Co to za czujnik?? |
adrian8503
Wiek: 41 Dołączył: 04 Kwi 2009 Posty: 29 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 16-04-2009, 16:24 Co to za czujnik??
Witam:)
Drodzy koledzy/koleżanki jak się domyślacie jestem nowy i poznaję swoją zabaweczkę od strony technicznej. A moje pytanie brzmi: co to jest za czujnik wkręcony w kolektor wylotowy w miejscu poniżej łączenia czterech rur? Do tego czujnika idzie 1 przewód w kolorze ciemno-niebieskim( kolorem proszę się nie sugierować ponieważ samochód to składak i z kablami jest tam namieszane) Z wyglądu przypomina sonde (taka podłużna metalowa rureczka z jednym kabelkiem) .
Silnik to 149C2.046 na monowtrysku (1.6i.e 8V DOHC)
P.S. Kupiłem sobie Tipka i masz Ci teraz...więcej problemów:sciana: |
Tipo 1.6 DOHC DGT(149C2.046),
Tipo 1.4 (78KM)(159A2.000)
Marea Weekend 1.9JTD(105KM) |
Wysłany: 16-04-2009, 16:59
| adrian8503, sonda lambda. Wystarczy poszukać na forum. |
www.tomekmichalik.pl |
adrian8503
Wysłany: 16-04-2009, 19:05
Myślałem, że sonda powinna byc gdzieś przy katalizatorze, dlatego takie pytanie. ubek, dzięki |
Wysłany: 16-04-2009, 19:20
adrian8503, o to chodzi ? | ubek napisał/a: | | sonda lambda | |
adrian8503
Wysłany: 16-04-2009, 19:36
luki21, włąśnie o to.
luki21, mam prośbe, możesz mi napisać do czego jest podpięty cięnki wężyk podciśnienia co wchodzi do węża odmy??
P.S. Mam pod maską mały rozpi...el i chcę to doprowadzić do ładu |
Wysłany: 16-04-2009, 20:09
| adrian8503, daj foto w temacie albo na PW odpowiem |
