po wymianie szczęk ham. problemy z ocierającą spręż... |
gbartosz
Wiek: 46 Dołączył: 29 Lis 2007 Posty: 31 Skąd: Pułtusk/Wałcz
Wysłany: 29-12-2007, 17:02 po wymianie szczęk ham. problemy z ocierającą spręż...
witka koledzy
jakiś czas temu wymieniłem szczeki hamulcowe i przetoczyłem bębny...
i od razu miałem i mam problem - górna sprężyna, ta przy cylinderku ociera o piastę!! na L i R kole
podebrałem flexem piastę w miejscu tarcia, ale problem nadal jest...
nie pamiętam nazwy szczek ktore załozyłem, wyglądały identyczne jak orginalne a tu ocierają...
czy ktoś miał już takie problemy po założeniu nowych szczek??
p.s sprzezyny kupiłem nowe i bez zmian, stare też nie zmieniają sytuacji...
pozdrawiam i dzieki za pomoc
wszelkiej pomyślności w nowym roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej!!
bartosz |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 29-12-2007, 18:00
A może szczęki które kupiłeś są szersze ?? Piastę flexem podebrałeś?
A może sprężyny odwrotnie zakładasz?? |
_________________ Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V |
gbartosz
Wysłany: 29-12-2007, 18:04
nie, wszystko niby wygląda tak samo, a sprężyn nie do się odwrotnie założyć... bo są końcówki odpowiednio wygięte
a paistę podebrałem bardzo skromnie:) |
Wysłany: 29-12-2007, 21:35
| gbartosz napisał/a: | | podebrałem flexem piastę w miejscu tarcia |
Kurde a co to za partyzantka ?
Wyjmij szczęke i przyłóż do starej, porównaj czy otwory rzeczywiscie są w tym samym miejscu idealnie. |
JCB 3CX Contraktor |
gbartosz
Wysłany: 30-12-2007, 09:00
tym flexiorem to tylko lekko przeszlifowałem... |
MarcinWrocław
Wiek: 45 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 280 Skąd: Bochnia
Wysłany: 31-12-2007, 09:59
No ładnie - nie dosc ze bębny przetoczyłeś, zamiast kupić nowe ( wymieniasz cały kpl na nowe i masz 2,3 lata z głowy, a tak będziesz musiał to za niedługo znów dłubać..) to jeszcze piaste gumówką jedziesz.....
Ehh, jak przetoczysz bębny to zmiejszasz ilośc metalu na nich - powoduje to szybsze nagrzewanie się bębnów podczas hamowania. Co z kolei powoduje twardnienie pedału ham podczas ostrych hamowań... |
_________________ była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive |
Wysłany: 31-12-2007, 12:14
| MarcinWrocław napisał/a: | No ładnie - nie dosc ze bębny przetoczyłeś, zamiast kupić nowe ( wymieniasz cały kpl na nowe i masz 2,3 lata z głowy, a tak będziesz musiał to za niedługo znów dłubać..) to jeszcze piaste gumówką jedziesz.....
Kolego nie dramatyzuj tak, to nie ciężarówka że zaraz mu hamulce spuchnał jak zebrał nawet 1mm ze średnicy bębna to nic złego sie nie stanie, przedewszystkim bębny sa przewidziane do toczenia. A tył znowu tak mocno nie hamuje żeby zdążyły się przegrzać w któtkim czasie. |
