[Gaźnik] jak długo na ssaniu?? |
slawek08
Wiek: 36 Dołączył: 26 Mar 2010 Posty: 10 Skąd: Szufnarowa
Wysłany: 29-03-2010, 22:26 [Gaźnik] jak długo na ssaniu??
Witam serdecznie! Niedawno kupiłem Tipusia 93rok 1,4 na gaźniku i mam takie pytanie: jak długo jedziecie na ssaniu? Bo ja muszę przejechać tak ok. 3km bo jeśli wcześniej go wyłącze to mi się dławi i nie chce jechać i właśnie nie wiem czy to nie jest za dużo? z góry dzięki za odpowiedź Pozdrawiam |
Wysłany: 29-03-2010, 22:27
| na ssaniu chyba powinien być do 60 - 70 stopni |
Wysłany: 29-03-2010, 22:28
slawek08, na ssani kazdy inaczej bedzie miał zalezy jak ustawione z regóły dopuki sie troszke silnik nie podrzeje ja kiedys w chyba fiescie miałem tak ze tylko odpalałem jak odpaliła to wyłaczałem odrazu |
pawel76
Pomógł: 4 razy Wiek: 50 Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 855 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: 29-03-2010, 23:13
slawek08, nie masz czym się martwić ,jest zupełnie ok
Tak jak pisze albert1991, wszystko zależy od ustawienia |
_________________ Było Tipo 1.4ie jest Astra 1.4 rocznik 97 od teściowej |
slawek08
Wysłany: 30-03-2010, 19:40
ok, dzięki za info a mam jeszcze pytanko: czy istnieje możliwość aby samemu sobie wyregulować ssanie żeby można było wcześniej go wyłączyć i samochód się nie dławił? i jeśli tak to jak można to zrobić? bo ja narazie jestem w tym trochę zielony :/ |
