Jak odkleić szybę? |
przemog666
Wysłany: 14-04-2008, 18:51 Jak odkleić szybę?
Chcę wymienić tylne małe szybki. Ja je odkleić, oczywiście bez rozbijania jej itp?
Praktykował już ktoś coś takiego? |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
maras27
Wysłany: 14-04-2008, 19:37
| trzeba ja wyciac ja to robilem struna gitarowa |
maro.marek
Pomógł: 5 razy Wiek: 49 Dołączył: 24 Lis 2007 Posty: 137 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-04-2008, 20:11
| przemog666, nożyk tapicerski i troche cierpliwosci bo struna sie dobrze wycina ale duże szyby i trzeba dwie osoby. |
_________________ maro.marek |
przemog666
Wysłany: 14-04-2008, 20:37
Dziękuję za podpowiedzi
No to dobra, skoro struna nadaje się tylko do dużych szyb, to zostaje mi nożyk tapicerski.
Oczywiście po odlejeniu jej/odcięciu muszę wyczyścić powierchnię i nową szybkę przykleić.
A teraz czym najlepiej wyczyścić i odtłuszcić, i jakiego kleju użyć do przyklejenia szybki, no i gdzie kupię ten klej? |
maro.marek
Wysłany: 14-04-2008, 21:00
| przemog666, struna tez sie nadaje ale latwiej przy malej szybie nozykiem wycinac od srodka.odczysc benzynka ekstrakcyjna a przyklejaj klejem do szyb kupisz w kazdym chemicznym |
Wysłany: 14-04-2008, 21:02
| maro.marek napisał/a: | | w każdym chemicznym | motoryzacyjnym i na allegro |
przemog666
Wysłany: 14-04-2008, 21:08
Okej. Dzięki jeszcze raz chłopaki
Jutro wezmę się za to i dam znać co i jak |
andkasz
Wiek: 53 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 78 Skąd: Bytom
Wysłany: 15-04-2008, 14:23
przemog666, napisz czy ci się udało wyciąć nożykiem?. Ja kiedyś wycinałem w dwie osoby szybę tylną i to nie struną ale specjalną piłką do tego celu ( podobna do struny tylko z ząbkami) i pamiętam zę było to dość męczące. Daj znać jak ci poszło |
_________________ Tipo 1.4 Gaźnik+LPG 94r. |
Wysłany: 15-04-2008, 15:18
| andkasz, a tylna szyna nie jest czasem na wcisk tak jak w maluszku czy w poldku?? |
andkasz
Wysłany: 15-04-2008, 15:23
Na szczęście nie wiem jak jest w Tipo , zapomniałem napisać że wycinałem w Fordzie i szło to bardzo opornie pomimo tej piłki.pozdro |
przemog666
Wysłany: 15-04-2008, 17:14
Masakra... nie mam już sił po walce z tą szybką i z nożykiem. Łapy bolą a efektów nie widać.
Jak na złość ten cholerny klej na którym szyba się trzyma jest twardy jak cholera.
Jeśli ktoś chce też takiej zabawy spróbować to życzę duuuuuużo cierpliwości i sił. |
andkasz
Wysłany: 15-04-2008, 17:24
| Nożykiem się nie uda ten klej jest jak szkło proponuję zakupić piłkę specjalnie do wycinania szyb samochodowych ok. 10 zł. i sam sobie dasz radę bo to mała szybka. |
przemog666
Wysłany: 15-04-2008, 19:17
| A w jakim sklepie można kupić tą piłkę? |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 15-04-2008, 19:31
| w motoryzacyjnym tzn drut i wez kumpla i w 5 min to zrociie. klej i preparacik rowniez am zakupisz |
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
maro.marek
Wysłany: 15-04-2008, 20:09
| przemog666, mowilem ze trzeba cierpliwosci |
przemog666
Wysłany: 15-04-2008, 20:16
maro.marek, ale mi brakło tej cierpliwości
Chwilowo muszę sobie dać spokój z tymi szybkami bo właśnie się dowiedziałem że wyskoczyło parę poważnych sprawek do załatwienia ale to tak na max 2 dni
No i muszę jeszcze tipa co nie co przygotować przed "wyścigami" na zlocie |
