Czy wszystkie modele są kompatybilne? |
zarzyk
Wiek: 36 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 10 Skąd: Łódź
Wysłany: 02-04-2010, 08:10 Czy wszystkie modele są kompatybilne?
Mam takie pytanie zastanawiało mnie czy w Temprze sedan z tyłu w drzwiach jest miejsce na głośnik? Jak tak to super bo pomysła mam taki by zamienić drzwi z mojego Kombi na takie od sedana tylko czy bez problemu podejdą? nie są inne? zawiasy, może kształtem?
Kolejne pytanko to o maske przednia czy sedan i kombi mają taką samą maske?
Błotnik prawy - pasażera to samo czy od tempry sedan będzie pasował.
zderzak czy jest taki sam w obu modelach.
Jeszcze miałem pytabnie ale zapomniałem. Jak coś to dopisze. |
Wysłany: 02-04-2010, 08:15
zarzyk, drzwi są takie same, boczki takie same są w kombi i w sedanie, miejsca na głośnik nie ma, tzn może go jakoś założysz ale trzeba ciąć, w twoim kombi jest wszystko to samo co w sedanie.
Maska przód tak samo, błotniki przód też, zderzaki przód równierz.
Jedyna rórznica to cały tył za tylnymi drzwiami. |
Wysłany: 03-04-2010, 16:10
| zarzyk napisał/a: | | Mam takie pytanie zastanawiało mnie czy w Temprze sedan z tyłu w drzwiach jest miejsce na głośnik? | fabrycznie nie ma miejsca na głośnik. Sprawdź u siebie, bo jak juz Bdm wspomniał, to takie same drzwi. Nawet chyba z Tipo są identyczne |
Wysłany: 03-04-2010, 23:01
| ciechu napisał/a: | Nawet chyba z Tipo są identyczne |
nie chyba a na pewno |
Wysłany: 06-04-2010, 09:46
| Nie wszystkie, niby pasują, ale tipo ma inne listwy, albo nie ma ich wogóle... |
Wysłany: 06-04-2010, 11:31
| Bdm napisał/a: | | Nie wszystkie, niby pasują, ale tipo ma inne listwy, albo nie ma ich wogóle... | owszem, ale z zamontowaniem w Temprze drzwi z Tipo nie ma problemu |
