Wy naprawdę wlewacie odkamieniacz do czajników, do chłodnicy
Efekt jest taki, że chłodnicę wyczyścicie, a silnik i cały układ dostanie po dupie.
Czy nie lepiej tam od razu wsypać kreta
Wyżre wszytko .................................łącznie z silnikiem i gumowymi przewodami. |
Wysłany: 03-04-2008, 20:16
Emf, czytaj dokładnie - odkamieniacz tylko do samej chłodnicy (po odpięciu reszty przewodów) i później wypłukać |
Wysłany: 04-04-2008, 12:36
Ja profilaktycznie rok temu wymieniając płytn zalałem sobie podobny środek jak post wcześniej kupiony na stacji i wypłukało wszystko co trzeba. Tyle że ja nigdy nie jeździłem na wodzie zawsze było paraflu, więc do płukania może było nie wiele. Jak chcecie mocniejszego efektu podwoja dawka i proszę. Środki te nie wchodzą w reakcje z gumą i gumowymi uszczelniaczami. Po co robić sobie kłopot z demontażem chłodnicy zalewaniem jej jakimś kamykiem potem płukanie... a gdzie reszta układu? Syf się zbiera nie tylko w chłodnicy.
** Dodano: 04-04-2008, 12:42 **
P.S: Jazda na wodzie kończy się przyśpieszona korazja części układu chłodzenia. W silnikach 1.4 i 16. z tyły korpusu znajduje się metalowa rura łącząca pompę z gumowymi przewodami. Rura jest zabezpieczona tytko farbą. Na bank zerze ją korozja prędzej czy później. pytanie jak prędzej... jak płyn ma rdzawy kolor i a po spryszczeniu mamy sporo szlamu można się spodziewać że jej żywot dobiega końca. |
jurek
Wiek: 66 Dołączył: 29 Lis 2007 Posty: 28 Skąd: Łódz
Wysłany: 08-04-2008, 23:18
Witam do tego dobry jest kwas octowy |
