wspomaganie poraz kolejny
Wysłany: 20-05-2008, 07:40   wspomaganie poraz kolejny
Mam szybkie pytanie: Czy wymiana płynu we wspomaganiu poprawi prace układu czy go dobije. Zaznaczam iż ostatnio na postoju jak krece kierą to zaczyna cos głośno chodzić (nie chodzi o punkty końcowe) Jak myslicie - wymieniac czy nie?
Wysłany: 20-05-2008, 08:39
a ile czasu obecny plyn smigal w ukladzie?
dcfan
Wysłany: 20-05-2008, 08:50
Powiem ci tak, ja mam w układzie płyn o kolorze smoły i gęstości oleju, tak mniej więcej.
Pompa wyje jak kręcę. Jak dokręcę do końca i przytrzymam to zwalnia mi silnik jeszcze:)
Jakoś na razie nie wymieniam, chociaż to najprostsza wymiana-spuścić cały płyn, jedna osoba do samochodu i kręci druga leje płyn do zbiorniczka. Za pół godzinki układ się sam odpowietrzy, trzeba pokręcić parę razy w obie strony na max i przytrzymać żeby się płyn przelał przez zawory. Ale też nie wiem czy to robić, boję się dobić.
Sucre79
Wysłany: 20-05-2008, 09:03
Miałem coś podobnego w Scorpio i mechanik stwierdził, że pompa nadaje się do regeneracji. Po regeneracji wszystko było ok (koszt w Scorpio 500 zł). Nie wiem czy we Fiaciku też jest tak samo. Koszt naprawy na pewno mniejszy.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 20-05-2008, 09:13
lukasz pada ci pompa, wymiana plynu moze pomoc, ale nie sadze zeby to na dlugo starczylo.
Wysłany: 21-05-2008, 08:09
opti napisał/a:
Ja jeżdżę 2,5 roku a jak kupiłem auto to tylko jego nie wymieniałem.
lukasz pada ci pompa, wymiana plynu moze pomoc...
Tylko gadałem z kumplem mechanikiem i powiedział że jak jest stary płyn to jak wleje nowy to może wypłukać całe "uszczelnienie" i bedzie zonk.
Wysłany: 21-05-2008, 08:14
ale przepracowany plyn traci swoje parametry i napewno bedzie rzadszy niz nowy, a jakby tak sie trzymal tego ze wyplucze cale uszczelnienie to by strach bylo wymieniac w aucie jakie kolwiek plyny...
2,5roku to troche i nie wiadomo kiedy wczesniej byl wymieniany, elfmatic g3 np. jest to mineralny olej do przekladni w automacie i wspomagania kierownicy.. wiec takim trzeba by zalac albo innym spelniajacym norme dextron 3 jak sie nie myle
pozatym pisales ze cos pompa sie odzywa przy kreceniu wiec moze juz byc wypracowana i dlatego takie objawy sa..
