przedział temperatury silnika tempra 1,6 rocznik 93 ?
lukschab
Wysłany: 09-05-2008, 21:00   przedział temperatury silnika tempra 1,6 rocznik 93 ?
Witajcie!! Wie ktos moze w jakim przedziale powinna sie miescic temperatura silnika w temprze jezeli silnik jest juz nagrzany.. Bo w moim po wymianie termostatu nawet w trasie utrzymuje sie temperatura okolo 90stopni-jezeli samochod jedzie to jest w tej granicy a jezeli stoi to wzrasta do okolo 95 ,po czym wlacza sie wentylator na ch,lodnicy.
Slyszalem ze niby tak powinno byc ale chcialbym sie upewnic.
Wysłany: 09-05-2008, 21:11
lukschab, De facto temperatura powinna być na 90 stopni więc za późno trochę włącza Ci się wentylator. Sprawdź dodatkowo poziom płynu chłodzącego.
Ale ogólnie nie ma się czym martwić.
yagi2
Wysłany: 09-05-2008, 21:12
Moim skromnym zdaniem masz jak najbardziej w porządku:) W trasie też mam koło 90st.C. natomiast w mieście nawet po krótkiej jeździe w korkach silnik osiąga koło 95st.C i włącza się wentylator. Pisze koło,ponieważ mam deskę digital i nie wiem jak jest wyskalowana.
TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior
Wysłany: 09-05-2008, 21:34
wszystko masz w porządku temperatura podczas pracy oscyluje ok 90 stopni - w korku do ok 100 a podczas jazdy i do 80 potrafi spaść i to jest normalne
Wysłany: 09-05-2008, 21:39
też tak miałem, idento.. sztywno 90' , trasa szybka - ciut poniżej 90' bywało, zimą jak się powoli nagrzewał ale jechał na LPG (co go schładzało dodatkowo) to mogło być bliżej 80 i wolniej się grzał, latem jak jest upał to 90-95, a jeśli do tego niezły korek i jazda sprzęgło-gaz-hamulec to mogło przekroczyć 100 i wentylator...
Tomek_ff
Wysłany: 10-05-2008, 07:59
yagi2, Też bym z chęcią sie dowiedział jak jest wyskalowana decha digital,bo tak temp. skacze odrazu o 10 stopni , i nie wiem czy jak mi wskakuje 100 stopni to mam 96 czy np. 104 stopnie
Jest: BMW e36 coupe IS
Wysłany: 10-05-2008, 09:35
Tomek_ff, tego nam chyba nikt nie powie, tak samo jak tego dlaczego w DGT temp. wskakuje od razu na 2 kreski gdy się autko nagrzewa
mój DGT potrafi podczas jazdy (zależnie czy trasa, postój korek) skakakć od 30-110 i ja przyjmuję to za normalne zachowanie
zawsze można dla bezpieczeństwa dodatkowy włącznik dmuchawy założyć, albo włącznik innej firmy (często zdarzają się różnice w momencie załączania wentylatora, nawet 10 stopni między czujnikami)
osama 33
Wysłany: 30-05-2008, 10:51
w mojej temperowce tez temp.95 i wlacza sie wentylatorek jest ok :lol:
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
Server uptime: 0 days
