Aux In
Dawid
Wysłany: 11-06-2008, 16:52   Aux In
Witam.
Mam następujące pytanie.
W nowych radiach samochodowych jest coś takiego jak Aux In. Czyli wejście na sygnał zewnętrzny - jeśli dobrze myślę. I tak się zastanawiam, czy można podpiąć pod to gitarę (podpiąć pewnie można) i czy sygnał z gitary przejdzie przez wzmacniacz w radiu i poleci sobie na głośniki.
Wysłany: 11-06-2008, 16:58
Dawid, pod to gniazdo możesz podpiąć różne urządzenia które puszczą dźwięk przez radio na głośniki samochodowe. To standardowe gniazdo na mini - jack, są np. kable mini jack - mini jack ( możesz wpiąć np. walkman ).
Dawid
Wysłany: 11-06-2008, 17:07   Aux In
Oki. Wiem, że można podpiąć zewnętrzne źródło dźwięku jak np iPod. Ale mnie chodzi konkretnie o gitarę elektryczną. Przecież ją też musisz podłączyć pod jakiś wzmacniacz lub komputer...
Wysłany: 11-06-2008, 17:48
Dawid, na gitarach się nie znam, ale jak przez kompa jesteś wstanie podpiąć to przez radio też powinieneś. Karta dźwiękowa w komputerze przecież nie jest jakaś strasznie silna.
Wysłany: 11-06-2008, 18:02
Wydaje mi sie ze bez problemu mozesz podpiac, sprobuj bo nie powinno sie nic stac. W radju wejscie in jest przystosowand do odbioru sygnalu wejsciowego a jak wiadomo do gitary tez potrzebujesz piecyk.
rafal22bb
Wysłany: 11-06-2008, 18:28
Możesz podpiąć bez najmniejszego problemu (wypróbowane, sam gram na gitarze), jednak jest tak samo jak np. z komputerem niestety jakość dźwięku nie dorówna jakości z piecyka choćbyś nie wiem jakie przestery dawał ;)
Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info
Dawid
Wysłany: 11-06-2008, 18:54   Aux In
Dzięki przeogromne.
Zastanawiam się nad radiem do samochodu. IPoda czy innych takich wynalazków raczej bym nie podłączał. Ale gitarki... Co do dźwięku to tak się domyślałem, że cudów nie będzie. Ale teraz wiem że warto kupić takie z Aux in.
Jeszcze raz dzięki.
Wysłany: 12-06-2008, 07:38
Dawid, teraz praktyznie każde radyjko ma aux i in, jak ja kupowałem to nie było takiego wyboru i mam tylko dwie pary aux-a a zawsze możesz sobie później jakiegos wzmaka podłączyć.
Wysłany: 12-06-2008, 09:15
Nieraz nie ma mini jacka i jest micro jack (końcówka jak jak zestawy słuchawkowe do nokii). Trzeba wtedy mieć kabelek specjalniejszy.
Server uptime: 4 days
