CPP a instalacja gazowa
arti
Wysłany: 04-07-2008, 08:41   CPP a instalacja gazowa
Mam pytanie, czy instalacja gazowa korzysta z odczytów CPP?
Wysłany: 04-07-2008, 09:03
Korzysta. Tylko sonda lambda jest "odcinana" i emulowana poprzez dodatkowy układ.
Wysłany: 04-07-2008, 17:38
arti, sama instalacja nie korzysta, ale CPP i tak pracuje, przekazuje dane do komputera który wpływa na ogólna pracę silnika i steruje między innymi silniczkiem krokowym,
ja wyregulowałem sobie CPP wg info z forum i autko mi odżyło jakby 4 osoby wysiadły :)
Wysłany: 04-07-2008, 20:40
miszko, w każdej instalacji jest odcięta? mam 1 generację bez kompa i nie widzę żadnej odcinki sondy...
Wysłany: 04-07-2008, 21:56
konikks napisał/a:
konikks, a ty masz gaznik czy wtrysk bo jesli masz I gen. instalke to raczej gaznik, a w gaznikowcach niema sondy ;)
dcfan
Wysłany: 05-07-2008, 00:09
egon11, ma napisane I.E a z tego co wiem to I to wtrysk a E to katalizator...a jak jest IE to i lambda obecna.
Wysłany: 05-07-2008, 08:29
dcfan napisał/a:
dcfan, no zgadza sie, ale jesli jest wtrysk to co za pajac włozył instalacje I generacji :sciana:
Wysłany: 05-07-2008, 08:37
konikks, masz wtrysk i nie masz komputera od gazu? Czyli masz najbardziej ubogą instalację, coś jak w gaźniku.
Też można takie coś instalować, ale powinień być jednak komputer i emu sondy.
Wysłany: 05-07-2008, 15:39
egon11 napisał/a:
kiedyś można było robić takie rzeczy, później wszedł przepis, że powinna być instalacja z kompem
hehe teściu w Audi 100 quattro 2,8l ma instalację pierwszej generacji :)
Wysłany: 05-07-2008, 17:05
no widzicie da się :lalala:
