czuć spaliny w kabinie |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 04-04-2011, 18:15 czuć spaliny w kabinie
tak jak w temacie podczas jazy czuć spaliny w środku autka
podczas dłuższej jazdy głowa boli
którędy mogą dostawać się spaliny ?? |
michał88
Wysłany: 04-04-2011, 18:21
| a wydech dobry? czy sito |
wladeczek22
Wysłany: 04-04-2011, 18:22
| wydech dobry połączenia rur szczelne |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 04-04-2011, 18:24
jak masz np. uchylone okno i dziury w podłodze, albo otwart bagażnik to zaciaga z rury wydechowej. Nie wiem czy istnieje inna możliwość |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
Wysłany: 04-04-2011, 18:25
wladeczek22, otwórz bagażnik, podnieś dywanik (wykładzinie) i sprawdź czy czasem blachy nie masz sita Miałem to samo, nie mogłem dojsc co to i od czego, po załataniu dziury w bagażniku smród ustał |
wladeczek22
Wysłany: 04-04-2011, 18:29
w bagażniku nie mam dziur bo załatałem wszystkie ten smród jest tylko na gazie z tego co zauważyłem |
Wysłany: 04-04-2011, 18:31
| wladeczek22 napisał/a: | | ten smród jest tylko na gazie z tego co zauważyłem |
No to trochę dziwne, bo spalanie Pb tez wydziela spaliny i to nawet bardziej "śmierdzące" |
michał88
Wysłany: 04-04-2011, 18:42
| hmmmm moze instalacja lpg jest zle wyregulowana |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 04-04-2011, 19:24
| sprawdź uszczelkę bagażnika, może jest już "ugnieciona". Ja miałem podobne objawy. Po wymianie uszczelki jak ręką odjął. |
Wysłany: 05-04-2011, 10:25
| Jeśli tylko na gazie to wina instalacji, jeśli na benzynie i na gazie to sprawdził bym wydech w okolicy portek, uszczelki wszystkie przy wydechu, może to gaz śmierdzi a nie spaliny? Sprawdź szczelność całej instalacji... |
g_p
Wiek: 48 Dołączył: 23 Lut 2009 Posty: 42 Skąd: LODZ
Wysłany: 21-04-2011, 15:58
| Witam. Panowie nie chce tu nikomu nic na sile tlumaczyc ale co ma wspolnego sito w podlodze do spalin wewnatrz auta. Otóż nic, jest nieszczelny wydech i tyle. Trzeba rozebrac obejrzeć przy swietle dziennym i bedzie widac co i jak. Przerabialem to. Pozdrawiam. |
latarnia
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Cze 2007 Posty: 164 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-04-2011, 10:19
wladeczek22,
nie wiem, czy już problem rozwiązany, ja miałem podobnie u siebie, nie wiem jak w sedanie, ale w kombi spaliny dostawały się do środka, przez źle zamontowany tłumik po wymianie, miał za krótką końcówkę i nie wystawał za zderzak i spaliny dostawały się przez bagażnik, po dospawaniu końcówki jest ok |
_________________ był fiat uno 1,0
czekana ostatnią podróż tempra 1,6 SW + LPG
jest Lancia Lybra SW 2,0 + LPG
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki |
