trzeszczenie w skrzynce z bezpiecznikami
vonwerner
Wysłany: 09-03-2005, 19:38   trzeszczenie w skrzynce z bezpiecznikami
trzeszczenie w skrzynce z bezpiecznikami... co pewien czas (co ok. 10 min) trzeszczy mi koło bezpieczników to coś jakby zwarcie tkie piszczenio-trzeszczenie ...nie wim co to jest ... wszystko działa nie ma problemów z odpaleniem czy z innymi żeczami :evil:
"tempromani wszystkich krajów łączcie sie"
Tempra 95 1.6 gaźnik + LPG LOVATO
(ze stadniny MSWiA) 217.897km + Mercedes 200E LPG
Motto:
"masz taki samochód na jaki zasługujesz"
tel. 887500219
dziura.arek
Wysłany: 09-03-2005, 20:12
Napisz doś więcej czy ci coś niemiga na desce, czy masz centralny zamek i czy sprawdzałeś styki przekaźników???
Jarek38
Wysłany: 10-03-2005, 18:18
Ja mam czasami coś podobnego ale chyba z okolic przełącznika świateł. Podejrzewam że gdzieś styki słabo kontaktują (albo za bardzo tam gdzie nie powinny). Efektów ubocznych w postaci nie działania czegoś nie zauważyłem.
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
Wysłany: 10-03-2005, 18:27
Moze przekaznik od kierunkowskazow? Jak sie wyrobi juz raczka od kierunkow to dostaje lewe napiecie i przekaznik pstryka. Jesli to uslyzysz to szybko wlacz kierunkek np. lewo-prawo , powinien przekaznik sie uciszyc. Sprawdz!
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 10-03-2005, 21:28   Re: trzeszczenie w skrzynce z bezpiecznikami
vonwerner napisał/a:
w moim tez czasem zatrzeszczy, zwlaszcza jak jest zimno
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
vonwerner
Wysłany: 11-03-2005, 09:41
rozkręciłem obudowe i dałem wd-40 - i cisza dzała dzęki za pomoc :prayer:
Motto:
tel. 887500219
EMDE
Wysłany: 13-03-2005, 19:51
Kurde,mi też zaczęło trzeszczeć-strzleć-pstrykać ,ewidentnie z skrzynki bezpieczników-
co z tym zrobić-niwe wiem jak w temprze ale w tipo skrzynka bezpieczników jest na taki zaczep -odczepia się go i wyjezdza z gory .co robic
Był FIAT TIPO 1,4 DGT LPG
jest Opel Omega 2,5 V6
Pele
Wysłany: 14-03-2005, 12:13
Tez mialem takie trzeszczenie. Okazalo sie ze to przelacznik kierunkow. Przekaznik napewno byl dobry. Wymiana zalatwila sprawe.
Fiat Tipo 1.4 FL `93
vonwerner
Wysłany: 14-03-2005, 12:22
EMDE kurde wyciągaj każdy po kolei i końcówki poprzecieraj i spryskaj delikatnie WD ... i powinno grać... a propos jak tam Audi 80 brata i czy to była wina stacyjki ????? i szkoda że tak szybko cie wywiało :D
Motto:
tel. 887500219
EMDE
Wysłany: 14-03-2005, 15:43
Wina to była mojego brata,rozładował akumulator-a jak przyjechałem to stacyjak była ok.
I chyba pada rozrusznik ,muszę go sprzedać szybko-oczywiście Audi.
A jeżeli chodzi o skrzynke bezpieczników to wyjąć wszykiebezpieczniki i przekażniki :-k
oczywiście spróbuje dzięki
ale o dziwo pojawia się trzeszczenie tylko jak jest zimny
vonwerner
Wysłany: 14-03-2005, 20:48
nie jak jest zimny tylko jak jest w samochodzie wilgoć.... osiada na stykach i są zwarcia , spróbuj tak jak ci powiedziałem i będzie git .... pozdrawiam Robuś :evil:
Motto:
tel. 887500219
EMDE
Wysłany: 17-03-2005, 16:06
I co się okazało że faktycznie była to wilgoć,
stopiła się łaczka jakis przewodów od przekaźnika do gaźnika -było zwarcie i jak było wilgotno to strzelało
ale już jest ok
vonwerner
Wysłany: 17-03-2005, 20:46
no widzisz pomogło .... wszystko bez stresu :D i pamiętaj nasze samochody to "piękno zaklęte w stali"
Motto:
tel. 887500219
