Witam ponownie |
Autor |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 22-12-2008, 21:12 Witam ponownie
Po rozbiciu mojej poprzedniej Temperówki kupiłem nową. Nowa ma ten sam kolor, przebieg i rok prod. Nie ma tylko gazu ale za to (chyba) lepszy stan techniczny i pełne wyposażenie łacznie z klimą
I pytanie: ile przejezdzacie na rezerwie ( jak zaczyna migać pomaranczowa kreska w digitalu)? Poprzedni właściciel powiedział, że ok 100 km. Można zaufać? Chciałbym sprawdzić ile pali a boję sie wyjezdzic paliwo do końca. |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 22-12-2008, 21:37
solidboy, mi raz zdarzyło się ze miałem jedna kreskę(digital), jeśli dobrze kojarzę to po zniknięciu kresek ma się chyba 6-7 l "rezerwy" przynajmniej tak rozumiem to co na stronce jest napisane o pojemności baku...... |
Sucre79
Wysłany: 22-12-2008, 21:41
solidboy, ja zrobiłem w Tipku 1.4 DGT 80 km na rezerwie i dalej bałem się jechać żeby się nie przejechać czyli 80 potwierdzam. |
Wysłany: 22-12-2008, 21:42
solidboy, zatankuj sobie kilka litrow do jakiegos kanisterka i wtedy wyjezdzisz do konca i sprawdzisz ile ci ujedzie na rezerwie. U mnie rezerwa wylacza sie po zatankowaniu okolo 10l, wiec +/- 80-90km mogę przejechać |
krzys_mh
Pomógł: 4 razy Wiek: 47 Dołączył: 14 Kwi 2007 Posty: 107 Skąd: Bytom
Wysłany: 22-12-2008, 21:56
100km bez szaleństw przejedziesz - wiem bo rezerwa u mnie gaśnie raz na poł roku |
_________________ Tempra automat 2.0 8V digital - sprzedana 17.09.2011 |
solidboy
Wysłany: 22-12-2008, 21:58
Dzieki ale jeszcze Was pomęcze trochę. Czy jest coś takiego w Temprze jak poduszka skrzyni biegów? Szukalem na Allegro i do wiekszsoci modeli fiata sa ale do tempry akurat nie. Przy ruszaniu lewarek dość mocno sie rusza i czasem 3 wypada w ostrym zakręcie. Niby sa się jezdzic ale to troche męczące. |
Wysłany: 22-12-2008, 22:02
solidboy napisał/a: | Czy jest coś takiego w Temprze jak poduszka skrzyni biegów? |
tak jest, zespół napędowy w TT wisi na 3 poduszkach, 2 pod silnikiem i jedna pod skrzynią, w sklepie one się inaczej nazywają chyba prawa lewwa i środek, koszt ok 30 zł |
Sucre79
Wysłany: 22-12-2008, 22:04
solidboy, poduszka skrzyni jest ale to może nie być poduszka tylko wodziki. Musisz zajrzeć pod autko i oblookać czy nie masz luzów na wodzikach idących do skrzyni od drążka lub ewentualnie często pada plastikowa podkładka w sierżancie ale przez to biegi nie powinny wypadać tylko ciężko chodzi lub rusza się do góry i na dól drążek. |
stasu
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 141 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 22-12-2008, 22:59
wodziki skrzyni na sposób domowy
1 związać drutem dość grubym tzw prowizorka
2 w agromie czasami mają przeguby kulowe M6 do tego 2m pręta gwintowanego i 6 nakrętek
a ja na rezerwie robię 150km:) |
_________________ Zielona perełka 1.7 D w krainie gładkich autostrad ale części żyją i szukają nowego właściciela |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 23-12-2008, 01:52
solidboy napisał/a: | Przy ruszaniu lewarek dość mocno sie rusza i czasem 3 wypada w ostrym zakręcie. Niby sa się jezdzic ale to troche męczące. |
Standard, rozruszaj sierżanta, przesmaruj, potem obadaj wodziki, jezeli na przegubikach nie ma luzow, a uda Ci sie rozruszac sierzanta to problem na 100% znika..... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Pomógł: 19 razy Wiek: 46 Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 960 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 23-12-2008, 16:29
solidboy napisał/a: | czasem 3 wypada w ostrym zakręcie. |
Też tak miałem i przyczyną okazała się poduszka pod skrzynią. |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Lipton
Wiek: 41 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 306 Skąd: Toruń
Wysłany: 23-12-2008, 18:45
j na rezerwie robie 50 km |
był Ford Focus 1,6zetec
solidboy
Wysłany: 23-12-2008, 22:16
Największa rzecz jaka mnie martwi to te tylne kółka nachylające się do góry. Moja poprzednia Temperówka też tak miała ale w tej obecnej jest to bardziej widoczne. Czytałem tu w jednym poście, iż to wina ułożyskowania wahaczy. Ma to jakiś konkretny wplw na bezpieczeństwo? No i najważniejsze: trzeba w tym przypadku wymieniać całe kompletne wahacze? Podpowiedzcie bo pojęcia nie mam na ten temat |
kobza14
Wiek: 32 Dołączył: 22 Lis 2008 Posty: 20 Skąd: Cisie
Wysłany: 23-12-2008, 22:22
solidboy, ty się cieszysz nowym nabytkiem a ja akurat nie bo z tipo została mi kupka złomu nieopyla mi go się robić bo cały tył skasowany skutki zostawiania auta pod bramą przy ulicy..... |
solidboy
Wysłany: 23-12-2008, 22:25
kobza14 napisał/a: | solidboy, ty się cieszysz nowym nabytkiem a ja akurat nie bo z tipo została mi kupka złomu nieopyla mi go się robić bo cały tył skasowany skutki zostawiania auta pod bramą przy ulicy..... |
Wiem co czujesz bo 3 tygodnie temu skasowałem poprzednią Temprę |
kobza14
Wysłany: 23-12-2008, 22:33
A mi ktoś skasował więc tipek po świętch na złom leci bo jak wywrotka w niego przydzwonił to przodem znalazł się na słupie więc niema co zbierać z tipolota. Ale kupuje tipo lub tempre |
Wysłany: 23-12-2008, 23:36
ciekawe, ten temat to jak 3in1. Jest tu o rezerwie, wyskakujacych biegach i straconych autkach...
P.S. kobza14, na co Ci auto jak prowadzić nie możesz? |
dreedoo
Wiek: 44 Dołączył: 29 Sie 2007 Posty: 31 Skąd: wroclaw
Wysłany: 24-12-2008, 00:33
ale sobie posiedzi i porobi
BRUMMM BRUMMM |
_________________ fiaty ach te fiaty |
kobza14
Wysłany: 24-12-2008, 12:35
Ciechu78 napisał/a: | ciekawe, ten temat to jak 3in1. Jest tu o rezerwie, wyskakujacych biegach i straconych autkach...
Na nim uczyłem się jezdzic a tak to było autko awaryjne gdy maryśka by sie popsuła |
