wycieraczki aerodynamiczne |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 27-03-2009, 10:36 wycieraczki aerodynamiczne
Sprawił sobie już ktoś te nowe wycieraczki aerodynamiczne? Pytam bo ładnie wyglądają ale są dość drogie (25 zł za jedną) i nie wiem czy warte kupna. Znajomy takowe posiada i bardzo sobie chwali (lepiej zbierają wodę i są o niebo cichsze). Podobno |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 27-03-2009, 10:45
ja mam to cudo, i też sobie chwalę, gdzieś na forum jest już temat o tym i sa tam nawet moje fotki, jak kupowałem temperkę to sprzedajacy twierdził że to są od jakiegoś opla i że 150zł dał za parę
ogólnie jestem zadowolony, tylko że moje są strasznie długie, zbierają z całej szyby, przez co w najwyższym punkcie wyskakują za obrys auta i stukają w tym miejscu,
niedługo bedę wymieniał na nowe to tez sobie takie sprawię, tylko troszkę krótsze |
Wysłany: 27-03-2009, 14:40
| solidboy, wydaje mi się że ja takie mam ... Tzn mają coś takiego że je dociska wraz ze wzrostem prędkości - to o te wycieraczki chodzi ? Jeżeli tak to kupiłem je zamiast oryginalnych fiatowskich które były chyba 3 razy droższe. Te co mam teraz razem z ramieniami są od jakiegoś daewoo |
Wysłany: 27-03-2009, 14:47
Luczu, Ty mówisz o takich ze spoilerem, a im chodzi o takie bezszkieletowe płaskie (chociaż i te można kupić ze spoilerem). Sama guma. Dla mnie idealne rozwiązanie. Po zimie co prawda musiałem zmienić, ale które wycieraczki wytrzymają zdzieranie drobinek lodu - nawet po skrobaniu szyby. 25 zł za jedną to chyba najniższa sklepowa cena za jakie widziałem. Ja sobie kupiłem Valeo Slencio w zeszłym roku, a teraz takie z Praktikera i różnicy nie ma żadnej (no może poza ceną), ale między takimi zwykłymi, a bezszkieletowymi jest przepaść. Warto dobrać dokładną długość. Mi te ze zdjęcia poniżej trochę wystawały, ale w tym roku lewa jest dłuższa, a prawa króciutka, tak, żeby nie wyłaziła za mocno za szybę.
Luczu takie coś:
Wysłany: 27-03-2009, 15:03
mrk69, ło pierwsze widzę |
schab
Wysłany: 27-03-2009, 15:35
| Ja też zafundowałem sobie jesienią odrobinę luxusu , kupując takie pióra z Valeo . I mówiąc szczerze - mocno się rozczarowałem . Po pierwsze - identycznie jak na zdjęciu - końcówka prawego pióra wisi w powietrzu i nie ściera kawałka zaokraglonej szyby ( przy klasycznych tego nie było ) . Po drugie - na silnym mrozie materiał piór sztywnieje i nie wyciera równo szyby . Po trzecie - przy dużej szybkości efekt dociskania do szyby jest dużo mniejszy , niż w "starych" wycieraczkach , ale ze spoilerem ! |
Wysłany: 06-04-2010, 16:19
Sie podepne pod ten temacik. Chce zalozyc te plaskie wycieraczki. I teraz poleccie mi, czy kupic komplet o tej samej dlugosci Czy moze kupic jedna krotsza druga dluzsza Jak tak to to jakie dlugosci pozdr |
Wysłany: 06-04-2010, 16:29
krzychTIPOspeed, oczywiście, ze rożnej długości, przecież tak masz oryginalnie, a co do długości to najlepiej zmierzyć sobie jakie masz teraz |
Wysłany: 06-04-2010, 16:32
| egon. napisał/a: | krzychTIPOspeed, oczywiście, ze rożnej długości, przecież tak masz oryginalnie, a co do długości to najlepiej zmierzyć sobie jakie masz teraz |
Teraz to mi nic nie da bo mam wycieraczki od innego auta |
Wysłany: 06-04-2010, 16:35
| krzychTIPOspeed napisał/a: | Teraz to mi nic nie da bo mam wycieraczki od innego auta |
No i co z tego jesli wycierają ci dostateczną powierzchnie szyby (dobra widoczność) i nigdzie nie wychodzą poza obrys szyby, to co za problem zmierz je i kup takie same
Ja w Tipo miałem chyba 45cm/pasazer i 50cm/kierowca, ale pewien nie jestem |
