pompa oleju
Wysłany: 06-12-2008, 22:57   pompa oleju
podobno pompa oleju od DOHC jest taka sama jak i w TD.
Czy ktoś może powiedzieć jak z budową, ciśnieniem?
Czy jest szansa, że takowa z TD da inne ciśnienie oleju?
Macie może numery takowych pomp. TD i DOHC?
lordabarth
Wysłany: 06-12-2008, 23:12
Numery to z ePera (napewno inne) mozesz spisac.W serwisowkach od Integrale i coupe pisze tylko jaka maja sprężynę i oba maja taka sama.Moze tylko sprezyne zmienic trzeba.Na stronie http://www.auto-integrale.co.uk/ maja taka lepsiejsza pompe .Jeszcze mozna po uszczelkach dojsc chociaz ksztalt pomp.
Wysłany: 06-12-2008, 23:20
no właśnie ni chu,chu się nie ogarniam w eper.
nie potrafię się nim obchodzić ;(
Wysłany: 07-12-2008, 08:00
7609649 - zast. 1.9D i 1.7D
7610396 - zast. 1.9TD
60808464 -zast. Tempra 1.8
7717402 - zast. Tempra 1.8 i 2.0
numery oczywiście inne. Poza tym na pierwszy rzut oka z wyglądu są inne.
ale wyczaiłem też inny temat... Kto chce mieć w swojej Temprze 2.0 chłodnicę oleju niech szuka od wersji z automatem i 4x4 SW. Tam były takie chłodnice. Również w Tipkach 1.8 16V powinny być chłodnice oleju.
pozdr
Wysłany: 07-12-2008, 16:52
7548(9?)014, a może takie coś? Namierzy ktoś co to? :roll:
lordabarth
Wysłany: 07-12-2008, 18:03
Raku napisał/a:
Co to ma byc dokladnie?Bo ze zgadywaniem numeru to ciezko.
Wysłany: 07-12-2008, 18:28
7548014 lub 7549014, ale raczej ten pierwszy :)
lordabarth
Wysłany: 07-12-2008, 18:49
nic nie znalazl ePer.Probowalem obu.Ale znalazlem cos takiego.
Wysłany: 07-12-2008, 23:17
hmm.. czyli nie będzie pasić. A podobna z wyglądu :lol:
