Pompa wody - pytanie
maniutek
Wysłany: 11-06-2008, 21:23   Pompa wody - pytanie
Witajcie Koledzy , mam pytanie, czy miedzy mocowaniem pompy wody do silnika, a blokiem silnika jest jakas uszczelka? czy te trzy sruby tzymajace to mocowanie sa przykrecone do bloku bez uszczelki? Przy demontowaniu pompy wody z mojego pierwszego silnika takiej uszczelki nie bylo i nic tam nie cieklo, dlatego tez pytam? moze ktos wczesniej jej nie zalozyl? prosze o pomoc
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 11-06-2008, 21:33
tak powinna byc uszczelka, ktos pewno nie zalozyl jej albo obsadzil na samym silikonie pompe
uszczelka jak widzisz na focie
Wysłany: 11-06-2008, 22:51
maniutek, ja ostatnio wymieniałem pompę na nowa i uszczelka był ,pokruszyła się ,ale w nie których miejscach przylegała że ciężko było zerwać ;) , nowa pompa była razem już z uszczelką :D
maniutek
Wysłany: 11-06-2008, 23:29
Dziekuje Koledzy, o to mi chodzilo - pozdrawiam
** Dodano: 14-06-2008, 08:49 **
Koledzy, wymienilem juz pompe wody, teraz powiedzcie mi jedna rzecz...uszczelka o ktora pytalem wczesniej jest gumowa czy papierowa? nie moglem nigdzie kupic tej uszczelki(co akurat mnie bardzo zdziwilo) wiec postanowilem idealnie dociac z grubej tektury ta uszczeleczke, zalozylem i sucho...nic sie nie dzieje...tylko pytanie, czy dlugo moge tak jezdzic? czy raczej niedlugo ja zmienic? jak uwazacie? prosze o jakas dyskusje
Maniuś
Server uptime: 79 days