Wysłany: 06-04-2010, 16:37
| egon. napisał/a: | | nigdzie nie wychodzą poza obrys szyby |
Prawa mi lekko wchodzi na podszybie na dole A lewa jest dana wieksza Od Seata bo była z spojlerkiem i lepiej zbiera |
Wysłany: 06-04-2010, 16:43
| krzychTIPOspeed napisał/a: | Prawa mi lekko wchodzi na podszybie na dole A lewa jest dana wieksza Od Seata bo była z spojlerkiem i lepiej zbiera |
Czyli zmierz te co masz, z tym, ze od tej prawej odejmij z 1-2cm i taką kup i tyle, cała filozofia |
Wysłany: 06-04-2010, 16:50
krzychTIPOspeed, no myślę, ze podejdą |
Wysłany: 06-04-2010, 19:02
krzychTIPOspeed, podjedź do auchan albo tesco i zobacz bo tam na prawdę tanio można kupić takie wycieraczki - cała paleta cenowa jest od najtańszych do ... ok 70 zł za sztukę ? |
Wysłany: 06-04-2010, 19:05
| Luczu, u mnie nie ma ani Auchan ani Tesco. A cena 70zl za komplet tj 2 * wcier + 2 * piora wydaje mi sie ok |
maidun
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Gru 2009 Posty: 197 Skąd: Alwernia
Wysłany: 06-04-2010, 19:12
Odnosząc się do tego co pisał schab, że wycieraczki sztywnieją na mrozie - ja słyszałem od znajomego że te wycieraczki są właściwie dobre ale na lato, na zimę ponoć lepsze są zwykłe "szkieletowe". Chociaż jak jest duży mróz to wszystko zesztywnieje... |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
Wysłany: 06-04-2010, 19:13
| maidun napisał/a: | Chociaż jak jest duży mróz to wszystko zesztywnieje... |
na sztywne gumy wycieraczek ( ze starości ) słyszałem że działa przetarcie zmywaczem do paznokci albo spirytusem już nie pamiętam :p |
Wysłany: 06-04-2010, 19:19
krzychTIPOspeed, wez ten zestaw, za tą cene naprawde warto Chyba, ze sie okaze totalni szmelc |
Wysłany: 06-04-2010, 22:00
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | niby ma gwarancje |
a wiesz jak wygląda gwarancja na allegro ?;p
Kupujesz coś i załóżmy że Ci się psuje. Wysyłasz to do nich na własny koszt ... później czekasz chyba 2 tyg na rozpatrzenie czy to nie z Twojej winy coś się zwaliło i później czekasz aż dojdzie pocztą spowrotem ( nie wiem czy też nie płacisz za przesyłkę :p )
To tak dla uświadomienia jak to jest z gwarancją na odległość ;P
Dla tego ja czasem wolę dopłacić i kupić coś 5 km od domu niż zaoszczędzić parenaście zł. i później w razie czego przechodzić traume gwarancyjną.
Jeżeli chodzi o wycieraczki brał bym z allegro bo i tak nie ma co się popsuć co najwyżej gumy zbutwieją po 3 miechach
No ale bądz dobrej myśli :p |
Wysłany: 07-04-2010, 07:56
Nie łudźcie się,że za taka kwote dostaniecie dobre wycieraczki,bo tyle to kosztuja same ramiona i to czasem nawet za sztukę. Za same wycieraczki co prawda do focusa dałem 60 zł za dwie sztuki. Miałem je przez cała zime i nadał ładnie zbieraja wodę...
| schab napisał/a: | | Po trzecie - przy dużej szybkości efekt dociskania do szyby jest dużo mniejszy , niż w "starych" wycieraczkach , ale ze spoilerem ! | i tu sie zgodze,kupilem nowość valeo za 70 zł i oddałem na reklamacje po 2 miesiacach,przy prędkościach powyżej 80 km/h praktycznie latały w powietrzu,nastepne kupiłem boscha która mam do dzisiaj i prędkości im nie straszne,a nawet im szybciej tym bardziej sa dosciśniete. |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 07-04-2010, 08:54
| ego napisał/a: | | tyle to kosztuja same ramiona i to czasem nawet za sztukę. |
Tu sie zgodze, ja do Punto na tył (o wiele krótrze) dałem 50zł/szt |
Wysłany: 07-04-2010, 10:54
| najlepsze ceny są oryginalnych wycieraczek do T/T - ładnie wyglądają i chowają się pod maskę |
