Mój $ilnik |
KRT
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 397 Skąd: Kraków - NH
Wysłany: 03-04-2007, 10:54 Mój $ilnik
A więc tak mam pytanie do posiadaczy TIPO 2.0 8v czy tak wygląda seryjny silnik czy z moim jest coś nie tak i pytanie do EGO czy te bezpieczniki od pompy paliwowej są tam gdzie zaznaczyłem na biało
NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi Tipo 2.0 8v <-rozbity Calibra C20NE |
Wysłany: 03-04-2007, 13:21
| Bezpiecznik od pompy masz dokładnie tam gdzie zaznaczyłeś. Co do silnika to tylko kolektor dolotowy jakiś taki ciutkę inny niż dotychczas przeze mnie widywane. |
KRT
Wysłany: 03-04-2007, 13:35
Dzięki Więc te bezpieczniki są O.K. i najprawdopodobniej mam coś nie tak kurde z kabelkami bo niedziała mi znowu pompa kurde kurde mol |
Wysłany: 03-04-2007, 13:40
| KRT napisał/a: | Dzięki Więc te bezpieczniki są O.K. i najprawdopodobniej mam coś nie tak kurde z kabelkami bo niedziała mi znowu pompa kurde kurde mol |
Albo już się kończy i czasem blokuje ;] U kumpla zanim umarła do końca też takie numery robiła ;] |
KRT
Wysłany: 03-04-2007, 13:48
| GrzesiekK. napisał/a: | | Albo już się kończy i czasem blokuje ;] U kumpla zanim umarła do końca też takie numery robiła ;] |
Heeee też tak myślałem za pierwszym razem że po prostu się popsuła . Kupiłem więc nową włożyłem ja a tu pyta też niedziała i dopiero wtedy wziełem starą podpioł ją mechanik pod prąd i wypluła paliwo . Więc włożyłem starą i pokombinowaliśmy z kablami od pompy w bagażniku przeczyściliśmy te bezpieczniki i gites działała tydzień aż tu nagle jeb znowu padaka . Zostawiłem auto i wróciłem taksą a następnego dnia podjechałem z akumulatorkiem przeciełem kable zaraz przy pompie i podpiełem . Odrazu zaczeła chodzić więc szybko odpaliłem przełączyłem na gaz i myk szybko pod blok na osiedle a po drodze jeszcze tak zaczeło śmierdzieć jakby się jakieś kabelki paliły i stoi pod blokiem i rrrdzewieje |
