wspomaganie..pytanko
wojtas87-xp
Wysłany: 02-04-2008, 00:17   wspomaganie..pytanko
witam wszystkich....czy jest jakis sposob na to zeby wspomaganko chodzilo jeszcze lepiej? czy wymiana plynu cos pomoze?
Wieprz
Wysłany: 02-04-2008, 16:58
Co znaczy "jeszcze lepiej"? To pojęcie względne. ;>
A jak teraz chodzi u Ciebie wspomaganie?
Wysłany: 02-04-2008, 17:44
wojtas87-xp, wymiana płynu cos pomoze ale duze zmiany bym nie liczył ;D
Ale po co chcesz uleprzac wspome, w tipkach jest ok :D
Wysłany: 02-04-2008, 18:45
Wymiany płynu od wspomagania, tak jak wymiany oleju (o tych samych parametrach rzecz jasna) nie wyczujesz nawet.
No chyba, że masz tam wlany olej z Biedronki to może ;)
Wysłany: 02-04-2008, 18:48
A powiedzcie mi jaki płyn jest we wspomaganiu? Mój już jest taki ciemno brązowy. Czy po wymianie trzeba go jakos specjalnie odpowietrzac? Bo słyszałem że trzeba dac na maxa w obie strony i wystarczy ale jakos w to mi sie nie chce wierzyć.
Wysłany: 02-04-2008, 18:56
tipacz96vc, najprościej wymienia się dolewając nowego, a upuszczając stary.
Nie trzeba wtedy odpowietrzać.
Kolor ma niewiele do rzeczy.
Masz brązowy ale po wymianie i przejechaniu ok.1000 km. nowy będzie wyglądał jak stary.
Chyba że wypłukałbyś calutki układ ale nawet wtedy i tak całego syfu nie wyczyścisz.
Więcej zachodu niż korzyści.
Wysłany: 02-04-2008, 19:03
Emf, ale jaki to ma byc płyn? i gdzie sie do spuszcza?
Wysłany: 02-04-2008, 19:10
tipacz96vc, już nie pamiętam bo zminiałem jakiś czas temu.
Poszukaj na forum bo mi Chłopaki wtedy pisali jaki powinien być.
Wysłany: 02-04-2008, 20:55
tipacz96vc, odkręć węża przy pompie od wspomagania i zapal auto i pokręc kierownicą,ja tak właśnie robiłem. Co do odpowietrzania to ja to robiłem tak,zalałem zbiorniczek,uruchomiłem silnik i jedna osoba kręciła kierownicą a ja pilnowałem żeby płynu nie brakło i dolewałem,jak dolejesz na max to kręcisz kierownicą od oporu do oporu przy odkręconym zbiorniczku,po kilku kilku razach układ bedzie odpowietrzony,zresztą z tego co pamiętam to w zamknięciu zbiorniczka jest dziurka,więc chyba specjalnie odpowietrzać tego nie trzeba... A płyn to miałem do przekładni automatycznych itp...czerowny... z orlenu....
Wysłany: 03-04-2008, 15:13
ego, a powiedz mi czy w tym zbiorniczku robi sie jakieś ciśnienie?
Wysłany: 03-04-2008, 15:33
tipacz96vc napisał/a:
nie ma,w zakrętce masz dziurke....
Wysłany: 03-04-2008, 19:22
ego, ok dzieki za info
ArniK
Wysłany: 15-05-2008, 18:43
Podepnę się pod temat. Przeszukałem mądre książki, poczytałem na Naszym mądrym forum i zrobiłem wymianę płynu tak jak należy. Zabezpieczyłem wylot ze zbiornika, odessałem stary płyn, podpiąłem sobie rureczkę z butelką do węża powrotnego, nalałem płynu prawie pod korek i odpaliłem samochód. Bez kręcenia kierą wypił całość od razu- zajęło mu to dosłownie 5 sek. I teraz mam pytanie- czy u Was pompa też od razu zasysa płyn, czy jednak musicie kręcić kierownicą, tak jak opisano przy wymianach. U mnie wychodzi na to, że pompa pracuje cały czas i nie ważne, czy kręcę czy nie kręcę. Moja temperówka to składak i już dawno przestałem wierzyć, że ktoś ją dobrze poskładał, tak więc nie zdziwię się, jeżeli okaże się, że u Was pompa działa dopiero jak zaczniecie kręcić kierownicą. Oczywiście w ten sposób wymiana płynu zajęła mi dosłownie z 5 minut, ale nie wiem, co z tą pompą i czy to jest złe?
Tempra 1.9TD '92 wersja Vivaldi
Wysłany: 15-05-2008, 19:29
ArniK, pompa napędzana jest paskiem z silnika, więc siłą rzeczy jak silnik pracuje to pompa również niezależnie od tego czy kręcisz akurat kierownica czy nie
samo kręcenie przy wymianie potrzebne jest po to a by olej przepłynął przez cały układ i wypchnął powietrze, które dostało się do przewodów
ArniK
Wysłany: 15-05-2008, 20:46
Ufff a już się bałem. W sumie u mnie nie mogło dostać się powietrze skoro zalałem zbiornik a kierownica nie machałem i zdecydowanie po wymianie jest lepiej. Wcześniej pompa jęczała, a po wymianie niczego nie słychać. Czyli wszystko działa jak należy. Dzięki za podpowiedź.
Shiden
Wysłany: 19-05-2008, 22:01
A czy zapowietrzenie układu może wpłynąć na to że w jedną stronę chodzi ok a w drugą ciężko jakby bez wspomagania??
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
