silikon do szyb
Gibson
Wysłany: 21-08-2006, 12:51   silikon do szyb
Witam kolegów,
Właśnie pojawił się u mnie przeciek w kilku miejscach w podszybiu. Przeciek powstał bo szyba została źle uszczelniona przez fachowców i puściło uszczelnienie. Czy ktoś może doradzić jaki silikon zastosować lub coś innego (taniego i skutecznego ;) ) do uszczelnienia szyby ?
Dzięki za informacje.
Był Tipek 1.6 OHC '92 rok, gaźnik, LPG - Lovato
Jest Astra 1.6, 16V, X16XEL '98 rok, kombi, benzyna
Wysłany: 21-08-2006, 15:15
Idz do pierwszego lepszego sklepu z oknami i popros o bezbarwny silikon do klejenia szyb. Taki napewno się sprawdzi.
Gibson
Wysłany: 21-08-2006, 20:41
Dzięki miszko, pewnie bym tak zrobił ;) ale myślałem że ktoś z kolegów zna z doświadczenia jakiś konkretny specyfik ... ale spoko poradzę sobie
TiP016V;)
Wysłany: 21-08-2006, 22:09
yyy no to jedz niech poprawia... ja bym to chyba robil na zwykly klej do szyb (czarny)
Gibson
Wysłany: 22-08-2006, 07:42
strzała Tipek, niestety szyba była wstawiana przez poprzedniego właściciela więc i po gwarancji i w ogóle bo faworkach, ale nie będę się przejmował w końcu chodzi o uszczelnienie podszybia pod maskownicą ... więc zapodam tym co mi wpadnie w rękę ... nie musi ładnie wyglądać, ważne żeby było skuteczne.
wglogowski
Wysłany: 23-08-2006, 09:39
Właśnie ja mam podobny problem. Odkleiła mi się w lewym górnym rogu przednia szyba. W miejscu przecieku wyjąłem plastikowe osłonki przy szybie wysuszyłem dobrze to miejsce suszarką do włosów i wcisnąłem tam bezbarwnego siliokonu szklarskiego upychając go początkowo patyczkiem od lodów ;) a póżniej wcisnąłem spowrotem te plastikowe osłonki / kliny szyby. Jak narazie (odpukać) sucho i nic się nie leje :) Pewnie do czasu aż dalej się szyba odkleii.
KLIK
Gibson
Wysłany: 28-08-2006, 12:59
Uszczelniłem szyby (nazwę silikonu podam jutro bo zapomniałem go zabrać do domu) ale dalej cieknie :sciana:
Woda dostaje się do wnętrza spod kokpitu :
od strony kierowcy kapie tuż znad bezpieczników
od strony pasażera spływa po obudowie schowka i kapie zaraz na początku progu.
Kiedy uszczelniałem podszybie zauważyłem że jest nieszczelność przy otworze którym idą przewody spryskiwacza ale brakło mi czasu na zabawę z tym.
Mam więc pytanie : czy możliwe że tamtędy wpływa woda do wnętrza i którędy może płynąć w środku ?????
Kurcze jutro normalnie w akcie desperacji rozbiorę cały kokpit, wystawię auto na deszcz, zamknę się w środku i będę obserwował którędy się woda dostaje.
I jeszcze jedno, (fotki dołączę niebawem) zauważyłem że jakieś robactwo założyło sobie małe gniazdka (kokony) pod maską. Jeden kokon jest pusty a w drugim chyba nic się nie wylęgło. Być może że to robactwo zrobiło mi jakiś numer i spenetrowało uszczelki tak że woda się leje do środka.
Wysłany: 28-08-2006, 18:30
Zobacz TU.Rozbierz podszybie i wyczyść odpływy,bo woda przelewa się do wnętrza autka.
Gibson
Wysłany: 29-08-2006, 07:25
Dzięki Zielony ale juz sprawdzałem, odpływy są drożne
JurnyMario
Wysłany: 04-09-2006, 11:33
a dodtknij podsufitki przy lampie podswietlenia wnetrza . u mnie sie lalo anteny zalalem silikonem i dalej sie leje wiec bede szukal dalej . mam juz jedno miejsce na oku w narozniku szyby po prawej gornj stronie .zobacze co dalej
ale z anteny czesto sie leje bo uszczelka swoje juz ma i ten klej to juz pruchno (u mnie bylo przynajmniej)
Robert-k
Wysłany: 09-09-2006, 20:54
Witam kup silikon w zakładzie gdzie montują szyby,wyjmij swoją szybę oczyść ją wraz z prowadnicami(benzyną ekstrakcyjną)
wklej na nowo ,pamiętaj że po wklejeniu szyby klej schnie ok 4 godzin więc w tym czasie nie kożystaj z auta.
Dodadkowo przyklej szybę taśmą do dachu auta na 24 godziny,w 2-3 miejscach.
EFEKT 1000% pozdrawiam ROBERT
Gibson
Wysłany: 12-09-2006, 13:20
Właśnie zabrałem się za zkonserwację podwozia więc wywaliłem wszystko z środka i przy okazji dobiorę się do dachu. Zdjąłem atrapy nad drzwiami i widzę że tamtędy płynie ... teraz chyba znajdę przeciek :dance:
