wskażnik temperatury |
bernard509
Wiek: 40 Dołączył: 27 Lut 2008 Posty: 81 Skąd: Dobrodzień
Wysłany: 08-04-2008, 18:40 wskażnik temperatury
| witam,mam pytanko czy jest bezpiecznik od kontrolki płynu chlodniczego,jesli tak to może który to jest>w czasie jazdy nagle skazówka opadła a po sprawdzeniu czujnika wkładając do gorącej wody nic nie dało wskazówka nadal sie nie ruszyła. |
Wieprz
Pomógł: 23 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Posty: 444 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 08-04-2008, 18:46
Kontrolka a wskaźnik to dwie rzeczy.
Jeśli sprawdzałeś czujnik i wskazówka nie drgnęła, to sprawdź złącza masy, kable, a przede wszystkim sprawdź układ z innym czujnikiem. Twój może być walnięty już. |
_________________ Talbot Horizon -> Skoda Felicia -> Fiat Ritmo -> Talbot Horizon -> Fiat Tempra SW Liberty HSD, 1.6 MPI, 90KM 127Nm, Pb/LPG |
bernard509
Wysłany: 08-04-2008, 18:49
| sprawdziłem właśnie z innym czujnikiem ale jutro poogladam tą mase |
Wieprz
Wysłany: 08-04-2008, 18:58
Jeśli to nie czujnik, to obowiązkowo złącze masy, styki, ewentualnie wskaźnik.
Sprawdź, czy masz przejście prądu w układzie pomiaru temperatury. Jeśli masz przerwę, zobaczysz to na mierniku, to złącza lub kable. Ale na początek posprawdzaj masę.
Przyda Ci się ten schemat.
Widać na nim prostą ścieżkę od czujnika do wskaźnika. To masz mało roboty.
Sprawdź styk kabla od czujnika dochodzącego do deski.
Oznaczenia:
15 - czujnik temp
66 - deska |
