Chłodzenie dla pasażerów
Wysłany: 27-06-2008, 17:22   Chłodzenie dla pasażerów
Jak wiadomo mając Fiata Tipo 3D bez uchylanych okien z tyłu, pasażerom czasem ciężko w upale wytrzymać. Mam co prawda ciemne szyby i roletę przeciwsłoneczną, ale czym innym jest słońce, a czym innym gorące powietrze w samochodzie. Skonstruowałem więc urządzenia do chłodzenia pasażerów. Kupiłem 2 wentylatory na obudowę do kompa (8x8 cm). Wywaliłem seryjne...chciałoby się napisać silniczki, ale to jakieś popierdółki nienadające się do tego co chciałem osiągnąć. Zostały więc tylko śmigła i stelaże, a silniki wstawiłem firmy Mabuchi Motor (jedne z mocniejszych elektrycznych do RC) i wszystko posztukowałem i pokleiłem. Wiatr jest niesamowity z tego :) Zamontowane będzie to w zagłówkach przednich siedzeń, czyli na wysokość mniej więcej twarzy pasażerów. Chciałem na początku zostawić same śmigła i silniki, ale będę to chował, tak, żeby nie było widać, a tylko czuć. Na raie jest to w fazie utwardzania kleju.
Seria:
Śmigło:
Nowy motor w stelażu i klejenie:
Wysłany: 27-06-2008, 17:30
mrk69 napisał/a:
fajny pomysł tylko pytanie ,dziury w zagłówkach zrobisz na wylot :roll: ,czy nie ,bo jak nie to skąd ten wiatrak będzie zaciągał powietrze :?:
Wysłany: 27-06-2008, 17:33
grabarz, Od tego przemyślenia moje zacząłem. Ja mam na wylot, bo w wersji "S" przy tych najgorszych fotelach, a jednak z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego są takie zagłówki jak w Seicento. Takie szczeble, których się nawet wyjąć nie da.
Wieprz
Wysłany: 27-06-2008, 19:07
To lepiej sobie coś podłóż przed te wentylatory, bo jak byś (kierowca i pasażer z przodu) w nie walnął głową to nieciekawie.
A nie myślałeś o tym, żeby umocować je po bokach, skoro nie masz tylnych drzwi, a tylko dodać zwężki z możliwością nakierowania strumienia powietrza? Moim zdaniem byłoby lepiej i bardziej "elegancko" - nie byłoby widać takich wielkich odkurzaczy. ;)
Ale pomysł dobry. Jak miałem zamiar kupować Temprę 1.4 bez nawiewów dla pasażerów z tyłu to też miałem pomysły zrobić możliwość nawiewów na tył.
Idziesz w dobrym kierunku z pomysłami.
Prawie jak Mercedes. :badgrin:
Wysłany: 27-06-2008, 19:42
Wieprz, :lalala: trzeba trochę poświrować, a poza tym mi się nudzi czasem ;D
To będzie schowane, tylko kurde znów pisałem tego pierwszego posta i zacząłem zdanie a go nie dokończyłem:P O schowaniu tego już pomyślałem :) Z tym dyfuzorem to ciekawy pomysł nawet, ale jak to zrobić, żeby się z tego całego zestawiku nie zrobiła nagle cała dmuchawa do liści:P
Wieprz
Wysłany: 27-06-2008, 20:04
Normalnie. Sterowanie dla pasażerów obrotami wentylatora i gotowe. ;)
sivo
Wysłany: 27-06-2008, 20:08
mhmm... skoro to ma być w zagłówkach to czy nie będzie wciągać komuś włosów? :)
Wysłany: 27-06-2008, 20:14
Hehe, wiedzę, że wiele wątpliwości się pojawiło ;D Raczej takiej siły zaciągu to nie ma, poza tym te zagłówki się nadają do tarcia chrzanu, bo nawet nie są regulowane na wysokość, nie mówiąc o kącie nachylenia i nie ma siły, że by dobrze działały. Fiat je zamontował chyba, żeby się komisje nie czepiały i w ostateczności przy okazji może żeby głowa nikomu nie odleciała.
Wysłany: 27-06-2008, 21:21
mrk69 miałem w sedici szyberdach fabryczny odsuwany,jak sie go otworzyło przy wiekszych prędkościach to kierowcy ani pasażerowi na przodzie nie wiało,ale ludziom z tyłu chciało głowy pourywać... polecam Ci takie manewr i problem z głowy...
