Amortyzatory
Chiquita
Wysłany: 29-07-2007, 09:22   Amortyzatory
Siema...Chciałem was ostrzec przed popełnieniem największego błędu jakim jest zakup amortyzatorów DELPHI. Sześć miesięcy temu kupiłem przednie amortyzatory właśnie tej firmy (wcale nie najtańsze na rynku) i jak wczoraj byłem je sprawdzić to doznałem szoku...Sprawność ich wyniosła poniżej 5%...Czułem że auto buja się strasznie ale nie chciało mi się wierzyć że to amory... Jest co prawda gwarancja ale trzeba wyjąć amory i wysłać je do producenta....a co wtedy z autem?? Jestem więc zmuszony kupić 2 komplet...
Tutaj mam 2 pytanie...czy ktoś wie coś o tych??
http://www.allegro.pl/ite...tipo_przod.html
Z opisu aukcji wynika że są to amory GAZOWO-OLEJOWE i to w dodatku do wersji 2.0...ale coś mi nie pasuję....w wersji 2.0 są inne amory niż w 1.4 i 1.6 a te są i do tych i do tych......
Co o nich sądzicie??
cornelito
Wysłany: 29-07-2007, 09:35
Zrób tak jak ja kup porządne Sachs lub KYB trochę kosztuja ale z czasem nie będziesz już pamiętał ile dałeś a przyjemność z jazdy pozostanie na długo. Chyba że masz zamiar niebawem pozbyć sie autka więc nie ma co inwestować.
Wysłany: 29-07-2007, 09:44
Kamilbanan, o masz tylko nie Daco bo zmienisz obecne padniete amory delphi na jeszcze gorsze.. amorki w 2.0 maja grubszy trzpien ale ale sie je zamontowac do 1.4 np. pozatym na allegro dosc czesto sa skopane opisy technicze :zolta:
Zainwestuj w Keyabe i bedziesz jezdzil lata ;)
Chiquita
Wysłany: 29-07-2007, 11:29
Chyba będzie trzeba tak zrobić....
Wysłany: 29-07-2007, 20:35
Ja mam DACO u siebie już 2 lata i nie narzekam, jaki stan ich to sie dowiem na dniach bo się przegląd zbliża.
Wysłany: 29-07-2007, 22:16
Kamilbanan napisał/a:
Nie no bez przesady przy takiej wartości miałbyś nie auto, a wóz konny.
Przy wartości poniżej 30% amor jest do wymiany, przy niższej niż 5% rozwaliłbyś zawiechę.
Pojedź na inną stację, będziesz miał inny wynik (sprawdzone) ;)
Sprawdź oprócz tego czy nie masz walniętego wahacza bo wtedy też zaniży wartość amora'ów, ja tak miałem z tyłem.
Ja mam Monroe już chyba siódmy rok.
Wysłany: 30-07-2007, 06:59
opti napisał/a:
1,9TD także ma grubsze lagi.
Wysłany: 30-07-2007, 07:04
Hipo napisał/a:
a no ma :lalala:
1,8 - 1,9td - 2.0 to wszystko te same amory :bambam:
Wysłany: 30-07-2007, 07:55
Mnie też czeka wymiana amorków przód i tył ,po kieszeni będzie :roll: ,ale nadal nie wiem jakie kupić ,a i gumy pod sprężynami tez od razu się wymienia :?: ,bo ja to mam wszystko chyba od nowości :lalala:
Wysłany: 30-07-2007, 12:55
DACO miałem na tyle. Ogólnie "padaka". Obecnie używam Magneti Marelli na tyle i przodzie i moim zdaniem za tą cene są bardzo dobre. Sachs czy KYB to już wyższa półka i cena też wyższa.
Chiquita
Wysłany: 30-07-2007, 19:06
Emf napisał/a:
No mam wóz konny...aktualnie wachacze są ok ale nie jeżdzę autkiem bo szkoda...
A co do amorków mam na oku kayaby gazowo-olejowe...
** Dodano: 03-08-2007, 18:51 **
Dziś tempera dostała nowe amory...Postanowiłem trochę zainwestować i kupiłem Monroe gas-matic....Mam nadzieje że będzie to dobry wybór... Przy okazji ich wymiany zauważyłem duży luz na gałce wachacza :sciana: ...i tu kolejna porażka...Wachacze wymieniałem 7 miesięcy temu...podobno na orginalne włoskie :red_kartka: :red_kartka:
