zgrzyt rozrusznika |
tedi
Wiek: 52 Dołączył: 19 Lut 2009 Posty: 17 Skąd: Chorzów
Wysłany: 22-02-2009, 12:05 zgrzyt rozrusznika
| witam. mam tipcia 1.4 159A2.000 , i często rozrusznik ma zgrzyt charakterystyczny i odpala po 2-3-4 krotnym przękręceniu , ta przypadłośc o dziwo dolega mu jak jest cieplej lub sie rozgrzeje bo na mrozier odpala od razu , ale jak gdzies dojade i chce odpalic no to ten zgzryt. co to moze byc i da sie samemu cos z tym zrobic? pozdrawiam |
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 1071 Skąd: Kłodawa (konińskie)
Wysłany: 22-02-2009, 13:41
| bendiks na 100 % musisz wyjac rozusznik i go rozebrac po czym wymienic take zeby które sie wysuwaja i obracaja bo przekreceniu kluczyka http://www.allegro.pl/ite...ento_tanio.html w linku masz odpowiedni |
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 22-02-2009, 17:25
dokladnie jak albert mówi.
Jak wymiesz rozrucha to napewno zobaczysz ścięte zęby.
A jeśli sam bendiks jest w tej cenie a rozruch w dobrym stanie to warto go wymienić, nie zapomniej jednak jak już go wyjmiesz rozkręcić i wyczyścić i przesmarować.
Sprawdź szczotki (jak cos to wymień) .
Bo jest taka malutka zasada - skoro już tam zajrzałeś to sprawdź abyś sie nie rozczarował kiedyś. |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
wojtas87-xp
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2007 Posty: 44 Skąd: częstochowa
Wysłany: 25-02-2009, 12:40
| jak olejesz problem to kolo zamachowe tez sie bedzie "zdzierac" ja dokladnie tak mialem.. wiec polecam nie odkladac sprawy:] |
tedi
Wysłany: 26-02-2009, 21:23
dobra , zobacze w sobotke czy sie da łatwo zdemontowac i rozbiore, moze mi sie uda poskładac jako laikowi.w sobote dam cynk jak poszło |
zyga89
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 61 Skąd: Rybnik
Wysłany: 27-02-2009, 00:57
| a jak wyglada rozrusznik gdzie go znaleźć w tipku 1.4 ? bo mam ten sam problem ?? |
_________________ Było: Fiat 126p x2
Jest: Kochany Tipek 1.4 95 r. + gaz |
TEMPRAWG
Wysłany: 27-02-2009, 01:18
| jak otworzysz maske to bedzie miedzy silnikiem a chlodnica. |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
tedi
Wysłany: 01-03-2009, 20:54
| mam takie pytanie gdzie znaleźc numer seryjny i marke rozrusznika? |
dafi1985
Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2009 Posty: 15 Skąd: Grabin
Wysłany: 02-03-2009, 12:48
Jeśli nie masz żadnego oznaczenia na rozruszniku (powinna być solidna naklejka), to poszukaj w tym sklepie: http://bendiks.lublin.pl/...CFQNOtAod8h1nmg
Tutaj w ich katalogu możesz odszukać model rozrusznika dochodząc po modelu, roczniku i wersji silnikowej auta. Tam znajdziesz numer jaki powinien mieć Twój rozrusznik. A marka to na pewno Magneti Marelli. |
_________________ Fiat Tipo 1.6 i.e.
Fiat Brava 1.4 12v
A następny... Prawdopodobnie Alfa 156:) |
Wysłany: 02-03-2009, 12:59
| dafi1985 napisał/a: | A marka to na pewno Magneti Marelli. | nie napewno, bo boscha tez instalowano w TT 1.4 i 1.6 |
tedi
Wysłany: 04-03-2009, 13:20
chyba zrobie fotki a wy fachowcy rzucicie , mam nadzieje wszelkie numery |
Wysłany: 04-03-2009, 23:34
| dafi1985 napisał/a: | | A marka to na pewno Magneti Marelli |
| ciechu napisał/a: | | bo boscha tez instalowano |
obaj panowie mają rację. jednak chciałbym zauważyć, że te obie części powinny pasować |
tedi
Wysłany: 06-03-2009, 20:14
NO WIĘC WYGLĄDA TO TAK :
TEMPRAWG
Wysłany: 06-03-2009, 20:25
| nie no nie jest tak zle. zazwyczaj rozruszniki sa pozalewane olejem |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
tedi
Wysłany: 09-03-2009, 15:22
hm, wiec co to za rozrusznik , o jaki mam pytac(model,marka)?
** Dodano: 19-03-2009, 19:10 **
ok.rozkręciłem rozrusznik i nie wiem tylko jak zdjąc bendiks ?co i jak przesmarowac a co nie oraz na co zwrócic uwage. |
