Bezpieczniki urządzeń działających przy odpalaniu :P |
Adonay
Wysłany: 07-12-2007, 08:06 Bezpieczniki urządzeń działających przy odpalaniu :P
Brzmi skomplikowanie, a mi chodzi o to, co działa w momencie odpalania samochodu (rozrusznik pomińmy, bo działa dobrze), co powoduje zapłon silnika.
Tipo nie chce odpalić, więc zacznę od takiej prostej rzeczy - rozumiem, że mam jeszcze szukać bezpieczników pod maską ?
Czy np pompa paliwowa może przestać działać w czasie jazdy ? Czy ona się uruchamia tylko przy zapłonie ? Czy jeśli ona padnie, to silnika nie da się odpalić ?
Bo jak dla mnie, to właśnie tam jest błąd. |
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V |
Wysłany: 07-12-2007, 08:46
| Jak pompa zaniemówi to raczej nie pojedziesz, bo przecież ona cały czas zapodaje paliwo z baku i nie tylko przy odpalaniu. |
Wysłany: 07-12-2007, 08:48
1.4 na wtrysku tak?
W momencie samego odplania dochodzi do rozłączenia obwodów urządzeń pobierający większy prąd (np. dmuchawa), tak aby rozrusznik miał jak najwięciej "amperków".
Po przekręceniu kluczyka, pompa paliwa powinna chwilkę pochodzić, z 1-2sekudny i się wyłączyć jeżeli nie odpalisz silnika (np. zostałiw stacyjkę w pozycji, zapłon, ale nie przekręcił dalej na odpalanie). Jeżeli tak zrobisz, to pompa znowu się włączy, ale będzie chodziłą już trybem ciągłym, do momentu kiedy silnika nie zgasisz.
Jeżeli w jakikolwiek sposób bezpiecznik lub przekaźnik od pompy się uszkodził, to nie będzie ona chodziła, co za tym idzie silnika napenwo nie odpalisz.
Wykręć jedną świecę i zobacz czy "śmierdzi benzyną". Masz LPG?
Chociaż pompę to i tak powinienieś słyszeć po przekręceniu kluczyka.
A iskrę masz?
W czasie jazdy, czy może przestać działać pompa. Jeśli przepali się bezpiecznik lub przekaźnik się w jakiś sposób "przegrzeje i upali" to oczywiście, że może, jednak jest to mało prawdopodobne. Musiało by być jakieś zwarcie w układzie elektrycznym pompy. |
Adonay
Wysłany: 07-12-2007, 09:06
| miszko napisał/a: | | Wykręć jedną świecę i zobacz czy "śmierdzi benzyną". |
ok, a co w ten sposób sprawdzę ?
| miszko napisał/a: | | Masz LPG? |
nie
| miszko napisał/a: | | A iskrę masz? |
a da się to sprawdzić bez amperomierza? Poza tym myślę, że to nie to, bo w ciągu ostatnich 2 tygodniu miałem już problem z mocą po wrzuceniu 2 biegu, tak jakby właśnie paliwa nie było
| miszko napisał/a: | | Po przekręceniu kluczyka, pompa paliwa powinna chwilkę pochodzić, z 1-2sekudny i się wyłączyć |
no to mogę zrobić test - przekręcić kluczyk z uchem pod maską
Aha ! Ja przejechałem od odpalenia jakieś 50m, więc może tylko na tym paliwie co już było w gaźniku ? Tak apropos tego, że padła by pompa w czasie jazdy |
Wysłany: 07-12-2007, 09:35
| Adonay napisał/a: | | no to mogę zrobić test - przekręcić kluczyk z uchem pod maską |
Nie bardzo bo pompka paliwowa jest w baku taka okrągła pokrywa na 3 śruby pod wykładziną bagażnika. |
polansky
Wysłany: 07-12-2007, 09:36
| Adonay napisał/a: | miszko napisał/a:
Sprawdzisz czy paliwo dochodzi do cylindra.
A iskrę masz?
