Trzeszczy pompa
Keray69
Wysłany: 15-11-2010, 23:15   Trzeszczy pompa
Witam. Panowie coś sie dzieje nie dobrego z moja pompa od wspomagania. Kiedyś wyła jak skręciłem koła na max i przytrzymałem kierownice. Ale ponoć to normalne z tego co wyczytałem na forum. Natomiast teraz to wręcz trzeszczy. Co sie dzieje czyżby to już koniec pompy ? Czy może jakiś zapowietrzony układ ? Dodam ze płynu jest max, a pasek czasem popisuje jak chodzi silnik.
TEMPRA 1.6 S.X ie
NeckUno1
Wysłany: 16-11-2010, 12:16
Z tego co piszesz jeśli pasek popiskuje to może wystarczy go troszkę naciągnąć. Czasem też pomaga wymiana oleju do wspomagania (ale to w przypadku gdy pompa wyje tak po prostu, bez skręconych kół na maksa) chociaż z reguły się go nie wymienia,ale po tylu latach dobrze by było. Jeśli nie pomoże to bardzo możliwe, że pompa się już kończy. Niby można ją regenerować, łożyska bodajże, jednak jest to podobno trudne jak gdzieś wyczytałem na forum. A nowa jest niestety droga.
Był: Fiat Tipo 1.6 monowstrysk Suite `93 + LPG,
Jest: Mazda 323F BJ 1.6 ZM Benzyna
Wieprz
Wysłany: 17-11-2010, 13:54
Nowa pompa kupiona w okresie czerwiec-sierpień kosztowała mnie 220-230zł na Alledrogo.
Ściągnij pasek od pompy i sprawdź, czy dalej wyje. Jeśli wymiana oleju nic nie da to pompa jest winowajcą.
Ale nie wiem, czy wymiana oleju może poprawić sytuację, bo za jakiś czas to znowu wyjdzie i będziesz miał podwójną robotę z wymianą oleju. Oleju się nie wymienia, jak napisał NeckUno1, ale przy wymianie na nową pompę trudno nie wymienić oleju. ;)
Keray69
Wysłany: 17-11-2010, 18:23
Wieprz napisał/a:
Kurde mam nadzieje ze troche jeszcze potrzyma. Dziś akurat jeździłem i nie wyła w ogóle :roll:
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wieprz
Wysłany: 17-11-2010, 18:55
Dokładnie 224zł + przesyłka. Tutaj masz link: http://archiwumallegro.pl...1034843959.html
Spróbuj wymienić olej i naciągnąć pasek. W moim przypadku wycie miało charakter ciągły. ;)
Keray69
Wysłany: 17-11-2010, 18:58
Wieprz napisał/a:
Ufff uspokoiłeś mnie ;D
TEMPRA 1.6 S.X ie