Wysłany: 27-06-2008, 21:37
mrk69, zawsze jest wyjście żeby zrobić wloty powietrza z boku a oparcie tzn przód zagłówka zostawić w spokoju :)
Wysłany: 27-06-2008, 22:35
ego, Ja mam szyberdach fabryczny. To, że on prawie nic nie daje kierowcy to wiem, ale poza tym to szuumi mi strasznie. Wczoraj zdjąłem owiewkę tą co wyskakuje do góry po odsunięciu, bo akurat musiałem pomalować te blaszki i przejechałem się to ciąg powietrza tak aż pulsował. Z tą owiewką po prostu szumi. Wiem, e np w Fordzie Sierra jest taki patent, że nie musisz otwierać dachu tylko go podnosisz w górę tak na lekko, a powietrze kanałami leci na tył i wylatuje pasażerom z wnęk na pasy.
Sapphiron, jakie wloty? Z boku karoserii? coś a'la miały stare duże fiaty? U mnie się żadne miejsce nie marnuje ;D Z przodu zagłówka (czyt. ta część której powinna dotykać czasem głowa kierownika) mam głośnik dla lepszego surroundu :badgrin:
salus1973
Wysłany: 28-06-2008, 09:35
mrk69, a nie myślałeś może o tym żeby zrobić tylne szyby uchylne ( tak jak kiedyś w niektórych maluchach było) Powiem Ci że daje to fajny efekt.
DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN
Wysłany: 28-06-2008, 09:42
mrk69, weź najlepiej zrób foty tych zagłówków bo ja już baranieje powoli :doubt:
Wysłany: 28-06-2008, 17:18
lampy jak z gwiezdnych wojen, głosniki w zagłówku, hehe drzwi pod prądem, lampa w podłodze :roll:
zadziwiasz mnie coraz bardziej, ale pozytywnie :)
Wysłany: 28-06-2008, 20:49
Sapphiron, bez pokrowców to wygląda tak. Teraz trzeba będzie pokrowce przerobić, żeby powietrze łapało śmigło, ale to kwestia maszyny do szycia i chwili czasu ;D Oczywiście kabli żadnych nie widać, bo mam pokrowce na siedzenia, ale aktualnie w praniu :)
Wysłany: 28-06-2008, 22:08
mrk69, wybacz ale to dup... wygląda... takie druciarstwo pełną gębą... jakoś większość rzeczy robiłeś z klasą... ale to to...
stefan
Wysłany: 28-06-2008, 22:44
to...spadek formy:P
Myślałes może żeby zrobić to w drzwiach, lub podsufitce, a nie w zagłówkach:>?
Wnerwia mnie ten banner...
Wysłany: 28-06-2008, 22:53
Nie myślałem, chociaż w podsufitce to nawet nie głupie :D Z resztą tego nie widać wcale. Czytajcie, że jest na to pokrowiec, a to jest po prostu instalacja ;D
No ale ta podsufitka teraz mi nie da spokoju :)
Jutro wam pokażę, jak to wygląda w wersji użytkowej.
Wysłany: 28-06-2008, 23:48
no w podsufitce byłoby znacznie lepiej... tyle że tam musiałbyś dać płaski ale większy wiatratk taki jak w tych nowszych zasilaczach dają... wtedy tylko nacinasz w paski podsufitkę i glanz dmucha i nie widać tak bardzo
Wysłany: 28-06-2008, 23:56
Może tak zrobię, ale to już będzie ostatnia przeróbka Tipolota...tego. Miałem go obniżać, ale chcę zaoszczędzić kasę na 1.8 alb o 2.0 i zrobić go od początku, bo na tym się uczyłem. Niektóre rzeczy są jak chciałem inne musiałem poprawiać, ale część z klamotów tego pójdzie do nowego :)
Wysłany: 29-06-2008, 07:53
to tak samo pewnie będzie u mnie... chociaż czas pokaże czy następne auto to będzie TT :roll:
Wysłany: 29-06-2008, 09:51
Musze przyznac ze pomysl bardzo ciekawy i zainspirowal mnie do wykombinowania czegos w tym temacie. Wczoraj jechalem 250km trasy i upal stawal sie nie do zniesienia z przodu, a przeciez ja mam nawiewy, a pasazerowie z tylu maja duzo gorzej. W moim przypadku zaglowki napewno odpadaja, ale podsufitka to nie jest glupi pomysl, z tym ze trzeba to zrobic od poczatku bardzo dokladnie i wszystko do konca przemyslec, zeby potem na podsufitce jakichs dziwbych ubytkow nie bylo.
Wysłany: 29-06-2008, 10:00
Wszystko fajnie tylko nie w zagłówkach :red_kartka:
Lepiej gdzieś z boku poniżej szyby w tapicerce dać i lekko skierować tak żeby na twarz dmuchalo.
Wysłany: 29-06-2008, 10:41
Hipo napisał/a:
Dokładnie, w przypadku dzwonie nie chciałbym uderzyć głową w zagłówek który ma wiatraczki....
Wysłany: 29-06-2008, 11:59
mrk69, albo będziesz jakieś lale wiózł z przodu ,włączysz nawiew i jej włosy wciągnie i oskalpujesz dziewczynę haha ;)
Server uptime: 78 days