Nie potrzebujesz amperomierza - wykręcasz świecę przykładasz do bloku i kręcisz - powinna przeskakiwać iskra
Przy wtrysku pompę masz elektryczną w baku więc pod maską nic nie usłyszysz
A jeśli masz gaźnik to pompa jest mechaniczna więc nie ma żadnego bezpiecznika. |
Wysłany: 07-12-2007, 09:44
| polansky napisał/a: | Przy wtrysku pompę masz elektryczną w baku więc pod maską nic nie usłyszysz
No właśnie, nie napisał jaki silnik, gaźnik czy wtrysk.
Jeżeli gaźnik to pompa jest mechaniczna i znajduje się zaraz przy filtrze oleju.
Ona pompuje bez przerwy i dopiero po odpaleniu silnika (przy uruchamianiu też).
Gaźnik sam w sobie też mam jakąś pojemność i jak byś odłączył pompę, to by silnik jeszcze troche chodził.
Jeżeli masz wtrysk i np. bezpiecznik by się spalił, pompa staneła to amen, silnk momentalnie zgaśnie.
A kable wysokiego napięcia, świecie, kopułka rozdzielacza i palec rozdzielacza w jakim stanie? |
polansky
Wysłany: 07-12-2007, 09:46
| miszko napisał/a: | | Jeżeli masz gaźnik i np. bezpiecznik by się spalił, pompa staneła to amen, silnk momentalnie zgaśnie. |
Znaczy się wtrysk |
Wysłany: 07-12-2007, 09:48
Już poprawiłem |
Adonay
Wysłany: 07-12-2007, 09:56
| miszko napisał/a: | | No właśnie, nie napisał jaki silnik, gaźnik czy wtrysk |
Bo jest dupek i nie wie
| miszko napisał/a: | | A kable wysokiego napięcia, świecie, kopułka rozdzielacza i palec rozdzielacza w jakim stanie? |
jak na moje oko nic nie lata i nic nie jest dziurawe ani zeżarte czy popękane
Może wreszcie się dowiem, jaki mam silnik ???? Jak to sprawdzić ? Mam zajrzeć pod maskę i opowiedzieć, czy skądś to wyczytam ? |
Wysłany: 07-12-2007, 10:03
| Adonay napisał/a: | | jak na moje oko nic nie lata i nic nie jest dziurawe ani zeżarte czy popękane |
Z reguły nie widać, a kable mogą być popękane.
Najlepiej zobaczyć wieczorem, otworzyć maskę jak silnik chodzi i zobaczyć czy iksry nie skaczą sobie.
To samo kopułka, warto to wymienić i palec rozdzielacza. Nigdy nie zaszkodzi
Weź dowód i podaj numer VIN.
ZFA i tu są cyferki, ale bez 8 ostatnich, bo te nie są potrzebne!
np. ZFA160A300 to silnik 1.1
Lub zrób fotkę i wrzuć. |
Adonay
Wysłany: 07-12-2007, 10:19
Wpisuję całość, bo u Ciebie jest 7 znaczków po ZFA, a u mnie po odcięciu 8 od tyłu zostaje 6 :
ZFA1600000xxxxxx
tzn. z takim silnikiem go kupiłem, a po miesiącu wymieniłem, ale na taki sam, więc to pewnie bez różnicy
Zatem co to ? |
Wysłany: 07-12-2007, 11:32
Gaźnik, pompa mechaniczna.
Auto nie pali?
Czyli:
- spradź swiecie, kopułkę, palec rozdzielacza i kable wysokieo napięcia
- pod gaźnikiem jest uszczelka, czasami ona ze starości "przepuszcza" i są problemy z prawidłową pracą silnika - dusi się, dławi, nie ma mocy
- sprawdz czy "czuć" benzyną jak wykręcisz swiecie, po próbie odpalenia silnika, czy świecie są mokre czy suche. Suche, no to coś z paliwem, mokre, no to coś z zapłonem
- sprawdź czy jest iskra, pisali Ci powyżej jak sprawdzić
- brak iksry, sprawdz to z 1) punktu
- nadal brak iksry, to zapewne sie uszkodził czujnik położenia wału |
